Автор Тема: Лебедка на Тахо и Субур 410. Готовый вариант.  (Прочитано 20139 раз)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Re: Лебедка на Тахо и Субур 410. Готовый вариант.
« Ответ #15 : Января 19, 2015, 06:30:38 pm »
Молотка! Только если не ошибаюсь сама лебедка 40 кг весит.
там наверное , полвеса-трос
и Тахе 40 кг пофиг
а про снять/перебрать -хорошо только на словах ,после 3-4ого раза надоест этим заниматься ;)
У меня уже год стоит и дренажных отверстий встанине нет (это извращение какое то), и все работает. ТО лебедя либо раз в год, либо после продолжительного купания и работы под водой.
« Ответ #16 : Января 19, 2015, 07:00:46 pm »
 Слушай, а как ей пользоваться,  переключалка под бампером, вне досигаемости, получается(((
« Ответ #17 : Января 19, 2015, 07:02:00 pm »
Спасибо!  :)
Вместе с коробкой транспортная посчитала 36кг. Сам не взвешивал специально.
И сколько, в круговую, обошлась?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #18 : Января 19, 2015, 07:36:26 pm »
С пульта крутишь во все стороны.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #19 : Января 19, 2015, 07:53:05 pm »
Под бампером это рычаг ручного тормоза. Им вообще можно никогда не пользоваться. Его можно поставить и пневматический при желании.
Само управление осуществляется или через провод, который подключается непосредственно к блоку управления под капотом (можно идти рядом с машиной во время накрутки, например, или прямо в салон вывести пульт), или с помощью радиопульта. Все идет в комплекте с лебедем.
По деньгам: Я покупал еще до нового года, когда весь этот хаос только начинался. Лебедка вместе с доставкой мне обошлась в 12к (сейчас в районе 16 будет). Швеллер стоил 900р, провода 800р, круги и сверла рублей на 800. Болгарка и домкрат с инструментом я думаю есть у всех  :)
Т.е. сама площадка и расходники для установки мне стоили около 2500р + лебедка такая (тяга китайцами заявлена 5500кг) сейчас стоит в районе 16.000р.
katok90rus
« Ответ #20 : Января 20, 2015, 07:20:50 am »
Еще посоветую заменить железяку на синтетику,и просверлить отверстие 6-7мм снизу мотора лебедки для слива воды.После одного погружения мотор полный воды,и она от туда не вся сливается.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #21 : Января 20, 2015, 08:25:10 am »
На счет отверстия уже понял, сделаем.
А вот на счет синтетики... Я застреваю-то где-нибудь максимум раз в месяц. А за синтетикой, я так понимаю, уход нужен постоянный. И со временем она теряет свои свойства.
Или это все интернет-страшилки?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #22 : Января 20, 2015, 08:50:03 am »
я видел как рвётся синтетика пару раз (правда я на месте сращивал .и не убило никого ) .как рвётся тросс не видел
у меня кевлар есть .но пока не наматывал ,лежит как удлиннитель
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
« Ответ #23 : Января 20, 2015, 10:06:03 am »
С позволения вставлю 5 копеек.На базе 2500 без бодика не станет,радиатор будет мешать.Мин. бодик 5см.И если её по максимуму утопить в раму,то можно подлезть к флажку переключалке,а бампер от дизеля ваще решает этот вопрос.
п.с. не трёп.ставил сам.
katok90rus
« Ответ #24 : Января 20, 2015, 10:40:00 am »
Железу одного лебежения хватит чтоб она стала как ежик.За синтетику скажу так,её надо брать мин 12мм на тах,у меня на уазке боевой 10мм уже 5 лет стоит,ни разу ни рваная.Сам понимаеш скок раз я ей лебеднулся за 5 лет и в каких условиях.А по уходу,если в какашках испачкал,заехал на мойку и водой промыл.И самое главное с ней приятней работать,она легкая.После 10 размотаных метров железо от веса хочется бросить, а синтетику даже не ощущаешь в руках.Выбор за тобой,у меня на всех машинах была синтетика и если я надумаю на Куикса ставить лебедь то обязательно с синтетикой.
Ну а по поводу рвется не рвется,видел я как железо рвется железо выбивая лобовыо,и как рвется синтетика падая на землю.
katok90rus
« Ответ #25 : Января 20, 2015, 10:44:09 am »
Сева да ты богач,раз кевларовый трос купил.Он бабок не подъемных стоит.Я б тоже не стал его наматывать.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #26 : Января 20, 2015, 11:18:15 am »
Так и есть. Я и написал, что придется телевизор резать (он же суппорт радиатора). Проще лифтануть кузов. Да и полезнее.
Про вес однозначно согласен. Еще когда разматывал/наматывал при разборке. Надо будет попробовать синтетику.
После того, как шноркель поставлю  :)
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Января 20, 2015, 11:20:43 am »
ээээ ?  :P
katok90rus
« Ответ #28 : Января 20, 2015, 12:01:48 pm »
И с фложком траблов нету,разверни его вместе с редуктором чтоб он вперед смотрел.
Оффлайн фва
« Ответ #29 : Января 20, 2015, 03:05:06 pm »
Liberal Можно вопрос - где будете брать?
