Автор Тема: фонарик на светодиодах  (Прочитано 13180 раз)
Оффлайн покупатель
Re: фонарик на светодиодах
« Ответ #30 : Января 17, 2015, 08:02:35 pm »
Фото этого же фонаря с автомобиля,с включенными фарами...
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #31 : Января 17, 2015, 08:17:43 pm »
И генератора хватает же ;D
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #32 : Января 17, 2015, 08:59:40 pm »
Максимальный ток - 1250 мА (рекомендуемый рабочий 700...1000 мА)
Падение напряжения - 12В (4 последовательно соединенных кристалла)
Он 12-и вольтовый (4 шт х 3 в = 12 в) Никакого супер-драйвера не надо. если не будешь менять яркость, достаточно стабилизатора тока (именно тока, а не напряжения). Загугли "питание светодиодов", схемы есть совсем простые на 1-й микрухе
Оффлайн покупатель
« Ответ #33 : Января 18, 2015, 07:12:00 am »
Спасибо,посмотрю.я в этом деле новичек,поэтому что знаю,всё вычитанно из интернета..
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #34 : Января 18, 2015, 06:46:38 pm »
Вот фото.
Фотоаппарат особо не покажет дальность
заряжал , не помню когда
Dodge Nitro
Оффлайн покупатель
« Ответ #35 : Января 19, 2015, 11:19:14 am »
Ну вот подобный светодиод я и хочу воткнуть в фонарь.нашёл уже на китайском сайте..осталось придумать-подобрать драйвер,или вместо него подобную схему для повышения напряжения..
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #36 : Января 19, 2015, 09:45:34 pm »
каждый светодиод рассчитан на напряжение около 3 в. В твоем Крии их 4 (матрица), отсюда и 12в.
Оффлайн покупатель
« Ответ #37 : Января 20, 2015, 12:04:45 pm »
Простенькую схемку не знаете для повышения напряжения с 8 до 12 вольт??
« Ответ #38 : Января 20, 2015, 12:31:19 pm »
Дружеский совет))
Судя по задаваемым вопросам тебе надо оставить твою затею..
Хотя бы временно. До Дальнейшего погружения в основы электроники....
Оффлайн покупатель
« Ответ #39 : Января 20, 2015, 01:29:10 pm »
А можно я буду дальше развивать свою тему,и задавать людям интересующие меня вопросы? :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #40 : Января 20, 2015, 02:21:10 pm »
вот приобрёл на недавно такой.. батарейка 18650.. в в старых ноутбучныйх батареях их многоо
http://www.dx.com/p/ultrafire-sh98-cree-xm-l-t6-800lm-3-mode-white-light-zooming-flashlight-black-1-x-18650-162491
Светит ОООЧЕНЬ ярко;)
там же можешь посмотреть драйверы и светодиоды на свой фонарь самодельный.. но! по факту получается, что если делать, то эксклюзив какойнить.. а остальное всё продаётся.. и это - нельзя ставить резисторы, стабилитроны и тд.. обязательно нужно светодиодный драйвер ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 02:23:34 pm от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн покупатель
« Ответ #41 : Января 20, 2015, 02:38:35 pm »
Мнения расходятся?драйвер мне нужен лишь для того чтобы повысить напряжение.регулировок на фонаре никаких не будет..в принципе и драйвер нашел подходящий....дело в цене только  :)можно 2 фонаря как у вас купить :)http://beriled.biz/product_149.html#.VL5NRpC3ktA
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #42 : Января 20, 2015, 03:05:58 pm »
посмотри драйвера на DX,. там и светодиоды и драйвера и готовые комплекты для фонарей есть уже....
ПС - кстати - такой камелион фонарь у меня тоже есть, только один раз упал в бензин - и линза теперь матовая )) а так, да - очень мне он нравился..
http://www.dx.com/c/lights-lighting-1399/flashlights-1307/flashlight-parts-1374
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 03:07:38 pm от m1sh »
Оффлайн покупатель
« Ответ #43 : Января 20, 2015, 07:43:03 pm »
Вот вот!у меня тоже проблема с линзой была,мутная...пробовал бензином оттереть...она совсем испортилась...сейчас нашел толстую линзу,из фонаря ржд,токарь проточку сделал,чтобы линза на старое место встала :)фото выложу потом...по поводу сайта,спасибо,посмотрю... :afro:
« Ответ #44 : Января 20, 2015, 07:56:03 pm »
У каждой линзы есть фокусное расстояние.На старое место ты по диаметру подгонишь..
А если фокусное расстояние другое - ты знаешь что у тебя изменится? :)
