Автор Тема: Печка на Субуре не корректно работает.  (Прочитано 11972 раз)
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« : Февраля 16, 2015, 11:42:54 am »
Имеется Субурбан 95 года. Передняя и задняя печка подключены последовательно, радиатор передней печки менялся 2 года назад. Задняя печка работает правильно: скорость вентилятора и температура регулируются. А передняя печка......при включении слабо дует теплый воздух и НИЧЕГО не регулируется. Кто сталкивался с таким? Куда смотреть, что проверять?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Re: Печка на Субуре не корректно работает.
« Ответ #1 : Февраля 16, 2015, 11:46:51 am »
  • скорость вентилятора не переключается и температура не регулируется?
    Блок климата умер
    Оффлайн Микис
    « Ответ #2 : Февраля 16, 2015, 12:33:56 pm »
    Блок климата умер
    Это не ремонтируется, только замена?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #3 : Февраля 16, 2015, 01:04:58 pm »
    Блок климата умер
    Ремонтируется .4 транзистора кт 815 аналог более мощный того что там стоит .Может просто дорожка перегорела .Выходит со строя обычно один транзистор .Ещё проверить актуаторы .Возможно один сдох и от этого горит блок климата
    Оффлайн Микис
    « Ответ #4 : Февраля 16, 2015, 01:37:51 pm »
    Нда уж......новый в Екзисте стоит 23.4000. Потому как у меня стоит №16233142, который стал ставиться с 1996 года, блин, еле нашел свой блок.
    « Ответ #5 : Февраля 16, 2015, 01:49:34 pm »
  • а с какой стати у тебя климат от 96 г стоит на 95? Они же разные.
    Оффлайн Микис
    « Ответ #6 : Февраля 16, 2015, 01:56:35 pm »
    Положено видать так :) кем-то :) Я и говорю, что с трудом нашел по внешнему виду: на моем находится 3 крутилки и 3 кнопки. Ну, крутилки как я уже говорил не работают, а про кнопки ничего сказать не могу. Может оно потому и не работает, что не родное?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #7 : Февраля 16, 2015, 02:00:38 pm »
    Ну и у меня три крутилки и кнопки .Они отличаются платой управления  и количеством разъёмов .У меня сзади два на более позднем три
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Оффлайн Микис
    « Ответ #9 : Февраля 16, 2015, 03:11:53 pm »
    Да, точно, сзади находится 2 разъема на 6 и на 8 контактов. Значит я правильно определил номер блока 16233142?
    Только на плате я увидел 3 транзистора.
    « Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 03:14:06 pm от Микис »
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #10 : Февраля 16, 2015, 03:29:15 pm »
    Почитай ссылку что дал выше .Переводчик в помощь .Или дай ссылку знакомому радиолюбителю электрику и туда же свой блок .
    Оффлайн Микис
    « Ответ #11 : Февраля 16, 2015, 04:45:47 pm »
    Спасибо, прочитал статью, познавательно. Правда моих знаний недостаточно что бы полностью осознать, но про необходимость замены транзисторов я понял. :) Только появился вопрос какой из КТ 815 выбрать: А, Б, В или Г? А то их в чипе-дипе аж 4 вида.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #12 : Февраля 16, 2015, 04:48:23 pm »
    без разницы , они отличаются по напряжению .минимальное 60в .Можно любой . Не факт что транзисторы .Нужен радиолюбитель .У меня  сгорела дорожка на плате .Может где нибудь в жгуте провод питания переломиться  и т.д
    « Ответ #13 : Февраля 16, 2015, 07:29:56 pm »
  • а я думаю, что он именно из-за колхоза не работает.
    Регулятор моторчика с платой никак не связан. Он сам по себе живет и меняется отдельно.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #14 : Февраля 16, 2015, 07:59:47 pm »
    Ты совершенно прав  и моторчик должен регулироваться и колхоз присутствует .Но имея схему авто можно приспособить и этот блок ,актуаторы одинаковые ,на форуме кто то уже такое делал.Ты внимательно прочёл и вник , а я не вник  :-\
