Автор Тема: Вопрос по переднему мосту и активатору полуосей Suburban 96  (Прочитано 4543 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
  • Вопрос по переднему мосту и активатору полуосей Suburban 96
    Проблема в такая - при подключении активатора исправного постоянно сгорает предохранитель #24 (25ампер) пробовал 30 ампер тоже сгорает
    в чем может быть дело?
    заметил что при извлечении старого активатора в переднем мосту вместо масла серосметанная жидкость - от чего это может быть?
    Машина кроме асфальта ничего не видела
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Актуатор газовый? Предохранитель сгорает только при подключенном актуаторе?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн ZiRRA
  • Актуатор газовый? Предохранитель сгорает только при подключенном актуаторе?
    гелевый - да именно когда он подключен
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Сопротивление его? Если это очень сложно, можешь вместо актуатора повесить лампочку ватт 55 и посмотреть, будет ли перегорать предохранитель.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн ZiRRA
  • Сопротивление его? Если это очень сложно, можешь вместо актуатора повесить лампочку ватт 55 и посмотреть, будет ли перегорать предохранитель.
    фирменный активатор
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
     А предохранитель фирменный?
    GT Zaskar 650b   1WD
