Автор Тема: МКПП на блэйзере 2.2 Елабуга  (Прочитано 10609 раз)
Оффлайн wit999
  • это я
« : Июля 27, 2013, 09:16:48 am »
как то в один из прекрасных дней(позавчера)еду домой и чювствую что стали плохо включаться скорости,задняя вообще через силу...поставил машину,зашел домой поужинал,выхожу покурить и.....под машиной на земле с правой стороны все забрызгано,но не сильно, заглянул под машину коробка вся мокрая от хвостовика до корзины почти,посматрел жидкости,в сцепленнии было все сухо,подумал что  с утра посматрю цилиндр и трубки....утром оказалося что часть жидкости вернулося в бачек :-\,залез под машину подрогал,понюхал жидкость в которой вся коробка,не фига не тормозуха,а масло :oпошевелив кардан почювствовал люфт в хвостовике,я как понял там подшибнику пи...а,и он разбил сальник.подскажите номер подшибника а то его в списках нигде нет,мож че от российских подходит???????или там втулка??????? и обязательно коробку снимать чтоб все это поменять или на яме можно?????
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: МКПП на блэйзере 2.2 Елабуга
« Ответ #1 : Июля 27, 2013, 09:39:09 am »
кажись фтулка в хвостовике стоит. не помню точно. очень давно это было :-\. брату разбирали коробку!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #2 : Июля 27, 2013, 01:26:50 pm »
так то спасибо конеш ;) но хотелося б точно знать че там и че нить можно от русской придумать или тока оригинал????мож че от волги там то втулка стоит,но там ее развальцовывать надо перед тем как кардан одевать,а тута че???????вы перебрали братовскую коробку все ставили родное??????
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Июля 27, 2013, 05:38:10 pm »
нет. собирали из двух одну. потроха свои оставили и то наполовину, а хвостовик от донора. коробас на запчасти покупался где то в казахстане. транспортной присылали ему. помню тыщ за 20.
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #4 : Июля 27, 2013, 05:48:06 pm »
МДА НЕЗАДАЧА ТО  >:( ЛАДНО СЧАС НА ЯМУ ЗАГОНЮ ПОПРОБУЮ КАРДАН СНЯТЬ ГЛЯНУТЬ  :o
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Августа 15, 2013, 11:30:05 pm »
Настала моя очередь спрашивать то в чем я ни бум-бум :) Сегодня сын ездил на диагностику по поводу небольших стуков при трогании с места + отпускании и нажатии на газ на первой скорости. По телефону сказал мне что "вверх-вниз немного люфтит железка которая выходит из коробки и дальше идет крестовина, еще нужны сальник и крестовина передняя". Мастер проводивший осмотр в такие коробки конечно никогда не лазил, я сам взглянуть не могу, слишком далеко. Что нужно купить?  "Люфтящая железка" это хвостовик? По прайсу шевиру есть "хвостовик мкпп 93236420" и "хвостовик кардана передний LV1253", скорее всего 93236420, но смущает цена на такую небольшую и несложную деталь 11т.р. Внутри коробки хвостовик на чем держится, на подшипнике или втулке?
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #6 : Августа 16, 2013, 12:27:29 pm »
дим не может он стоить 11 тыс. я пробивал в шеви ру 2900 ,там стоит втулка,но  ее как правило можно не менять,закажи хвостовик,сальник и крестовину,выработка идет на звостовике заменить все можно самому,там 4 болта от кардана открутить на хвостовике моста,кардан на  вторичном валу МКПП шлецах в коробке просто вытащи его и все,сложновато сальник вытаскивать на машине когда коробка, но можно,а остальное все на кардане,сальник 450р. сальник  9613S. хвостовик 93236420
« Последнее редактирование: Августа 16, 2013, 12:37:09 pm от wit999 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Августа 16, 2013, 01:18:24 pm »
Сейчас позвонил в шевиру, хвостовика в наличии нет и вряд ли будет. Цену по которой он продавался в последний раз сказать не смогли. У меня из коробки ничего не течет, только щелчок при трогании с места и при сбрасывании-нажимании на педаль газа есть небольшой толчок, может ли толчок быть из-за хвостовика? Думаю пока поменять крестовину, потихоньку вернуться в Москву и уже тут поехать на диагностику в клубный сервис
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #8 : Декабря 15, 2013, 08:57:05 pm »
МОДЕРАТОРЫ МОЖНО УДАЛЯТЬ ЭТУ ТЕМУ ЧТОБ НЕ ПУТАЛА НАРОД
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #9 : Декабря 15, 2013, 09:11:44 pm »
что ж ты все удалять решил?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #10 : Декабря 17, 2013, 06:31:08 am »
Да сдеся нет ничего нужного впринципе ну смотрите сами :) :)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #11 : Марта 04, 2015, 07:16:58 pm »
 Сейчас проверил - люфтит хвостовик кардана в коробке. Что делать, если нигде запчастей нет? У Москвича 412 в наконечнике коробки две бронзовых втулки стоят. Помню отец их сам вытачивал. В Блейзере этот номер не пройдет?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #12 : Марта 04, 2015, 08:06:47 pm »
Рузскый изык здохнул в етой теми :D
« Ответ #13 : Марта 04, 2015, 08:24:38 pm »
 И где же у меня ошибки в русском языке нашел? Скажи лучше, как люфт убрать.
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Марта 04, 2015, 09:14:26 pm »
Антон 35 сейчас капиталит свою коробку, спроси, может придумал что www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=54305.0
А у тебя на самом хвостовике выработка большая, может только его махнуть?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 09:16:01 pm от dimon69 »
