Автор Тема: Подшипники МКПП 2.2  (Прочитано 21226 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Подшипники МКПП 2.2
« Ответ #15 : Марта 05, 2015, 12:22:55 pm »
  А нужны они, эти канавки? Разность во внутреннем диаметре втулки и внешнем наконечника кардана сотки две то уж точно. Масло должно проходить. У Москвича аналогичная конструкция и канавок нет.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #16 : Марта 05, 2015, 01:20:00 pm »
Ну в принципе да..Только зачем тогда все же их сделали..Во всех почти иномарках есть...
« Ответ #17 : Марта 05, 2015, 01:34:06 pm »
 Искал по инету размеры втулок отечественных автомобилей- ничего не нашел. Где бы заготовку пдыскать? Там бронза или латунь?
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #18 : Марта 05, 2015, 07:14:41 pm »
Попробуй посмотри шкворневые втулки от ЗИЛа и ПАЗа. Правда они разрезные. Но их может и точить не нужно будет.
« Ответ #19 : Марта 05, 2015, 09:18:22 pm »
 О, спасибо. Разрезные - это хорошо, разрез будет роль масляного канала играть. Антон, так как ты сталкивался недавно - сколько масла в коробку лил и какого?
 Сейчас посмотрел - ближайшая - шкворневая втулка ЗИЛ 120.300.1016, размеры 38х41 мм.  Меньше, чем 42. Насечки сделать и запрессовать?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 09:30:55 pm от Алексей Зайцев »
« Ответ #20 : Марта 05, 2015, 10:16:15 pm »
  Нашел сейчас.Код в экзисте 660191, выбрать Febi. Цена 272,85 руб. Смущает внутренний диаметр 38.1 мм.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #21 : Марта 05, 2015, 10:23:28 pm »
Простите за флуд, но уже пол года как на волговской езжу, причем пытаюсь ее угробить, но почему то не получается. Я доволен как слон. И первая скорость даже порадовала, не такая бесполезная как на родной кпп
« Ответ #22 : Марта 05, 2015, 10:38:08 pm »
 На волговской коробке? Как с двигателем подружил?
В продолжение темы - 1230010604  смотреть SAMPA, 173,85 руб. Внутренний 38,2 мм. Но это ужена случай,если вдруг Антон не точно померил.
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #23 : Марта 05, 2015, 11:09:02 pm »
Вполне может, что неточно померял, у меня же изношена она. Масло лил ZIC G5, в принципе по отзывам неплохое, а вот сколько ушло не скажу точно, но в коробку и мост вместе ушло около 4-4.5 литров.
Волговская. Как вариант.. Тоже рассматривал такое, но слава богу удалось восстановить родную, думаю сейчас ее на мой век хватит.
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #24 : Марта 05, 2015, 11:11:41 pm »
Алексей, очень полезные номера ты нашел, надо попробовать заказать, померять.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #25 : Марта 06, 2015, 08:28:10 am »
Используется передняя часть корпуса родной кпп(колокол), фрезеруется под Волковскую кпп(центр) сверлятся отверстия под шпильки. На коробке протачивается первичный вал(посадочный диаметр в подшипник к.вала) и ставится на место вместе с Волговским диском. Остальное оставляешь как было(корзина, выжимной, вилка, цилиндр) Проставка между кпп и двс убирается, потому что первичный вал Волги чуть короче
« Ответ #26 : Марта 06, 2015, 09:49:59 am »
  А есть тема с подробным отчетом? А то я здесь вопросами засыплю.
Антон, сальник 93236421 ставил?
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #27 : Марта 06, 2015, 10:38:31 am »
Да помнится $Кубинец обещал отчёт и фото по установке волговской коробки?!?
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #28 : Марта 06, 2015, 12:03:30 pm »
Вот часть фото.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #29 : Марта 06, 2015, 12:16:48 pm »
Фрезеровать только центр показано стрелкой
