Автор Тема: Елабуга Блезйзер 97 Сцепление МКПП ремонт.  (Прочитано 44295 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Елабуга Блезйзер 97 Сцепление МКПП ремонт.
« Ответ #90 : Октября 31, 2015, 06:37:22 pm »
 Засада оказалась в другом - в новом жигулевском шланге внутренняя резьба оказалась длиннее и штуцер трубки до дна не доставал. Ладно,сточил аккуратно, так другая засада - в новом шланге сделано под штуцер конический на конце.Мой штуцер (уазовскаяя тормозная трубка с родным штуцером) не конический и трубку не зажимает. Почему шланги стали делать другие?
   Не не заначка, спирт не разъедает резинки и на морозе не густеет. Ну а вдруг для дезинфекции пригодится.
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #91 : Ноября 01, 2015, 06:40:13 am »
78.3 по  цельсию. Это ниже, чем у тормозухи, но в моторном отсеке спирт не закипит.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #92 : Ноября 01, 2015, 09:16:42 pm »
На мой взгляд, Бог создал этиловый спирт не с целью использования оного в тормозной системе). Давайте использовать его по назначению. Ну, типа, продезинфицировать там чего...))))
Оффлайн Katbert
  • Люфт
« Ответ #93 : Февраля 12, 2016, 02:13:50 pm »
так какой все таки диск сцепления от 402 или 406 движка
Оффлайн Mahette
« Ответ #94 : Февраля 13, 2016, 11:05:58 am »
Вот тебе ссылка тут все написано: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.0
Оффлайн Andre1981
« Ответ #95 : Марта 16, 2016, 04:15:22 pm »
Добрый день!
Курил форум, пишут корзина подходит от дизельной омеги. Так ли это? и может есть у кого номерок.
И по поводу выжимного, киньте номерок, а то из того что есть в ексисте, аж 3700 стоит, может найдутся более дешевые аналоги.
нашел, что вроде как что вот эта корзина подходит
SACHS   3082 215 031   Корзина сцепления, так ли?
или это LuK 123 0258 10 ???
« Последнее редактирование: Марта 16, 2016, 04:30:49 pm от Andre1981 »
« Ответ #96 : Марта 16, 2016, 06:52:19 pm »
  • выжимной такой же как и на американце.
    « Ответ #97 : Апреля 11, 2016, 08:47:50 am »
     В свое время, давно-давно, батя мой заморачивался заменой корзины сцепления на Москвиче, менял пружинную на лепестковую. При этом по отверстиям на маховике она не вставала. С этой мыслью появился вопрос, а нельзя ли нам заменить нашу корзину, скажем, на волговскую?
    Оффлайн Mahette
    « Ответ #98 : Июля 17, 2016, 07:11:20 pm »
    Приветсвую соклане!  ;)
    Вот и прошло время работы моего сцепления - творится чертовщина.
    Сломали голову!
    Проблема следующего содержания: если едешь на шбе 2.2 длительное время не переключая скорости (на пятой ну или на иных передачах не важно) пропадает сцепление (постепенно педаль становиться легкой, в течении 3-5 минут) пару качков оно снова работает но плохо, еще пару и норм, и так в круг каждый раз. Грешил на РЦС (УАЗ Патриот) и ГЦС (ВАЗ классика), однако не тот не другой признаков течи не подавали, магистраль сухая ни где ничего. Произвели замену, прокачали проблема не ушла. Особенностью является то, что когда машина отстояла сутки и не ездила все работает первые минут 30-50 идеально, но как только агрегаты прогреваются до рабочих температур все повторяется вновь. С каждым разом все хуже и хуже. Дошло до того что скорости не втыкнуть, только на выключенном движке первую разгоняешься на третью с легким хрустом, при этом скорости выдергиваются легко как при нормальной работе сцепления. Еще, когда едешь на вкл скорости даешь газу машина начинает набирать, выжимаешь сцепление - оно ска работает, обороты подрывет на раз пока не бросишь. На выкл авто включаешь заднюю начинаешь заводить машину чуть тянет назад (эту скорость вообще не втыкнуть на работающем двигателе). При трогании назад возникает странный звук в районе коробки как будто чтото гудит пока не подгазуешь - гуд резко прекращается, передача выдергивается так же хорошо.
    Думали диск сцепления, содрали коробку (масло в коробке проверили - светлое, металлической стружки нет) оказалось обломана пружина вилки на которой держится выжиной, в той части где она цепляется своими рогами за шарик колокола коробки (не было одного рога, предположили что вилка не держалась а болталась в колоколе сама по себе) заменили на ВАЗовскую, подошла идеально. Проблема осталась. Содрали коробку повторно, открутили корзину, осмотрели внешних признаков повреждения нет, лепестки не продавливаются (давили руками так как не было пресса) стоят все ровно в одну линию, прижимная тарелка без выработки, трещин, волн нет - гладкая как зеркало, маховик так же без выработки, гладенький волн нет. Диск сцепления (с ЗМЗ 402) чуть изношен равномерно, но пружины болтаются. Поставили родной какой стоял до этого (не требовал замены изначально, так менялся на всякий случай, пружинки тоже на нем были под разболтаны). Собрали, шток скрутили до минимума, начали регулировать, вроде поймали сцепление, правда плохенькое, удлинили шток пропало окончательно, дальнейшие действия с регулировкой штока в обе стороны оказались бессмысленным, в т.ч. на тот уровень где ловилось сцепление - теперь его нет вообще! Заглядывали в дырку  вилка через РЦС давит как надо (все что смогли увидеть). Так же особенностью все этой ситуации является включение сцепления в верхней трети хода педали вне зависимости от регулировки штока (когда начали возникать эти проблемы). Вот такая вот ситуация....
    Делитесь мыслями своими очень жду - без машины нет работы...
    « Ответ #99 : Июля 18, 2016, 11:14:57 am »
    Что-то очень похожее у меня было... Но довольно давно, подробностей уж и не вспомню((. Ребята на Вита-Моторс колдовали. Но вроде бы всё же с вилкой было что-то не то... Постараюсь наморщить ум и вытащить что-нибудь из памяти, да и в бумажках пороюсь. Сорри...
    « Ответ #100 : Июля 25, 2016, 10:59:25 am »
     Как успехи с ремонтом за неделю? У меня была ситуация, когда без видимых причин переставали переключаться скорости. При этом педаль сцепления нажималась одинаково. При  выключенном двигателе нужно было попереключать скорости и все проходило. А потом перестало...проходить. Разобрал сцепление и вытащил оттуда постороннюю железяку грамм 50 массой. Думал чего отломилось. Детальный осмотр ничего не дал. С тех пор симптом пропал.
      Не знаю чем может помочь моя история, но вдруг в безысходности на мысль натолкнет.
    Оффлайн Mahette
    « Ответ #101 : Июля 28, 2016, 09:48:45 am »
    Успехов нет :(
    Думаю может как нибудь корзину перебрать можно
    « Ответ #102 : Июля 31, 2016, 12:31:13 pm »
     Вот мои мысли - когда включаешь первую передачу на стоЯщей машине, то для коробки это должно быть тоже самое, что и переключение при выключенном двигателе. Если разница есть(при заведенном и заглушенном двигателе), то это проделки сцепления. Так можно проверить на всех передачах.
      территориально где находишься?
    Оффлайн DeD-Spb
    • Люфт
    « Ответ #103 : Августа 25, 2016, 11:26:23 pm »
    Приветствую!!!
    Чем все решилось? в какую сторону стоит капнуть по-глубже?
    Появились недавно такие же признаки.
    Мне советуют сразу диск сцепления покупать, а потом уже разбирать..
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #104 : Августа 26, 2016, 09:30:53 am »
    А между цилиндрами не резиновый шланг? Может при нажатии на педаль его раздувает ::) Хотя если "Заглядывали в дырку  вилка через РЦС давит как надо"... Но если уж совсем в тупик зашел, то стОит попробовать махнуть шланг
