Автор Тема: HELP! Самоблок тупит, издает лязг и ведет себя крайне странно - Suburban2500  (Прочитано 12497 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
  • Застрял в снегах, намертво, тк в передний мост не могу найти актуатор...
    Вообщем у меня диф с самоблоком, буксовал туда сюда, сюда туда - лочился диф нормально выехал спустя 40 минут - чувствую рывки стальной звон, понимаю что что-то попортил... :(
    Копали копали, а под 40см снега оказался лед, принято было решение газ в пол - в итоге лед растопил резиной подымил, добуксовал до грунта и выехал. (резина кстати лето)
    Сегодня аккуратно заехал на ледовую площадку, уперся в дерево и стал выяснять - работает ли?
    - работает, но теперь через раз, со стальными ударами рывками итд... и после срабатывания при включении заднего ходя и повороте металический дык-дык с ударами итд....  :o
    Подскажите как оно устроено?
    попал ли я на $ и как это лечить?
    Оффлайн ZiRRA
  • Оффлайн rewers22
    They Shoot Horses, Don't They?
    Вообщм, было такое.
    Потом удары стали сильнее и чаще, а через некоторое время самоблок стал не самоблок, поменял масло промыл картер моста (правда слегра по"бало ГП) и ездил дальше, как на обычом дифе.
    Нельзя так буксовать на грузовиках. Конец пришёл самоблоку. Если не починить его сейчас, то он развалит диф в дальнейшем. Надо в такие случаи лопату брать и выкапываться, это в разы дешевле встанет. Ну и песочку мешочек с собой возить в поля.
    Обойдётся двумя бутербродами с ветчиной и сыром, и горячим чаем. И пару часов работы.
    http://help4auto.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=813
    А так - ремонт моста это попенс. :)
    Рекомендую на будущее поставить блокировку диффа с электрическим управлением, типа такого
    http://www.amazon.com/Eaton-19622-010-Elocker-Spline-Differential/dp/B001DNCRYK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423637679&sr=8-1&keywords=gm+eaton+e-locker+suburban+2500
    « Последнее редактирование: Февраля 11, 2015, 09:55:11 am от kilimanjaro »
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    я правильно понимаю :что то отвалилось ,и теперь эта отломанная хрень разхреначит шестерни редуктора ,авто благополучно погремит и встанет
    так ?
    так ?
    Верно.
    Ездить на таком авто очень опасно. Как вариант -  можно сделать колхоз такого плана: вскрыть крышку диффа, слив масло, почистить всё от стружки, если она там есть. И с помощью инструмента - пассатижи, отвёртки -попытаться удалить остатки узла самоблокировки не разбирая дифф. Но это при удаче. В отрицательном случае можно будет увидеть ошмётки узла самоблокировки, для извлечения которых придётся разбирать мост. В случае удачного избавления от остатков гав-лока, можно некоторое время ездить так. Залить нового масла, добавить хадо какое-нибудь для мостов. Вот минимально возможный вариант. А так - дифф под замену, сам мост - на дефектовку, может там ещё какие шестерёнки погрызлись.
  • я думаю, у тебя либо фрикцион лопнул, либо магнит с крышки отвалился и попал в диф.
    Сейчас он пытается постоянно заблокироваться. От этого и удары.
    Надо снимать крышку и смотрет че там - дальше ездить не надо. Попадешь на ремонт всего моста.
    А сейчас еще шансы есть отчистить его и ездить без блокировки.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Нельзя так буксовать на грузовиках...
    Странно получается: мощный внедорожник, но со светофора газ в пол нельзя (а то коробка сгорит), на бездорожье буксовать нельзя (а то мост сломается)...
    Тогда, чем субурбан лучше автобуса-то? :)
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    он и есть автобус
     а для того что бы ездить как вы написали, ставят вещи неоригинальные.
  • Нельзя так буксовать на грузовиках...
    все можно, тока с умом ;)
    Да, мосты и коробка слабоваты для этих движков :(
    Это уже недоработка GM
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Вот я с этой недоработкой столкнулся в этом году, после трёхлетнего беззаботного использования:
    - ремонт мостов у harder-а с заменой ГП
    - ремонт коробки у Faerbird-а с усилением
    Надо было мне всё это сломать до кризиса :)
     НА 2500 корбка  :afro:, а вот мосты да, нежные, точнее гавлок, я себе поставил обычный диф, с буса.
    Если вот такой дифф, то вот эти детали можно выдернуть, не разбирая сам редуктор. И ездить на обычном открытом диффе.
    вот эти детали выкинуть
    Может понадобиться микроболгарка или какой-нибудь шлифовальный инструмент  :)
    Оффлайн ZiRRA
  • Разобрал мост, он такой
    на магните стружки столовая ложка.
    и руками работает блок ( на подъемнике - вращаем в разные стороны колеса все схватывает )
    на поверхностях: лёд + снег - работает нормально
    а вот лёд + асфальт не работает (дрожь удары и звон) если я правильно понимаю -  фрикционы и не схватывают.
    а на поверхностях где нужно меньше сцепления фрикционам вроде как есть зацеп полуосей с фрикам
