Автор Тема: Не включается полный привод на Тахо 410 95гв  (Прочитано 5439 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Помогайте, тем много но все про раздатки что с кнопки переключаются, а у меня рычаг.
Пару дней назад при подключении передка перестала загораться лампочка сигнализирующая о его включении, думал перегорела, а потом вывернул руль, газанул на льду, зад шлифует- перед стоит. Пониженная так-же не работает. Предохранитель в торпеде цел, снизу фишки что ведут к моторчику проверил, смазал, визуально всё ок.
Как определить неисправность?
Re: Не включается полный привод на Тахо 410 95гв
« Ответ #1 : Января 23, 2015, 09:37:48 pm »
  • актуатор в переднем мосту сначала проверь
    Оффлайн Ставр
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #2 : Января 23, 2015, 10:17:42 pm »
    Дело говорит. У меня та же беда приключилась. Напряжение к моторчику вкл переднего моста приходит, а моторчик молчит...
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #3 : Января 23, 2015, 11:34:26 pm »
    ок, каким образом он проверяется?
    Оффлайн buritong
    « Ответ #4 : Января 24, 2015, 08:49:41 am »
    Выкрутить актуатор из моста и, присоединив к проводке, проверить выходит-ли из него шток. Выходить должен примерно на 20мм.
    Ручка в салоне у нас включает только раздатку. (((
    Tahoe 3d TBI 1995
    Cadillac SRX 4.6 2005
    V8 only!
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #5 : Января 24, 2015, 04:56:30 pm »
    Оказывается поломка не была поломкой.
    На актуатор приходят три провода, минус, постоянный плюс с АКБ и плюс активирующий актуатор. При установке нового АКБ я не накинул клемму актуатора так как она спарена с клеммой лебедки и я думал что оба провода ведут к лебедке :)
    Всем спасибо, всё работает :afro:
    Оффлайн Ставр
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #6 : Января 24, 2015, 08:34:10 pm »
    Ну вот и славно!
