Автор Тема: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск  (Прочитано 26221 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск
« Ответ #30 : Марта 07, 2015, 10:39:20 pm »
4-е поколение тоже ставится на моновпрыск.
У меня стоит Альфа. С самодельным смесителем системы "4 трубки в проставку". С редуктором тоже долго колдовали - в итоге, сейчас стоит один Lovato, самый производительный (у меня на кадиллаке с 325-ю силами такой-же).
Насколько я понял - главный секрет 4-го поколения на монике - скорострельные форсунки. Еще, очень важно, чтобы система зажигания была в полном порядке.
Ну и кропотливая настройка, конечно. Мне в несколько заходов все отстраивали - ребятам респект. Сейчас все практически идеально работает - только первое переключение на газ, после ночевки нужно с перегазовкой делать - в остальном - почти как на бензине.
Расход ?
Оффлайн buritong
« Ответ #31 : Марта 07, 2015, 10:46:28 pm »
Фото, как выполнена врезка, скину на днях.
Расход, после последней настройки, еще не замерял точно. По ощущениям - 20-25 по городу, с учетом того, что у меня поездки в течение дня происходят пунктиром, отрезками по 5-8 км и машина даже прогреться толком не успевает. ))
Tahoe 3d TBI 1995
Cadillac SRX 4.6 2005
V8 only!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #32 : Марта 07, 2015, 10:57:37 pm »
Давай , врезка .форсунки .куда форсунки пихаются .система управления .В общем всё .
Оффлайн AlekseyJeep
  • да у меня бампер крепче чем ваша любовь!
« Ответ #33 : Ноября 02, 2015, 10:27:31 am »
Так и нескинули фоты гбо 4 поколения на тби :-\
Chevrolet suburban 1992 5.7 tbi
пазлы trefl
Оффлайн Юрий Клименко
« Ответ #34 : Ноября 02, 2015, 09:56:00 pm »
Пробовал форсунки в коллектор поставить,мап возрастал,после этого 4 штуки поставил в проставку между фильтром и корпусом моновпрыска,оборудование дигитроник 3д ,4 цилиндровое,рейка хана,редуктор ланди рензо,отрегулировать на метане немного хлопотно,но получилось,расход по трассе сейчас 15-18 кубометров,по городу 20-22,по 11 рублей,короче дешевле ,чем лада на бензине.На пропане проще регулировка,но по расходу примерно плюс 10-20 %к бензину,управление параллельно на 2 форсунки моновпрыска.Работает без нареканий.
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
« Ответ #35 : Ноября 02, 2015, 10:18:44 pm »
Да ,еще сигнал оборотов считывается в 2 раза больший.
Оффлайн AlekseyJeep
« Ответ #36 : Ноября 03, 2015, 07:22:34 am »
Так в итоге всего гбо на 4 форсунки? Или 8?
пазлы trefl
Оффлайн AlekseyJeep
« Ответ #37 : Ноября 03, 2015, 07:29:58 am »
А откуда сигнал оборотов берется? С датчика коленвала или с распредвала?
пазлы trefl
« Ответ #38 : Ноября 03, 2015, 07:32:05 am »
4 форсунки и сигнал с катушки
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #39 : Ноября 03, 2015, 05:48:56 pm »
что за проставка , кинь фотку и второе - смысл во всём этом если ГБО 2 работает с таким же результатом ?
« Ответ #40 : Ноября 03, 2015, 06:30:44 pm »
гбо 2 машина тупее,проставка штатная,пластиковая.
Оффлайн AlekseyJeep
« Ответ #41 : Ноября 03, 2015, 07:59:24 pm »
Можешь фото сделать в вайбер или вацап? 89234900002
пазлы trefl
Оффлайн GIA
« Ответ #42 : Ноября 05, 2015, 05:28:48 pm »
у меня когда тби был ... стоял редуктор(аля версии золотой - с самой большой пропускной способностью...) если надо могу глянуть потом модель ... было сделано 4 врезки подачи ... машина не ехала ... думали с мастером поставить 2ой редуктор ... но проблема решилась ( была небольшая сечь между штанами и коллектором справа)  ее убрали ...машинка стала зверем ... но расход всегда был около 30 что город что не город все одно ...
Юкон 95... 5,7TBI - нет
Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
Тахое 96 5.7 - пока есть )))
Оффлайн денис 79
« Ответ #43 : Января 05, 2016, 08:57:38 am »
Проблема такая: Двигатель 5.7 моновпрыск, ГБО поставили 2-го поколения, выше поставить просто технически не возможно. Машина на газу почти не едет, на старте очень вялый разгон, на ходу приходится очень сильно давить на педаль газа чтоб хоть както разогнаться  при этом обороты всегда от 2 до 3. Езжу так уже полгода, чето уже надоело! Установщики предупреждали что в мощности потеряю много, что это особенность установки ГБО на моновпрыск. До этого на все машины ставил газ 4-го поколения ездил и радовался, а тут вот взял Таху с моновпрыском и такая вот беда.
Может кто сталкивался с такой же проблемой? Как решили?
Прошу не начинать дебаты про целесообразность установки газа, тема не для этого.
Зарание спасибо!
привет у меня такая же проблема была, а машина не едет из за того что она просто на воздухе не умеет ездить, сначала тоже не ехала , но и расход был 12л, а потом один настройщик настроил, просто летает, дело все в подаче воздуха,на кастрюле где воздухозоборник он там рукой прикрывал, полностью закрывает глохнет, полностью открывает мощность падает, примерно половина чуть больше половины надо закрыть,и все будет норм, мне обычном пакетом закрыли и изолентой обмотали, уже 7 мес полет нормальный,щас буду заслонку мастырить, стоит гбо 2, ловато супер,
Оффлайн freeji
« Ответ #44 : Января 31, 2016, 10:11:59 pm »
Здесь напишу.
Подумываю над установкой газа на TBI, понакидайте фоток, как у кого газ подаётся в двигатель, у всех сверху кастрюли или есть варианты?
Самый оптимальный и злой  вариант ,хоть и жалко )),сверлить корпус ТБИ как на жигулях карб  и вкручивать туда штуцера .
Или звонить СЛАВА 920 и просить изготовить проставку в корпус ТБИ  между верхней и средней частью .Всё то что сверху не айс .Сам имею сверху , работает достаточно неплохо но не идеально .Нельзя идеально отрегулировать смесь потому что если  на Х/х делаешь идеально стехиометрическую смесь или чуть богатую то получается переобогащённая в работе .Это следствие микроскопических подсосов и т.п .Я чуть по другому извратился .Поставил заслонку с термостатом на воздухане  горячий холодный воздух .И настроил смесь при 80градусах двигателя .За счёт того что заслонка закрывается на холодную ,получается разрежение выше и смесь богаче .Так что завожу на газу даже на холодную .Бензином не пользуюсь .Расход газа город почти в пенсионерском режиме с полной загрузкой 8чел 30-35л .Думаю не предел .Буду менять смеситель со временем или как у Славы или врезать .
друг кто такой Слава и где его искать
