Автор Тема: насос или рулевой механизм накрылся? 840 тахо  (Прочитано 5125 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Уважаемые специалисты и страждущие!)) В общем ситуация такова, что после вынужденого резкого маневра уклонения с максимальным поворотом руля у меня пропало давление в гидросистеме. Соответственно ГУР и гидробуст отказали, на панели наблюдается аварийная индикация тормозной системы, которая естественно гаснет при отключении разъема от датчика высокого давления на магистрали. То что давление пропало это и так понятно, вопрос в том  - где оно потерялось в насосе или в рулевом редукторе? Может насос ее по кругу гоняет и вполне исправен, а рулевой редуктор просто перепускает. Насколько я разобрался, от насоса идет магистраль на гидробуст, после него магистраль идет в рулевой механизм. Поскольку деталей устройства я не знаю, мне и интересно как проверить систему, чтобы исключить ненужные телодвижения с заменой заведомо исправных деталей. По логике если я резко дал нагрузку на рулевой механизм, то он и должен отказать, но я сомневаюсь.
По внешним признакам никаких изменнений нет. Шланги целы, ремень на месте, жидкость тоже, потдеков нет. Однако при езде по неровностям появился стук, ощутимый на руле, хотя я никуда не вваливался, все было на ровной поверхности.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: насос или рулевой механизм накрылся? 840 тахо
« Ответ #1 : Февраля 02, 2015, 08:29:44 pm »
Причина была все таки в насосе. Лопнул вал в месте его сужения. Как ни странно, сальник не потек, вал вращался ровно. В общем заменить пришлось насос в сборе + клапан переставить от старого насоса, в новом был просто штуцер под шланг высокого давления. Не было жидкости ГУР 89021185, вместо нее залил GM Dexron-VI. На обратку внедрил фильтр. Езжу и радуюсь вновь легким рулевым и тормозами.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #2 : Февраля 02, 2015, 09:30:07 pm »
Не видел темы.Я б тебе сразу написал что это насос.И поломка по валу  для них обычное дело.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Февраля 03, 2015, 07:54:35 am »
Вал и действительно не ахти какой. Сам насос практически новый, выработки от сальника практически нет. и внутренности живее всех живых. Не гудел, работал тихо.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Февраля 05, 2015, 03:39:49 pm »
Дядь Сереж. А вал в насосе заменить реально? Занимается этим кто нибудь в столице?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #5 : Февраля 05, 2015, 03:41:48 pm »
а хдеж его брать то?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Февраля 05, 2015, 04:26:46 pm »
И насос б.у. в разборе есть и поменять расскажу как.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #7 : Февраля 05, 2015, 04:51:42 pm »
сам насос жив. вал только нужен. отремонтировать его, да и пусть лежит в обменном фонде.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2015, 04:53:41 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Февраля 05, 2015, 07:07:36 pm »
Вал б\у есть
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Февраля 05, 2015, 11:25:53 pm »
ну дык.. замер в ожидании сказа о замене вала))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #10 : Февраля 05, 2015, 11:48:39 pm »
а чего там разве есть сложности?
 если насос уже ремонтировался когда то - то в корпусе на джопе будет отверстие под инструмент для выковыривания стопора- если не разбирался то сверлом на 4 просверлить и вытолкнуть из канавки стопор.Дальше все просто.Разбирать насос с жопы.
