Автор Тема: Дистанционный запуск (автозапуск) Тахо 840  (Прочитано 16291 раз)
Оффлайн Deagle0.50
Помогите пожалуйста с подключением сигнализации с дистанционным запуском на круглого!
Действительно ли без повернутого ключа двигатель не завести? Штатного иммобилайзера нет..
Как обойти защиту? может схемы имеются.
ЗЫ: поиском нашел схемы только к квадрату.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 05:00:06 pm от Великий и ужасный »
Minsk Tahoe 5.3 Z71 4wd 2004-был...
Tiguan 2.0tdi-стал...
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Штатного иммобилайзера не быть не может, там есть 2 вида ключа, 1 паскей, а другой шел кажись с 2004 года,  с чипом в ключе. 2 обходится просто ставиться модуль и прячутся в этот модуль родной ключ.
Может стоит заехать к установщикам, что бы они поставили и не любить себе мозги?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Deagle0.50
Дело в том , что установщик сам разобраться не может. Ставил не одну сотню сигнализаций, без нареканий. Опыт работы большой, только сигнализациями и занимается, очередь к нему выстраивается.
У меня иммо нет, т.к. в комплекте два ключа. Один из них цельнометаллический, плоский. Этим ключом тоже авто заводится. В нём просто негде чип зашить.
или я чего-то не понимаю...
А схему он найти не может, редкий аппарат в наших краях... тахо
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 02:36:44 pm от Deagle0.50 »
Оффлайн shatura
Если еще не разобрался,да в любом случае может кому пригодится,эта схема работает для Тахо до 2004 года,потом чип вшили в ключ:
систему passlock обходим след образом,три провода выходящих из корпуса замка зажигания (жёлт,оранж-чёрный,красн-бел),режим жёлт,измеряем сопротивление между жёлт от замка и оранж-чёрн(ключ зажиганя должен быть в положении стартера,поэтому надо заранее обрезать провод стартера),подбираем сопротивление и ставим между жёлт со стороны мозгов и оранж-чёрн(сопротивление не должно быть больше замеренного иначе будет блокировка запуска на 10 мин.,допускаеться чуть меньше) и система полностью дактивирована.пассивный иммо полностью откл не удалось,сделал следующее,подпаялся к штатному брелку(к кнопке снятия с охраны),поставил реле(управление реле-один провод на массу,другой на провод стартера)- автозапуск работает отлично!
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
 Второй-то где в это время находится)))) :)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Ну не все еще знают, как наши таки угнать без ключа. Чего в личку-то не отписать.  >:(
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
А можно поподробнее про автозапуск? Я сегодня обратился к товарищу (он шарит в сигналках, установил не одну сотню), он сказал, что на круглую Таху не знает как обойти штатные системы. Автозапуск нужен...
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
выше все расписано вполне доходчиво (отв 3) проверено работает
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Товарищу еще про автосвет скажи. А то при автозапуске в темное время фары будут загораться.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Блин! А ведь точно... Автосвет трогать не хоЦЦа. :(
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 01:26:51 pm от Alex9000 »
Оффлайн VictorZoom
У меня работает автозапуск. Двиг работает минуты три, потом замолкает. Видимо, настройки сигналки такие. Ставил предыдущий хозяин.
Так что, на практике автозапуск возможен.
Chevrolet Tahoe 840 (комплектация LT - autoride) 2006 год.
Оффлайн Fatum
Добрый день.
а может кто подсказать возможно обойти подпайку к стандартному брелку, как указано в 3 ответе, с сопротивлением понятно, а вот нажатие кнопки избежать можно?
нашел схемы с двумя реле, это поможет? или как-то совсем отключить этот секьюрити?
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
А у меня вот как.Двиг запускаетс и глохнет сразу.Так может делать,пока АКБ не сдохнет :-\
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Fatum
вверху написано как сделать.
включил сопротивление - если не сработал пассивный иммобилайзер, то автозапуск работает, ключ в замке не требуется.
но спустя время, как только машина переходит в этот "секьюрити" автозапуск не работает пока не нажмешь кнопку на брелке (как раз для этого к ней и подпаивали реле, по схеме сверху)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Помогите реализовать дистанционный зап
« Ответ #14 : Февраля 17, 2014, 07:16:07 pm »
Я думаю можно по аналогии с Чирком в подкапотном блоке найти какие цепи рубит пасскей и запитать их на время АЗ ну и при снятии с охраны тоже. Три дня возился помнится, в итоге обманул машину ;) Вариант с брелком проще, но не интересный.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 07:18:08 pm от RSM (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
