Автор Тема: Елабуга Блезйзер 97 Сцепление МКПП ремонт.  (Прочитано 44293 раз)
Оффлайн Mahette
Re: Елабуга Блезйзер 97 Сцепление МКПП ремонт.
« Ответ #75 : Июля 05, 2015, 01:43:51 pm »
По поводу свиста - однажды я купил выжимной, который начал свистеть через пару дней после установки)). Я его заменил и не выкинул сдуру( новый ведь!). А когда менял коробку, нужен был выжимной. Из двух, имевшихся у меня "почти новых" я ,естественно, выбрал тот же))). Обплевался, проездил две недели, не выдержал и купил в ШРу новый. Вот вчера поставил и наслаждаясь отсутствием свиста)))
[/Я не
Я не могу понять, на какую длину должен выходить шток РЦС (сцепление хватает ближе к полу или по средине или в верху, у меня примерно чуть ниже средины, ближе к полу), чтобы достаточно выжимать для свободного переключения передачи, и насколько должен быть плотно прижат выжимной (длинна штока РЦС "в покое"), чтобы имелось понимание свистит ли это сам выжимной, или же это он трется об лапки сцепления. ???
Эй специалисты по колхозингу магистралей сцепления помогайте! :) :) :)
Оффлайн Mahette
« Ответ #76 : Июля 05, 2015, 01:45:07 pm »
[/Я не
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #77 : Июля 05, 2015, 04:07:26 pm »
У меня тоже ниже середины вроде
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #78 : Августа 21, 2015, 10:38:57 am »
НО единственный косяк - педаль сцепления задралась до нельзя... Кто-нибудь знает, что с этим делать или где прочитать об этом???  Huh?
Еще можно вот так
Оффлайн Mahette
« Ответ #79 : Августа 21, 2015, 01:54:12 pm »
Еще можно вот так
Да! Именно так я и сделал.
Оффлайн Mahette
« Ответ #80 : Августа 21, 2015, 02:02:26 pm »
Вот, прошло почти два месяца с момента моего последнего сообщения, так и езжу со свистом :) уже привык и практически не замечаю его. В остальном полет нормальный! Ходил на дальняк пару раз на машине. Один раз перехал через русло реки, понырял в лужах от кировцев. Самоблок срабатывает правда не сразу но в остальном доволен! :D
По ремонту корбки итог такой: вторая передача живет своей жизнью - иногда с хрустом иногда легко и не принужденно. Бог знает что ей нужно  :-\ Все же сделали... сальники подшипники, синхроны, шестярни ни где ни чего, валы ровные все.....
Батек прокатился и сказал, что скорее всего не останавливается вал, дело не в синхронах, возможно корзина сцепления - лапки немного просели. Блин, а диск дорого 6800 на экзисте....
После ремонта прошел 3 тыс. нужно поменять масло в коробке. Что посоветуете соклановцы?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2015, 02:10:15 pm от Mahette »
Оффлайн dimon69
« Ответ #81 : Августа 21, 2015, 02:56:42 pm »
К нему особых требований нет, можно любое нормальное масло 75w90. главное не нарваться на подделку. У меня сейчас Ликви моли полусинтетика
Оффлайн Mahette
« Ответ #82 : Августа 23, 2015, 09:44:19 pm »
Озадачили...  ;D
« Ответ #83 : Августа 23, 2015, 10:10:14 pm »
А как же инструкция? В ней значится Mobile Mobilube 1 SHC,который как раз 75w90?
« Ответ #84 : Августа 25, 2015, 09:26:31 pm »
О как...
« Ответ #85 : Августа 25, 2015, 09:28:02 pm »
 И что происходит при использовании 75w90? Плохое охлаждение,плохое смазывание?
« Ответ #86 : Августа 25, 2015, 10:50:38 pm »
Так... Надо искать 80w90..))
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #87 : Октября 31, 2015, 10:28:35 am »
 Я колхозил магистраль чуть иначе - с дуру ставил рабочий цилиндр от классики. Пришлось делать переходник. Это очень усложняет снятие/постановку цилиндра.
  Не так давно залил тормозную жидкость купленную в ашане по 54 рубля. Потек рабочий цилиндр, главный перестал работать. Уплотнительная резинка бачка стала тягучей. Лепи из нее что хочешь.  Это что, хреновая тормозуха? Какие мысли по поводу использования в качестве тормозухи этилового спирта?
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #88 : Октября 31, 2015, 12:03:48 pm »
  • а хорошую тормозуху не судьба купить? ;)
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #89 : Октября 31, 2015, 01:05:58 pm »
    Почему сдуру? Предыдущий цилиндр отходил лет пять и был заменен за полчаса на такой же.
    А зачем спирт? Заначка от жены? :)
