Автор Тема: MP3 через штатный DVD ?  (Прочитано 8534 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« : Января 19, 2015, 11:58:41 pm »
Други подскажите!? Имея штатный DVD panasonic на потолке,можно ли подключить к нему MP3 плеер?? Tahoe 05. Bose.
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: MP3 через штатный DVD ?
« Ответ #2 : Января 20, 2015, 12:10:44 am »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #3 : Января 20, 2015, 12:17:52 am »
спс.
« Ответ #4 : Января 20, 2015, 06:50:13 am »
А когда деведи смотришь звук из аппарата или в колонки?
Если на магнитоле есть авекс -вход-то 100%можно!
А так если это штатное,и двд работает через магнитолу то должен быть звук на колонки,только майфун в режиме двд включать и пихать диск в двд проигрователь!
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #5 : Января 20, 2015, 07:32:18 am »
для кассетника действия такие:
если аппарат модульный, то снимаешь верхнюю крышку, откручиваешь кассетную деку. на деке провода головки припаяны к плате. от платы выходит 5 проводов. 2 провода - включение усилителя - делаешь кнопку или замыкаешь между собой (тогда радио отключится навсегда). на остальные 3 провода припаиваешь гнездо 3.5 наушника либо сразу провод с штеккером под наушники. и втыкай хоть в плеер, хоть в двд...
тут есть описание. но для штатной блейзера: http://www.drive2.ru/l/4116748/
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #6 : Января 20, 2015, 02:04:46 pm »
а тюльпаны на потолке зачем?
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #7 : Января 20, 2015, 02:09:33 pm »
я как то поднимал эту тему-мне однозначно ответили НЕТ :'(
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
« Ответ #8 : Января 20, 2015, 02:58:35 pm »
 ;Dнужен майфуна с функцией AUX ;) и будет тебе стерео джижик солраунд бас ;D ;D ;D
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #9 : Января 20, 2015, 04:05:56 pm »
Переведи
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #10 : Января 20, 2015, 04:10:18 pm »
если магнитола однодисковая вот эту хрень можно поставить!  PAC AAI-GM12
« Ответ #11 : Января 20, 2015, 04:54:34 pm »
Можно все что угодно сделать, вопрос цены и прямости рук. Только в данном случае без преобразования цифры в аналог, а из аналога в цифру не обойтись. А это с потерей качества, чем МР3 и так не блещет.
Надо ли оно? Купи MP3-FM трансмитер или как оно там... стоит 10-15$ и не парься.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #12 : Января 20, 2015, 04:57:25 pm »
как раз этот транс.. как его там,шляпа полная! как и касcета переходник!
« Ответ #13 : Января 20, 2015, 08:00:49 pm »
В данном случае без ЦАП->АЦП не получится, так что все из предложенного будет шляпа.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #14 : Января 20, 2015, 08:19:33 pm »
вот в тюльпаны и подключай, хоть патефон. переключение на тюльпаны в панасонике кнопкой SRC, ну и основную голову переключить на двд.
