Автор Тема: Полноприводная девятка  (Прочитано 21922 раз)
Оффлайн Шумка (kalanghost)
  • зачОООтка: +50/-0
« : Ноября 24, 2008, 06:33:30 pm »
Не бейте сильно, просто хотел спросить как возможно переделать девятку в полноприводный автомобиль. Спрашиваю не просто так: у брата жены сломалась девятка (двиг под замену) и он не хочет с ней заниматься. Меня посетила мысль при возможности по наличию времени и денег сделать из нее такую полноприводную зажигалку. Я слышал, Slava43 имел опыт такой переделки, какие затраты, запчасти, много ли геморроя, что вообще было сделано?
Может кто еще имел такой опыт? Хочу оценить свои силы и возможности.
Chevrolet Blazer 4,3 1996; Subaru Legacy 1,8 1992
_____
Скидки по Клубным картам
Re: Полноприводная девятка
« Ответ #1 : Ноября 24, 2008, 06:40:24 pm »
Серега,привет!
Был такой опыт. На весь проект было потрачено два месяца активной работы и 50-52 тыр.денег.
Получилось неплохо,только мотор оставили родной-1500. Если регистрировать в ГИБеДеДе все по-честному,то альтернативы нет.
Двиг. 21083 карб.с переходом через плиту-а дальше все Гольф-Синхро.
Если интересно,пиши в личку!
  • зачОООтка: +50/-0
« Ответ #2 : Ноября 24, 2008, 06:44:51 pm »
от Гольф-синхро непросто найти, есть возможность недорого от Импрезы... поэтому и задумался.
_____
« Ответ #3 : Мая 19, 2009, 11:42:30 pm »
Выложу текст личного сообщения Шумке и почищу почту.
Вот текст-жалко если пропадет. Пока писал-вспотел два раза:
Заменен пол в сборе,пороги-швеллер 80-ка,сделаны усилители по крыше в 3-х местах,передние лонжероны соединены с задними посредством усилителей.Короче,кузов-монолит.
От иномарки взяты КПП,привода,вискомуфта,кардан,задний редуктор,рычаги задней подвески (она независимая).
Этап 1:
Двигатель снят. КПП снята. Покрываем любым красящим составом торец кожуха сцепления,где он прикручивается к двигателю. В листе ватмана режем отверстие диаметром под первичный вал КПП. На любой ровной поверхности с выемкой,куда вошел бы первичный вал раскладываем бумагу и делаем четкий оттиск торца кожуха сцепления.Центруем по валу.
КПП,которую планируется установить,мажем другой краской и прикладываем туда же.
Вот эскиз переходной плиты. Она должна быть толщиной 8-10 мм,чтобы в местах,где невозможно будет закрутить болты крепления насквозь,раззенковать и спрятать головки винтов. У нас в городе много оборонных заводов,где зарплату платят фигово-почти задаром хоть БТР соберут. Все вновь изготовляемые детали отдавал делать на завод.
Этап 2:
Соединив двигатель и КПП вымеряем место,где в моторном отсеке должен располагаться силовой агрегат-привода должны быть расположены перпендикулярно (по возможности) продольной оси автомобиля и на должной высоте. Померили-начинаем переделывать опоры двигателя.
Этап 3:
Установили двигатель с КПП. Режем привода от донора и от иномарки (с запасом примерно 3-4 см если привод цельный, 1 см-если трубчатый),чтобы состыковать посадочные места для внутренних и наружных ШРУСов,т.е.собрать привод с внутренней гранатой от иномарки и наружной от ТАЗика.
В цельном приводе сверлится отверстие и режется резьба,а на второй части делается проточка,опять же резьба. Части вкручиваются друг в друга (не пролети с длиной привода),проваривается стык и вновь изготовленный вал привода протачивается в центрах.
С полым приводом чуть проще-части режутся по нужной длине,точится внутренний переходник,все это прессуется с обоих сторон,проваривается и протачивается в центрах. Привода готовы,опоры двигателя тоже,силовой агрегат установлен.
Передний привод фунциклирует!
Этап 4:
Берем болгарку и от иномарочного кузова отрезаем места крепления механизма переключения передач,подвесного подшипника,редуктора заднего моста.
Режем пол в ТАЗе и варим новые посадочные места туда,где им положено быть.
Отделяем от кузова иномарки рычаги задней подвески с местами крепления и варим к донору (лонжеронам среднего и заднего пола).Место расположения новой задней оси должно быть примерно таким же,как старое. Если кардан длиннее-лучше его обрезать,чем переносить ось задних колес.
Если мешается выхлопная система-нужно колхозить.
Вот почти и все-машина на ходу.Остальное все просто.
В качестве имплантанта был выбран Гольф потому,что почти все размеры совпали.
ТАЗик 1995 года продался за 180 тыр. Состояние было очень хорошее. Если это описание поможет,буду рад!
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« Ответ #4 : Мая 20, 2009, 10:11:13 am »
Гольф, и субара это конечно надежно, но гиморно, АвтоТАЗ вел разработки и даже выпускал полноприводные трансмиссии на свои передушки... Но лучше не парится а тупо положить ТазоВАЗный кузов на раму того же квадрата или другого рамного вжыпа)
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #6 : Мая 20, 2009, 09:13:43 pm »
Гм... меня вот не отпускают мысли из 2107 заколхозить гибрид...
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #7 : Мая 20, 2009, 09:36:43 pm »
А хрен ли там колхозить, берем раздатку и передний мост от нивы =)
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
« Ответ #8 : Мая 20, 2009, 09:39:10 pm »
Не, я думаю именно гибрид, т.е. комбинацию электро- и бензинового силового агрегатов, только не как на лексусах а как на белазах. Тянет постоянно электромотор, а бензиновый мотор только аккумуляторы заряжает. Пока только теории одни... так.. бред...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 11:27:39 am »
Упс, не прочитал про гибрид  :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 03:06:42 pm »
тока от белаза электромотор не бери.бааааюсь дури мнагавата будит!!! :36_1_13: :36_11_6: :36_6_5:
« Ответ #11 : Мая 21, 2009, 06:18:59 pm »
Ну я думаю, если усилить подвеску, то можно и рейсера Степана402 на таком гибриде нагнуть%)
Pacific
« Ответ #12 : Мая 21, 2009, 07:04:48 pm »
А в чем собсно проблема? Почему не устраивает ВАЗ-2109 ТАРЗАН  (ВАЗ-210934) и не надо велосипед изобретать?
Если тока ради интереса  :)
Держи в курсе событий
PS http://moyavishnevaya.ru/modif_vaz210934.php - у меня не открывается страничка
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 07:13:20 pm от Pacific »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #13 : Мая 21, 2009, 07:40:57 pm »
Да!Что то сегодня не открываеться :(...вчера он работал.
Там в принципе тот же тарзан)
« Ответ #14 : Мая 21, 2009, 07:54:28 pm »
Суть не в том,чтобы КУПИТЬ...
Многим интересны две вещи:
1.СДЕЛАТЬ своими руками и испытать от этого удовлетворение.
2.Чтобы ТАКОГО больше ни у кого не было. ;)
