Автор Тема: Гул при определенных оборотах. Tahoe 840  (Прочитано 10512 раз)
Оффлайн Regennon
« : Января 01, 2015, 03:20:36 pm »
Здравствуйте
Tahoe 2004 года, двиг LM7 5,3 литра
При оборотах в диапазоне 1500-1900 слышится отчетливый гул, при более высоких или низких оборотах гул пропадает. Причем гул есть только во время движения, газовал на нейтрали - все тихо
Сейчас езжу с включенным auto 4wd, но гул появляется всегда, вне зависимости от того подхватил мост или нет.
От скорости не зависит.
Вопрос куда копать?
Chevrolet Tahoe 2004, 5.3, 299HP
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Гул при определенных оборотах. Tahoe 840
« Ответ #1 : Января 01, 2015, 09:25:01 pm »
А откуда гул-то? Из моторного отсека? Или из-под днища? Можешь продиагностировать? Пусть "погазует" кто-нибудь, а ты послушай. Будет проще отвечать.
Знание - сила!
Оффлайн Regennon
« Ответ #2 : Января 02, 2015, 08:28:11 am »
Сложно  определить, но мне кажется что из моторного отсека
Боюсь если кто нибудь будет газовать, то я не угонюсь за машиной) Проявляется только на ходу
« Ответ #3 : Января 02, 2015, 10:11:37 am »
а на сервис обратиться? может все что угодно, например ступица
Оффлайн Regennon
« Ответ #4 : Января 02, 2015, 12:04:45 pm »
Сервис сегодня не работает) Как будет возможность туда и поеду, пока и самому интересно)
Разве ступица может гудеть в зависимости от оборотов а не скорости движения? Думаю дело точно не в ней
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #5 : Января 02, 2015, 12:19:11 pm »
Вполне возможно,что это какой-то зимний эффект, которых довольно немало в любой машине зимой появляется.
« Ответ #6 : Января 02, 2015, 01:06:34 pm »
твое описание проблемы не совсем понятно...  ступица да от скорости =) глядеть нужно, а гадать можно долго
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #7 : Января 02, 2015, 01:19:03 pm »
Поставь селектор по очереди на 1, 2, 3, 4-ю передачи и на каждой изьних послушай, будет гул в движении или нет.
Знание - сила!
Оффлайн Regennon
« Ответ #8 : Января 02, 2015, 04:21:14 pm »
По ощущениям гул не зависит от передачи коробки, но проверю как будет возможность
Постараюсь в ближайшие дни до сервиса доехать, вывесим колеса и послушаем
Оффлайн Шершень
« Ответ #9 : Января 02, 2015, 04:35:19 pm »
Стоп
Гул при движении? Крестовины смотрите.
Оффлайн Regennon
« Ответ #10 : Января 02, 2015, 04:39:45 pm »
Гул при движении, но появляется при оборотах в диапазоне 1500-1900, вне зависимости от скорости
Т.е. качусь накатом 80кмч, дал газу, обороты поднялись до 1500 и появился гул
Но крестовины тоже посмотрим, 5к км назад смотрели - все в порядке было
Оффлайн Шершень
« Ответ #11 : Января 02, 2015, 04:44:50 pm »
Тогда, я лично полагаю,что гудеть может что-то из навесного движка. Или ролики.
Оффлайн Regennon
« Ответ #12 : Января 02, 2015, 04:46:19 pm »
Но почему тогда на нейтрали не гудит когда газу даю?/
Склоняюсь к варианту что это в акпп гул
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #13 : Января 02, 2015, 05:33:18 pm »
2WD включи,покатайся и слушай,если не изменяет память в 4 авто раздатка передний кардан крутит,в 2вд передний кардан не крутится.
Tahoe 05
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #14 : Января 02, 2015, 06:22:11 pm »
Ощущения по поводу "только на оборотах 1500" - исключительно субъективны. Возможно, что и на скорости. Я поэтому про движение с разной скоростью, но с одинаковыми оборотами на 1-4-й и написал. Но по такой обстановке без сервиса будет очень сложно.
А так, думаю, Шершень про крестовины верно говорит.
У меня такая хрень на 80-ти км/ч была при закисшей задней крестовине переднего кардана. Её на диагностике подёргали - люфта нет, лезть снимать, чтобы убедиться что по чём сервис-мены обычно ленятся. То есть она ваще в кардане задеревенела! Скинул кардан - всё стало как по маслу. А при отключенном переднем мосте всё равно раздатка подкручивает передний кардан).
Знание - сила!
