Автор Тема: Лебедка на Тахо и Субур 410. Готовый вариант.  (Прочитано 20125 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Приветствую сокланов!
Так и не нашел внятной информации, кто и как ставил лебедки на квадратные Тахи и Субуры. Так что думаю тема будет полезной.
У нас есть квадратных Тах и китайская лебедка 12000LB.
В общем-то установка до безобразия проста и займет пару световых дней.
Нам понадобится стандартный набор инструментов, болгарка с 4-5 дисками, хорошая дрель или сверлильный станок (сверла по 8 и 10 мм) и домкрат, а лучше два.
Крепить проще простого: отверстия в раме у нас уже есть. Площадку крепил между буксировочными крюками и рамой.
Сразу оговорюсь: Таха у меня лифтована на 3", поэтому лебедка поместилась без проблем. Для стоковой тахи придется резать низ телевизора.
Перед установкой на машину советую лебедку разобрать и проверить наличии смазки. В интернете полно инфы как разбирать подобные лебедки, ничего сложно там нет и проводится сея операция за 20 минут.
Итак, заряжаемся энтузиазмом и разбираем морду нашего квадрата. Для установки лебедки понадобиться площадка, она же швеллер. Я купил стальной 6 мм швеллер (борта швеллера больше - 10мм).
- Сверлим 4 отверстия под лебедку (8мм) и 4 отверстия для крепления под раму (10мм).
- В переднем борту по центру вырезаем кусок под направляющие губы лебеки и 2 отверстия для них же (тоже 8мм).
- Так же режем задний борт с двух сторон, чтобы центральная часть влезла между рамой.
- Чтобы сделать как я (передним бортом я полностью закрыл раму), нужно будет снизу немного подрезать передние крепления бампера.
Длина швеллера у меня в итоге 88см, ширина 18см (лебедка поместилась тютелька в тютельку).
Далее надо подготовить блок управления и необходимую проводку. В комплекте идет всего 2 длинных провода (на аккум), остальные короткие и предполагают установку блока прямо на лебедке.
Меня такой вариант совсем не устраивал и все короткие провода заменил на длинные. Каждый провод получился по 1.5м. Сечение для проводов рекомендуют 30-35 кв.мм, т.к. на пиковых нагрузках ток достигает силы до 400А.
Рекомендую залить гемретиком все отверстия и щели в блоке, т.к. он совсем не герметичен.
Блок я крепил на площадку второго аккума. Она у меня все равно пустует. Привинтил к площадке пару маленьких уголков и на них привинтил сам блок. Важно, чтобы оставалось место для подключения проводного пульта!
Далее устанавливаем губки на швеллер. Ставим лебедку и протягиваем провода до лебедки - места у нас предостаточно (не забываем про минусовой провод от аккума) и подключаем лебедку согласно инструкции.
Собственно осталось только закрепить все это дело на машине. Я просто поднимал все на двух домкратах. Вес всего этого дела получился примерно 35-40кг.
Аккуратно поднимаем, чтобы не зажать провода.
Закрепляем провода, чтобы не болтались, подключаем к аккуму и проверяем. Радуемся проделанной работе и собираем морду обратно. Протягиваем все болты.
Потом наматываем трос обратно (тем, кто лебедку не разбирал перед установкой этого делать не надо, соответственно) и бросаемся в ближайшее болото - испытывать лебедку  ;)
P.S. Прошу прощение за плохое качество фоток. Под рукой ничего другого не было.
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 08:14:20 am от AMIK »
Re: Лебедка на Тахо 410. Готовый вариант.
« Ответ #1 : Января 19, 2015, 06:13:13 am »
А как же Субуры? Что за не справедливость?  ;D
Переименовывай тему в "Лебедка на 400-й кузов. Готовый вариант установки."  :afro:
Без чертежей выкройки швеллера незачет.  ;D ;)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #2 : Января 19, 2015, 08:08:59 am »
Косяк, согласен. Название темы изменю. Только изменить смогу через 24 часа, согласно правилам форума.
Точные размеры площадки выложу на выходных  :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Лебедка на Тахо и Субур 410. Готовый вариант.
« Ответ #3 : Января 19, 2015, 11:55:11 am »
швеллер грунтануть /покрасить ,
ИМХО клюз китайский заменить на чугунный ,не хлипковаты ролики ?
болты в комплекте пластилиновые ,у меня во всяком случАе так на ХорсВинче Китайском
пс ,моя малолитражка с лебёдкой ,всравнении смотрится игрушкой  ;D ::)
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 12:06:23 pm от Sewa »
« Ответ #4 : Января 19, 2015, 01:13:48 pm »
Лови плюсик, за хороший отчёт!!!
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #5 : Января 19, 2015, 02:41:58 pm »
Само собой покрасим. Хотелось уже испытать скорее  :)
На счет болтов согласен - надо будет поменять при случае. Китайские болты никогда качеством не отличались. А ролики не знаю - че им будет? Крутятся и крутятся.  Время покажет в любом случае.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #6 : Января 19, 2015, 02:42:47 pm »
Спасибо!
P.S. И спасибо доброму админу за исправленное название темы.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #7 : Января 19, 2015, 04:51:28 pm »
Нет сквозных отверстий в площадке для слива грязи. Лебедка будет пребывать постоянно в грязи. Нет ни чего плохого в этом, но и хорошего то же.
Оффлайн Sewa
« Ответ #8 : Января 19, 2015, 05:05:39 pm »
кстати ,эти лебёдки не совсем герметичные ,этот вариант вроде достаточно легкосъёмный ,но
никто не пробовал смазку от водномоторной техники ?
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #9 : Января 19, 2015, 05:06:36 pm »
Согласен, перед прокраской нужно будет сделать. Спасибо за подсказку.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #10 : Января 19, 2015, 05:13:18 pm »
Я так понимаю 100% герметичных лебедок и не бывает.
Да и так по факту чтобы туда вода попала конкретно - нужно ее полностью под воду опустить на длительно время.
Снять лебедь с машины при таком вариант установки проще простого. После подводных плаваний перебрать ее - пару часов.
Кстати, можно самому сделать резиновые уплотнения на основных частях.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #11 : Января 19, 2015, 05:13:46 pm »
Молотка! Только если не ошибаюсь сама лебедка 40 кг весит.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #12 : Января 19, 2015, 05:16:06 pm »
Спасибо!  :)
Вместе с коробкой транспортная посчитала 36кг. Сам не взвешивал специально.
Оффлайн Sewa
« Ответ #13 : Января 19, 2015, 05:29:42 pm »
там наверное , полвеса-трос
и Тахе 40 кг пофиг
а про снять/перебрать -хорошо только на словах ,после 3-4ого раза надоест этим заниматься ;)
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 05:32:46 pm от Sewa »
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #14 : Января 19, 2015, 05:36:04 pm »
и Тахе 40 кг пофиг
Я так часто плавать не планировал.
Надо шноркель тогда ставить. Если вода до лебедки дойдет, это значит пока уже маску одевать  :)
