Автор Тема: Печка на Субуре не корректно работает.  (Прочитано 11997 раз)
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Re: Печка на Субуре не корректно работает.
« Ответ #15 : Февраля 16, 2015, 09:15:49 pm »
Регулятор моторчика с платой никак не связан.
На моем блоке связан - два провода, желтый и зеленый от регулятора идут на плату, а третий провод с этого разъема на плате уходит на 8-ми пиновый разъем, куда приходят еще 5 проводов с регулятора и 2 провода, видимо силовых с какой-то черной коробочки с № 16173945. Кстати, что это за коробочка, я ее в каталогах не нашел?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #16 : Февраля 16, 2015, 09:56:42 pm »
Дай фото своего блока да и все ,Крутилка скорости левая там действительно завязана только на мотор через блок резисторов на кожухе печки ,должна работать в любых если есть питание ё
« Ответ #17 : Февраля 16, 2015, 10:04:44 pm »
  •  у тебя связан, потому что кто-то пытался приколхозить блок от 96 г к 95. Пока ты не вернешся к стоку дальше решать вопрос не возможно.
    У меня вот тоже стояло 3 сигналки одна на одной и машина заводилась через раз. Пока я все 3 не выкинул, не возможно было понять что в одном месте провод на стартер был отрезан, туда была врезана сигналка и он в этом месте сгнил >:(
    « Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 10:18:50 pm от Марат »
    Оффлайн Микис
    « Ответ #18 : Февраля 16, 2015, 10:28:08 pm »
    Фото 2 шт.
    Вообще-то, upavel, у которого я купил машину, уверял меня что у него все работало.
    « Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 10:30:31 pm от Микис »
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #19 : Февраля 16, 2015, 10:42:23 pm »
    Фото 2 шт.
    Ухтышка , а чего  ж ты не признаёшься ?
    Дай вин машины
    « Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 10:43:58 pm от Pferd »
    Оффлайн Микис
    « Ответ #20 : Февраля 16, 2015, 11:14:19 pm »
    Дай вин машины
    Дык, сразу как купил, так и признался.
    VIN 1GDFK16K5SJ715352
    И, да, кидайте в меня помидорами,я вспомнил: регулятор скорости работает, только на максимальной его вырубает через несколько минут, не работают два остальных регулятора (заслонки и регулятор тепла). Единственное что меня извиняет, так это то что я последние 18 дней на машине не ездил, а до этого только 10 дней откатался.
    « Последнее редактирование: Февраля 16, 2015, 11:20:47 pm от Микис »
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #21 : Февраля 16, 2015, 11:47:56 pm »
    1:   1: U.S. BUILT
    G:   G: GENERAL MOTORS
    D:   D: GMC INCOMPLETE
    F:   F: GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
    K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
    1:   1: 1/2 TON
    6:   6: ALL PURPOSE VEHICLE
    K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
    5:   Check digit
    S:   S: 1995 MODEL YEAR
    J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
    Код модели кузова:    TK1090
    Двигатель:
    Коробка передач:
    Модельный год:    1995
    Дата производства:    15.12.1994
    13D:  TRIM COMBINATION CLOTH,LT GRAY,(13D)
    1SP:  PACKAGE-OPTION #14 OPTION PACKAGE #14 OPTION PACKAGE #14,(1SP)
    1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
    41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
    6GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GF)
    7GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GF)
    A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
    AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
    APC:  PROVISIONS FRT BUCKET SEATING,FRT BUCKET SEATS(APC)
    AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
    ATZ:  REAR SEAT DELETE,ATZ)
    AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
    B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
    B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
    B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
    C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
    C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
    C5Z:  GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
    C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
    C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
    D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
    FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
    FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
    FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
    G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
    GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
    JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
    JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
    K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
    K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
    KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
    KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
    L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
    M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
    N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
    NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
    NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
    NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
    NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
    QBX:  TIRE ALL LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR,TIRE(QBX)
    UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
    V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
    V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
    V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
    VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
    VK5:  SEAT TEMPORARY, FOR SHIPPING,SEAT,TEMP(VK5)
    VXT:  LABEL INCOMPLETE VEHICLE,INCOMPLETE VEH LABEL(VXT)
    XBX:  TIRE FRONT LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411),TIRE(XBX)
    YBX:  TIRE REAR LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411),TIRE(YBX)
    YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
    YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
    YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
    YF7:  RECREATION VEHICLE UPFITTER PACKAGE,RECREATION UPFITTER PKG(YF7)
    Z88:  GMC TRUCK,G M C(Z88)
    ZBX:  TIRE SPARE LT245/75R16/C WOL R/PE ST TBL OOR (9591411),SPARE TIR
    ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
    ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
    ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
    ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #22 : Февраля 16, 2015, 11:53:33 pm »
    Надо смотреть сам двигатель печки раз на максималке вырубает  а то что не работает на остальных !скорее всего термопредохранитель кончился на блоке резисторов Я у себя менял Обычно это происходит если забит пылью радиатор печки Желательно летом снять установку и промыть продуть Заодно уйдёт запах сырости от кондея
    Оффлайн Микис
    « Ответ #23 : Февраля 17, 2015, 12:02:05 am »
    Спасибо, буду рыть туда.
    А к чему предыдущий пост с кодами? Честно говоря, я там не все понимаю.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #24 : Февраля 17, 2015, 12:26:00 am »
    коды !это вся информация о твоей машине ,марка двигателя коробки мосты грузоподъёмность согласно которой ты будешь заказывать тормозные колодки и т,д , и многое другое тебе нужное .Вот твой родной блок http://www.ebay.com/itm/1995-95-CHEVY-TRUCK-HEATER-A-C-CLIMATE-CONTROL-SUBURBAN-1500-2500-TAHOE-YUKON-2-/251807808759?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3aa0ea3cf7&vxp=mtr
    вот блок резисторов .Нижний ( не спираль ) термопредохранитель http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2284552&cc=1302589&jnid=502&jpid=5
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #25 : Февраля 25, 2015, 07:56:35 am »
    Привет! Хорошо, что тема сверху.
    В общем, не регулируется подача воздуха (дует всегда в ноги), не горит лапочка в кнопке A/C (возможно и не включается кондиционер, зимой не проверишь), не загорается кнопка "закрытая заслонка" (может она и не закрывается). R.Def (разморозка заднего стекла), регулировка тепла и скорость вентилятора работают.
    Очень похоже на проблему (Problem #1) из ссылки, которую указал Pferd.
    Но блок управления в ссылке вот такой
    а у меня вот такой
    1) Может проблема решается так же, заменой транзистора?
    2) Чтобы вытащить блок управления климатом нужно разобрать всю панель или есть метод проще?
    Upd: нашел видео по замене блока климата, получается передняя панель просто на клипсах и достаточно ее потянуть на себя.
    « Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 08:05:14 am от OlegKZ »
    Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
    Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
    Оффлайн Микис
    « Ответ #26 : Февраля 25, 2015, 08:24:18 am »
    Совершенно верно.
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #27 : Февраля 25, 2015, 08:43:13 am »
    Рециркуляция включается только когда выбран режим в лицо или в лицо и ноги.Кондёр не включишь,пока отрицитальная температура.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #28 : Апреля 28, 2015, 02:32:39 pm »
    Привет!
    Ребят, что-то я читаю тему про ремонт этого блока и никак не въеду, что именно нужно менять. Читал и через переводчик - всё равно не пойму. У кого была проблема, что дуло только в ноги, не работала заслонка  и не включался кондер. Подскажите, какие транзисторы нужно поменять, пожалуйста.
    « Ответ #29 : Апреля 28, 2015, 02:38:25 pm »
    Привет!
    Ищи другую тему, там есть подробно...
