Автор Тема: Отказали омыватели  (Прочитано 14991 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Отказали омыватели
« Ответ #15 : Декабря 01, 2008, 12:28:04 am »
Так и не удосужился купить прибор или лампочку, но все-таки полез под капот...
"Косы" на массу целые, "плюсы" вроде тоже, насосы механическм целые. Как временное решение - поменял патрубки магистралей на заднее стекло и лобовое. Теперь надо включать омыватель кнопкой для зада, а потом быстро включать дворники подрулевым пока вода не стекла  :)
Крепко задумался о покупке прибора... :(
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #16 : Декабря 01, 2008, 12:47:20 am »
Была аналогичная проблема.
1. Снял моторчик.
2. Подал на прямую 12 вольт - не работает.
3. Располовинил корпус моторчика (он правда не совсем разборный, но при желании можно), т.е. снял ту часть где находятся лопасти насоса.
4. Попробовал руками прокрутить вал, на который одеваются лопасти - не проворачивается, заклинил/заржавел или просто грязью забился.
5. Залил в моторчик WD-40, затем плоскогубцами начал проворачивать вал ротора туда/обратно, до тех пор пока не разработался.
6. Собрал всё в обратной последовательности.
7. Подал на прямую 12 вольт - жужжит!
8. Установил его обратно в бачок.
9. Уже шесть месяцев езжу - все работает.
Удачи!
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Декабря 01, 2008, 02:08:53 pm »
1. Снял моторчик.
Удачи!
Спасибо, а то мысленно "отлистал" уже 1200р. на новый.
Как располовинил, ножом? Толстая пластмасса? Корпус потом клеил или запаивал?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #18 : Декабря 01, 2008, 05:38:20 pm »
Пришлось слегка ножом подрезать ту часть которая примыкает к моторчику, главное не переусердствовать, а То там, если я не ошибаюсь, уплотнительное кольцо стоит, так вот, если его испортишь, то сильно усложнишь себе задачу.
Когда собирал подклеил суперклеем или на поксипол посадил, уже и не помню.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 01:24:14 am от Нигилист »
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #19 : Декабря 13, 2008, 01:32:20 am »
Не открывая темы! Мотрчик на разборе стоит как коробка конфет, это раз, и теперь не факт что при наличии работающего моторчика от ак.б., и электричества на разъеме омыватель будет работать-это два! У меня есть минимум три живых моторчика на заднее стекло и на фишке разема есть 11 вольт, а в сборе не работает! Уровень жидкости тоже есть!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #20 : Декабря 13, 2008, 09:04:45 am »
Может "масса" плохая, или плюс где-то подгорел.
Аналогичная проблема была на Т2, ток приходит, моторчик на прямую функционирует, собираешь - тишина. Пришлось новые провода тянуть и делать отдельную кнопку на омыватель.
Оффлайн samurai
« Ответ #21 : Декабря 13, 2008, 02:34:37 pm »
Возможен, я думаю, один вариант, по амперам меньше чем надо! А вот тянуть заново проводку както не хочется! Есть еще какие то варианты?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #22 : Декабря 13, 2008, 08:28:39 pm »
 Мотрчик на разборе стоит как коробка конфет...
Ага, покупаешь эту "коробку конфет", проверяешь ее от аккумулятора тут же, и...
... теперь не факт что при наличии работающего моторчика от ак.б., и электричества на разъеме омыватель будет работать
Ну а второй момент. Когда снял, разобрал, почистил, провернул, собрал, не заработало - есть все основания полагать, что сделал все, что мог и с чистой совестью можно отправляться в магазин или на разборку  :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #23 : Декабря 14, 2008, 09:50:39 pm »
Братья а в чем проблемма?
Для диагностики нужен или тестер (хотя бы вольтметр) или контрольная лампочка 12в, 21вт (как в поворотах).
1. Убеждаемся что моторчик исправен. Он должен пускаться от 9в(!).
2. Проверяем есть ли питание на разъеме насоса. Или вольтметром, или лампочкой.
3. Если 12в есть, а лампа не горит-ищем плохой контакт. К счастью у нас их немного.
4. Или цепляем насос и меряем напряжение на контактах насоса (насос вкл). Напряжение должно быть таким же как и без насоса, или немного ниже. При значительной просадке-опять же ищем плохой контакт.
Чаще всего это масса!
Удачи.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #24 : Декабря 18, 2008, 05:26:51 pm »
Вот собственно и плата управления дворниками в оригенале и пропаянная! Проблемма была по началу в хаотичном отказе дворников после восстановления минуса на корпус мотора все ожило кроме моторчика омывателя :( От чего питается моторчик, куда идут его провода и есть ли на него отдельное реле ? Спасибо. P.S. пропайка платы не помогла :(
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #25 : Декабря 18, 2008, 11:39:28 pm »
Была таже проблема с омывателем передка.Пришлось менят выключатель дворников в рулевой колонке,т.к. не было контакта именно на сам омыватель.Остальное работало.Старый выключатель пока не разбирал,т.ч. более точно,что там выгорело,сказать не могу.Некоторое время,пока искал запчасть,выводил на мотор омывателя отдельную кнопку.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн samurai
« Ответ #26 : Декабря 23, 2008, 01:22:02 am »
Кто может подсобить с электро-схемой моторчика омывателя задней двери? В моих книгах есть схема только с одним моторчиком лобового стекла, судя по всему с пикапа!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #27 : Декабря 23, 2008, 05:23:52 pm »
Что то было,с Внуково приеду,если будут силы - выложу.
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #28 : Декабря 27, 2008, 08:55:46 pm »
Сори за задержку.Схемы,как обещал:-
89161359950
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #29 : Декабря 27, 2008, 09:15:35 pm »
Вот залезь на Шеви ру, там есть кой какие схемы
http://www.chevy.ru/index.php?chp=album&act=showalbum&parent=2
