Автор Тема: Выходит из строя мап сенсор  (Прочитано 5875 раз)
Оффлайн yakobson
« : Августа 18, 2020, 03:59:20 pm »
Стоит омвл сейвер, уже 3й раз за год выходит мап сст6. Не пойму в чем дело. Крайний отработал около месяца. С гбо проблем нету прёт, не жрет, ошибок нет.
Единственный нюанс это переход с бензина на газ чувствуется иногда, может даже заглохнуть. Заводится на горячую на газу без проблем.
Кривые газа и бенза идентичны.
Пока в растерянности, что может быть. На гбо уже 5 лет откатал. Новый мап подкидывешь и едешь без проблем, правда цена неочень демократичная на него. Около 3,5к.
Жду умные мысли с чего начать.
Спасибо ,)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Выходит из строя мап сенсор
« Ответ #1 : Августа 18, 2020, 04:01:49 pm »
Думаешь, ГБО виновато? Так-то да, газ-говно, но все же?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #2 : Августа 18, 2020, 04:06:33 pm »
Речь, насколько я понимаю, не о штатном MAPе а об отдельном ГБОшном.
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Августа 18, 2020, 04:10:06 pm »
Да, об отдельном. Со штатным пока все норм )
Оффлайн yakobson
« Ответ #4 : Августа 18, 2020, 04:10:38 pm »
Ну не настолько же говно. Крайний мап месяц отходил )
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #5 : Августа 18, 2020, 04:23:11 pm »
Понятно. Не знал, что в 4м поколении ГБО есть свой МАП
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #6 : Августа 18, 2020, 04:30:06 pm »
А при длительной стоянке мап не обмерзает? Газом от мапа не воняет? На холодную\после долгой стоянки на бензе заводится нормально или покрутить надо?
Если мембрана редуктора подтравливает то может убивать мап на раз.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн yakobson
« Ответ #7 : Августа 18, 2020, 05:13:06 pm »
С полоборота заводится на холодную на бензе.
Мап не обмерзает, газом не воняет. Из нестандартного это грубый переход с бенза на газ после первого запуска, с газа на бенз все ок  и потом в процессе езды туда обратно все ок. Хотя раньше нормально всё было, вообще незаметно включение газа даже первый раз.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #8 : Августа 18, 2020, 05:17:06 pm »
мембрану хоть раз менял в редукторе?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн yakobson
« Ответ #9 : Августа 18, 2020, 05:20:49 pm »
Нет, ниразу, редукторов 2 ловато параллельно подключены. Пробег 80к примерно у обоих.
Если б газ травили, то в расширительном пузыри должны быть или нет ?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #10 : Августа 18, 2020, 07:28:50 pm »
не факт вообще.  в принципе 60 тыс - время замены. у тебя они могут быть не рваные,  но то, что резина превратилась в кусок пластика - однозначно.  соответственно у тебя и регулировка ушла куда-то на дубовой резине реакция на вакуум будет хуже
Оффлайн yakobson
« Ответ #11 : Августа 18, 2020, 08:11:56 pm »
Начинаем с переборки редукторов ?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #12 : Августа 18, 2020, 11:15:58 pm »
ну, 80 тыс пробега - в любом случае переборка. считается, что 40-60 ходят без ТО. там работы-то на пару часов.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #13 : Августа 19, 2020, 01:40:33 am »
возможно даже не с переборки а с замены на какой-нить томасетто супер антарктик
ну и заправляться в другом месте. фильмтры-мильты в норме ? а давление редуторов ?
Оффлайн yakobson
« Ответ #14 : Августа 19, 2020, 09:05:28 am »
фильтра новые стоят, мап врезан сразу после фильтра тонкой очистки. Давление в редукторе 1,5.
