Автор Тема: Подшипники МКПП 2.2  (Прочитано 21197 раз)
Re: Подшипники МКПП 2.2
« Ответ #30 : Марта 06, 2015, 12:17:47 pm »
Используется передняя часть корпуса родной кпп(колокол), фрезеруется под Волковскую кпп(центр) сверлятся отверстия под шпильки. На коробке протачивается первичный вал(посадочный диаметр в подшипник к.вала) и ставится на место вместе с Волговским диском. Остальное оставляешь как было(корзина, выжимной, вилка, цилиндр) Проставка между кпп и двс убирается, потому что первичный вал Волги чуть короче
А рычаг переключения передач где в таком случае расположен? :)
И кардан цельный составной или с подвесным?
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 12:20:16 pm от Слава 43 »
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #31 : Марта 06, 2015, 12:25:46 pm »
Рычаг стоит так же как на родной. И кстати я ручку родную прилепил и резиновую гофру(пыльник) Кардан резали в Москве и балансировали. Передняя шлицевая часть волговская вместе с крестовиной. Кардан без подвесного из родного сделал. Задняя крестовина осталась родная, передняя естественно от Волги.
« Ответ #32 : Марта 06, 2015, 12:36:44 pm »
Прикольно! :afro: Плюсик. :)
А датчик скорости как реализован?
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #33 : Марта 06, 2015, 12:58:49 pm »
А вот с этим пока косяк. Езжу по спидометру на навигаторе. Волговский 3 контакта, а наш 2 и куда чего я пока не забиваю голову. Дождусь тепла и займусь, а то в гараже отопления нет
« Ответ #34 : Марта 06, 2015, 01:46:18 pm »
Мы опелёшные коробки ставили,и механику и автомат.
Там тоже 3 конца на датчике. :( Отпиши как разберёшься,если не лень.. :)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #35 : Марта 06, 2015, 02:47:07 pm »
 Волговский датчик не знаю - имел дело с датчиком от иж ода, когда волговскую приборку на Святогора ставил.. Там крайние плюс и минус, а центральный сигнальный на приборку. Волговский наверняка такой же. Если у нашего два контакта, то, полагаю, минус к массе подключается.
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #36 : Марта 06, 2015, 02:50:14 pm »
По количеству импульсов на оборот опелёшный и ВАЗовский датчик совпадают с родным.
6 имп/об.
« Ответ #37 : Марта 06, 2015, 02:57:53 pm »
 Разве на оборот? Не на метр пути?
Колокол у нас это и передняя стенка коробки получается?
Кубинец, поточнее объясни что фрезеруется, я что-то не понял.
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #38 : Марта 06, 2015, 03:22:27 pm »
  А есть тема с подробным отчетом? А то я здесь вопросами засыплю.
Антон, сальник 93236421 ставил?
Передний сальник 93209062 оригинал привезли за 200р, а задний 9613s что-то около 150р, уже второй раз его ставлю, первый после покупки авто, служит хорошо.
« Ответ #39 : Марта 06, 2015, 03:37:35 pm »
  К нашему разговору о заправочных емкостях - если кому надо: МКПП - 2.4 л, задний мост - 1.6 л.
Нашел размеры 9613s  60,48х38,15х11,94 мм. Есть похожий сальник привода вентилятора 210-1701230 ЯМЗ, размеры 38х60х10. Не пойдет? У буржуйского, полагаю, такие кривые размеры из-за перевода из дюймов в миллиметры.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 04:05:22 pm от Алексей Зайцев »
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #40 : Марта 06, 2015, 04:33:46 pm »
А смысл? Мне за 2 дня привезли, хотя город у меня очень маленький. Да и цена небольшая.
« Ответ #41 : Марта 06, 2015, 06:22:41 pm »
  Цен у него 45 рублей. У меня тут магазин тракторов и грузовиков рядом. А в экзисте цена двести с копейками плюс тридцать процентов накрутки.
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #42 : Марта 06, 2015, 06:29:09 pm »
9613s c железной обоймой. Тот, который ЯМЗ тоже? А я брал не через экзист, там всегда дороже, а просто через магазин запчастей, они многое возят, и цены раза в полтора-два дешевле.
Оффлайн Mahette
« Ответ #43 : Марта 06, 2015, 11:14:16 pm »
$Кубинец, поразил, очень хочется подробностей детализированных :) у меня трабл с коробкой (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=54991.0) и есть волговская с 31029 на халяву, с мелким ремонтом. Оч хотю подробностей с размерами, чертежами и прочим сопутствующим, и думаю будущим обладателям и настоящим оч пригодиться  :D
Создай тему, по фэншую.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #44 : Марта 07, 2015, 08:27:46 am »
В колоколе от GM фрезеруется место где стоял первичный вал. На Волговской кпп подшипник первичного вала закрыт круглой крышкой с сальником, вот под нее и надо фрезеровать. За тем вставить кпп и по месту наметить отверстия для шпилек. Советую сделать с небольшим отклонением по часовой стрелке(совсем не много) чтобы в последствии не ковырять пол.
