Автор Тема: Температура двигателя с вискомуфтой на еблэйзере 4.3  (Прочитано 16770 раз)
Оффлайн ##максим##
подскажите пожалуйста , зимой и летом у меня температура двигателя не поднимается больше 60 , но при этом зимой достаточно тепло как мне кажется , но ведь рабочая температура должна быть 90 , может термостат ерундит или это нормальное явление ведь охлаждение получается принудительное , поэтому и темп такая
Оффлайн alex.schpack
так может показометр врет?
  • у  меня на Саурбане такая же хрень. Поменял термостат, но результата нет. Причем иногда показывает 90, но потом все равно на 60 -70 падает. Думаю на датчик температуры.
    Оффлайн pkpower
    меняй термостат. я его раз в сезон меняю и все гуд
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    термостат :)
  • поменял - результата ноль
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    мистика,тогда патрубок пережать и смотреть дальше
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Поменяй датчик температуры на приборку!
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    Показания по указателю смотришь?Если по нему,то он показывает время,стороны света,высоту над уровнем моря.Все показывает,но только не точную температуру ОЖ.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Во первых посмотри сканером что видит комп .Во вторых : у тебя есть электровентилятор  дополнительный ?глянь , включается ли он когда показывает 90.У меня такое же , озадачился , три термостата , датчики все новые .Оказывается просто показометр врёт. Сразу показывал нормально 80 .А врать стал после того как накрылась вискомуфта , после неё естественно сгорел электровентилятор -не вынес бедняга .Без вискомуфты температура была около 95-100 .по показометру .Потом закипел , стрелка увалилась вправо .После устранения всех косяков показывает где то 70 .Но комп видит правильно и электровентилятор срабатывает правильно .
  • да, по компу посмотреть самое правильное.
    электровентилятора нет
    Оффлайн ##максим##
    у меня тож нет электровентилятора , вискомуфта новая , термостат тоже , самое главное что всегда одна температура , что в пробке летом стоишь что зимой по трассе , на холостых тоже не поднимается
    Оффлайн ##максим##
    может конечно датчик , попробую другой прицепить
    Оффлайн wild_hans
    • зачОООтка: +6/-1
    Термостат это. Датчик менял - не помогло. 3 дня назад поставил новый термостат 195F - сразу подползло к 90, но чуть газанешь и падает к 50-60. До замены обычно до 50 стрелка поднималась и так и стояла.
    Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
    Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
    Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Это временно, пока воздушная пробка не уйдёт
