Автор Тема: Какое должно быть нормальное давление масла на 5.7 GMT 410?  (Прочитано 22100 раз)
Оффлайн Суровый
  • Михаил
касаемо наших моторов- вот интересно у мужика такая же приборка как у меня http://youtu.be/H4N65Zzqspw ,но у меня(15ткм после капиталки мотора) давление на холодную на одно деление выше половины и дальше не поднимается, хотя я на холодную не газую так как на видео. на горячую на холостых примерно четверть шкалы. масло рекомендованное полусинтетика 5W30, замена каждые 5ткм, масляный теплообменник подключен.
датчик на приборке показывает только то, что давление есть, на его точность в абсолютных цифрах надеяться не стоит совсем...
это понятно, по идее его надо сравнить с мехманометром.
кстати, приборка у меня немного не такая как у мужика на видео, у меня серединка это 40, а не 3.
на холодную на холостых на картинке, иногда на деление-два выше.
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
расход приблизительно 1л 1000км масло всегда более менее чистое
пробовал раскоксовывать лавром не помогло :(
Оффлайн khmelevoy
мысль была вскрыть и поменять кольца. вопрос к гуру можно не точить цилиндры если хон есть (не охото новые поршни покупать)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Нужно вскрывать и промерять и цилиндры, и поршни. На глаз такие вещи не делают.
Оффлайн khmelevoy
просто хотелось малой кровь обойтись
нигде не смог найти глубину хона но нему хотел определить степень износа
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
tbi 5.7 1995 таха
на холостых 1/4 шкалы на рабочих чуть меньше половины на 1 риску масло 10w40 лукойл полусинтетика жрет масло хорошо похоже колечки в 1 цилиндре готовы. масло   не меняю только доливаю два года изменений никаких надеюсь и дальше так будет
Не меняешь да ? Маладееееес .Фильтр меняешь ? .Делал когда то такой мотор , весь шлам скатался в шарики и законопатил к/вал изнутри .Итог -синий вал . Мотор ессесно заклинил намертво  :) На другом моторе тоже клин только по распредвалу .Не меняй и дальше .
Таким моторам фильтр не нужен!  ;)
Как на ГАЗели, масло жрется и утекает, только подливай. Зато всегда НОВОЕ!  :afro: ;D Чо его менять-то?
До:
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Если масло малозольное то пофиг, а так продукты горения масла быстро добьют поршневую.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
не надо путать двигатель и фритюрницу... хотя и в ней тоже масло надо менять, а то картофан не вкусный  ;)
89067II3388
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Нать вскрыть и промерить диаметр, эллипсность, конусность.. если в порядке, то не заморачивайся с глубиной хона.. если он есть уже хорошо.. Если перфикционист, то просто хон поправить можно ( не выходя за рамки допустимых размеров горшка ессно ).
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
