Автор Тема: фонарик на светодиодах  (Прочитано 13186 раз)
Оффлайн покупатель
« : Января 17, 2015, 11:35:19 am »
Здравствуйте.достался мне фонарик ,водонепроницаемый ,проверял- погружал его полностью в воду...проверку прошел.единственное что...линза была протерта и светил никак  :)обычная лампочка стояла..пришла мысль,поменять всю начинку,поставить мощный светодиод ,хорошие аккумуляторы,в общем сделать хороший фонарик для поездок на природу с ночевкой,да и в хозяйстве пригодится  :)опыта по подбору светодиодов не имею...у товарища в фонаре стоит диоды фирмы cree  (не реклама)поэтому искал такие...нашел самый оптимальный по цене и характеристикам CREE MK-R STAR с макс.свет.потоком 1769лм...аккумуляторы нашёл  2 по 3.7в ,выходное 4.2в.может кто занимался такими вещами и подскажет мне :)хороший светодиод и драйвер к нему.буду признателен.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
Re: фонарик на светодиодах
« Ответ #1 : Января 17, 2015, 11:47:11 am »
Вот сам фонарь.дешевенький,но хоть под водой свети-проверенно! :)
« Ответ #2 : Января 17, 2015, 11:52:16 am »
Проще купить))  Никакой экономии,никакого творчеста....только трата времени.. ;)
Хотя если нечего делать.... :D
Оффлайн покупатель
« Ответ #3 : Января 17, 2015, 12:00:30 pm »
Не поверишь ,но знал что именно такое напишут в первых сообщениях! :)проще купить ,ерундой занимаюсь и т.д. :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #4 : Января 17, 2015, 12:01:28 pm »
Приятно ведь когда своими руками ,что то полезное сделаешь,лично для меня.. :)
« Ответ #5 : Января 17, 2015, 12:07:09 pm »
Никаких проблем, обыкновенная физика.
Надо знать только ток светодиода, обратное напряжение и ток (ну и напряжение) аккумуляторов (батареек).
« Ответ #6 : Января 17, 2015, 12:09:06 pm »
Просто я уже делал....потом понял....что можно интереснее найти занятие...... :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #7 : Января 17, 2015, 12:35:42 pm »
на работе бывают моменты,когда у всех начинаются " кружки по интересам" вот и я нашёл занятие  :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #8 : Января 17, 2015, 12:40:44 pm »
пока имею только 2 аккумулятора с напряжением 3.7 каждый..китайские ,с  заявленной емкостью 5000 ма/ч..с подборкой светодиода сложнее,для меня по крайней мере :)недавно только узнал что для светодиодов используется драйвер..
Оффлайн покупатель
« Ответ #9 : Января 17, 2015, 12:48:42 pm »
Аккумуляторы
« Ответ #10 : Января 17, 2015, 12:50:55 pm »
Да .Ток надо стабилизировать. В упрощенном варианте сопротивление.
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #11 : Января 17, 2015, 12:53:42 pm »
Есть такой фонарик Экотон-4 (СГСВ-1). РЖД закупала для своих работников движения вместо старых щелочных. Выбор пал наверное на него не случайно. Компактный, налобно-ручного ношения со спец линзой и непонятным диодом. Использовал сам, освещения даёт что и не подумаешь что он на такое способен. Время  постоянного освещения гарантированно больше заявленного. Вот такой бы вариант можно попробовать сделать своими руками,  т.к. цена оригинала где-то от 3000р
Оффлайн покупатель
« Ответ #12 : Января 17, 2015, 12:57:19 pm »
Т.е.вместо драйвера можно использовать обычный резистор ,подобранный по характеристикам?
« Ответ #13 : Января 17, 2015, 01:00:23 pm »
Закон Ома рулит  ;)
Но я бы еще и стабилитрон вольта на 3 добавил.
« Последнее редактирование: Января 17, 2015, 01:01:54 pm от hasaut »
Оффлайн покупатель
« Ответ #14 : Января 17, 2015, 01:01:25 pm »
Есть у меня  фонарик ,налобно-ручного исполнения,ржд.точную маркировку не скажу,нахожусь на работе..взял его для опытов..правда ещё не использовал-не заряжен,новый в коробке с паспортом..но там вроде не светодиод ,у меня а обычная лампочка...
