Автор Тема: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск  (Прочитано 26023 раз)
Оффлайн Кино
  • Полный привод
Re: ГАЗ на Тахо 1995 года 5.7 моновпрыск
« Ответ #15 : Января 22, 2015, 03:30:22 pm »
Сейчас ездил поменял фильтр, результата нет. Попросил чтоб отрегулировали, сказали что с моновпрыском не будут возиться.
Посмотрели на редуктор и сказали что даже на ЗИЛ меньше по мощьности ставят.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #16 : Января 22, 2015, 05:31:00 pm »
Ты читать умеешь ? Там выше написано что сделать надо
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #17 : Января 22, 2015, 06:35:21 pm »
Дай сюда марку редуктора , фото смесителя ( откроешь кастрюлю и сфоткаешь )
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #18 : Января 22, 2015, 11:42:24 pm »
Завтра в гараж поеду, сфоткаю, на улице не хочу ковыряться, а гараж теплый
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #19 : Января 23, 2015, 01:55:19 pm »
Вот фото
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #20 : Января 23, 2015, 04:34:21 pm »
 В принципе редуктор до 200л/с смеситель не вижу какого диаметра диффузор (предположим 40-50  ехало бы) и не вижу как смеситель стыкуется с корпусом ТБИ ,герметично или как обычно  ;D
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #21 : Января 23, 2015, 05:19:35 pm »
Стыкуется как обычно. Сегодня вырезал чтото вроде прокладки туда, плюс между смесителем и крышкой кастрюли проставки поставил чтоб при закручивание крышка прижимала смеситель. Вроде поехала машина, не идеально но всё же лучше.
Получается что воздух попадал уже после смесителя( под ним). Из-за этого же могло так тупить?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #22 : Января 23, 2015, 06:51:47 pm »
Ясен пень , если подсос между смесителем и блоком ТБИ -газ из редуктора не идёт .Разрежения в смесителе недостаточно
А потом пишут : Газ -жрёт не прёт ,убивает моторы  ;D
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 07:14:50 pm от Pferd »
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #23 : Января 23, 2015, 08:57:51 pm »
Я такого не напишу )) Адский сторонник газа  :afro:
Оффлайн tamazzi
    • драйв
« Ответ #24 : Марта 07, 2015, 06:51:36 pm »
откуда такой смеситель?
yukon 96 4dr
« Ответ #25 : Марта 07, 2015, 07:15:43 pm »
На своей Тахе со вторым поколением проблем не знал. На бензин переключался только тогда, когда, идя на 150, надо было резко кого-то обогнать.
Оффлайн Кино
  • Полный привод
« Ответ #26 : Марта 07, 2015, 07:17:56 pm »
Смеситель установщики газа у себя в яшиках гдето нарыли. Бэушный.
« Ответ #27 : Марта 07, 2015, 10:14:59 pm »
Здесь напишу.
Подумываю над установкой газа на TBI, понакидайте фоток, как у кого газ подаётся в двигатель, у всех сверху кастрюли или есть варианты?
Оффлайн buritong
« Ответ #28 : Марта 07, 2015, 10:34:05 pm »
4-е поколение тоже ставится на моновпрыск.
У меня стоит Альфа. С самодельным смесителем системы "4 трубки в проставку". С редуктором тоже долго колдовали - в итоге, сейчас стоит один Lovato, самый производительный (у меня на кадиллаке с 325-ю силами такой-же).
Насколько я понял - главный секрет 4-го поколения на монике - скорострельные форсунки. Еще, очень важно, чтобы система зажигания была в полном порядке.
Ну и кропотливая настройка, конечно. Мне в несколько заходов все отстраивали - ребятам респект. Сейчас все практически идеально работает - только первое переключение на газ, после ночевки нужно с перегазовкой делать - в остальном - почти как на бензине.
Tahoe 3d TBI 1995
Cadillac SRX 4.6 2005
V8 only!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #29 : Марта 07, 2015, 10:38:09 pm »
Здесь напишу.
Самый оптимальный и злой  вариант ,хоть и жалко )),сверлить корпус ТБИ как на жигулях карб  и вкручивать туда штуцера .
Или звонить СЛАВА 920 и просить изготовить проставку в корпус ТБИ  между верхней и средней частью .Всё то что сверху не айс .Сам имею сверху , работает достаточно неплохо но не идеально .Нельзя идеально отрегулировать смесь потому что если  на Х/х делаешь идеально стехиометрическую смесь или чуть богатую то получается переобогащённая в работе .Это следствие микроскопических подсосов и т.п .Я чуть по другому извратился .Поставил заслонку с термостатом на воздухане  горячий холодный воздух .И настроил смесь при 80градусах двигателя .За счёт того что заслонка закрывается на холодную ,получается разрежение выше и смесь богаче .Так что завожу на газу даже на холодную .Бензином не пользуюсь .Расход газа город почти в пенсионерском режиме с полной загрузкой 8чел 30-35л .Думаю не предел .Буду менять смеситель со временем или как у Славы или врезать .
