Автор Тема: Температура двигателя с вискомуфтой на еблэйзере 4.3  (Прочитано 16772 раз)
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Это временно, пока воздушная пробка не уйдёт
Да вроде как выгнал воздух, разве что осталось чуток случайно. Время покажет. За 3 дня езды ничего не поменялось.
Volvo 960 '96 965 L6 2.5L RWD Wagon
Volvo 850 '95 854T L5 2.3L FWD Turbo
Oldsmobile Cutlass Ciera Brougham '85 V6 2.8L FWD AT Carburetor
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
А как ты его выгонял?
Вроде как надо морду повыше задрать для этого (на горку заехать или высокий бордюр).
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн wild_hans
  • зачОООтка: +6/-1
Так и выгонял. Потом поотжигал немного.
  • посмотрел по компу: показывает как положено 87-90 градусов.
    Значит все таки датчик на стрелку врет.
    Оффлайн grigor_81
    Добрый день! И у меня такая же проблема! При приобретении машины температура не поднималась выше 50 градусов по стрелке. Был заменён датчик на стрелку и установлен термостат STANT 14119. Теперь ситуация такая стала - прогревается до 90 и резко падает до 70 и стоит на месте(несколько дней уже так)! Это нормально или нет?
    Chevrolet Blazer 1998 4.3L Elabuga
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    а я поставил проверенный временем термостат от волги,только чуть чуть доработав,стрелка как вкопанная стоит на одном месте :afro:
    да при варении в кастрюле родного и волговского:
    родной начинает приоткрываться слегка при 60-70 градусах уже,и полностью открывается гдето около 100 градусов( мне это очень не понравилось)
    волговский четко открыется за какието 5-7 градусов от минимума до максимума,только температура срабатывания немного маловата и я подпилил упорную ножку,тем самым добавив температуру срабатывания.
    верой и правдой служит уже года 4 :)
    Оффлайн Скарабей
    Стесняюсь спросить, что за метода с задиранием морды? :),Не мучай машину!Почитай мануал!
     Когда менял антифриз?
    Зимой из-за развитой систем охлаждения двигателя,и из-за постоянной работы вентилятора (виско муфта никогда полностью не выключается) не забывай что у нас еще и масляный радиатор есть, двигатель рабочую температуру не наберет, тупо поставь картонку на радиатор. А с термостатом экспериментировать не советую :)
    Урал М67-36
    Ford-Scorpio 2.0I
    Suzuki VS750 Intruder-был
    Honda VTX1800
    Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
    Оффлайн небоныр
    Подскажите порядок удаления термостата. В моих краях температура ниже +10 не опускается, зато летом бывает +55.
    Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
  • совсем удалять его не стоит, потому что рабочая температура двигателя на +55. А пока он не прогреется будет постоянно переливать.
    Есть термостаты с меньшей температурой срабатывания.
    Оффлайн Arahorn
    • зачОООтка: +110/-0
    Здравствуйте, друзья! :) У меня тоже температура не поднималась до 80, замена термостата помогла. Ставил родной, у местных дилеров купленный. Полтора года - полёт нормальный, но беспокоит вот что: не слышу и не чувствую, как вискомуфта срабатывает... :( Карлсон под кожухом крутится, но я не знаю просто, как он должен крутиться со сработавшей муфтой и не сработавшей. Он если муфта не сработала, вообще должен крутиться?  :o :o Двигатель ни разу не перегревался (пар из-под капота не шёл), но в жару температура болтается возле 100. У нас редко на улице бывает больше 30, а если вот 39-40? Вскипит? Поделитесь пожалуйста опытом!
    P.S. TC, сорри, нафлудил тут у тебя немножко... Но ведь по теме же?  ::)
  • При исправной системе охдаждения она практически и не срабатывает никогда.
    Чтоб  сработала надо при + 30 с включенным кондеем час тошнить в пробке :)
    Оффлайн Arahorn
    Уф, отлегло! Спасибо, Марат! А то я думал, може кальция в организме не хватает... ;D ;D ;D Значит, просто у меня всё штатно и это радует. Ох, поеду на море, врублю кондей, в проППку на границе встану, вот она меня напугает-то сработамши!  :o :o :o :D Ни разу ведь не наблюдал и не слышал! :)
  • сразу поймешь.... вой страшный стоит ;D
    Оффлайн небоныр
    Так вон в темах про термостаты говорят, что из америки 70% без термостата идут.
    Подскажи номерок термостата с меньшей температурой.
    « Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 08:44:38 am от небоныр »
    Оффлайн небоныр
    Да и реально, у меня температура днем ниже +15 +17 никогда не опускается.
    Как правильно удалить термостат? Если можно по действиям)
