Автор Тема: Гул при определенных оборотах. Tahoe 840  (Прочитано 10496 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Гул при определенных оборотах. Tahoe 840
« Ответ #15 : Января 02, 2015, 06:24:57 pm »
А так, да. Если уж совсем точно от скорости не зависит - логично, что это коробас. :-\
Знание - сила!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #16 : Января 02, 2015, 06:35:12 pm »
 А при отключенном переднем мосте всё равно раздатка подкручивает передний кардан).
Не знаю как на ходу,возможно передний диф и подкручивает,а на подъемнике при 2вд передний кардан не крутит.
Tahoe 05
Оффлайн Regennon
« Ответ #17 : Января 02, 2015, 06:51:10 pm »
Поездил на 2 wd - выдал ошибку 4wd service, пришлось переключаться на задний привод//
Но собственно ничего не изменилось, гул так и есть
На отдельных режима селектора не проверял
Сегодня явно не мой день, еще два раза выскакивал Reduce engine power, а сервис в котором обслуживаю будет работать числа с шестого
Эх, был бы гараж куда она поместится, ужеб все сам сделал)
Chevrolet Tahoe 2004, 5.3, 299HP
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #18 : Января 02, 2015, 07:13:25 pm »
2вд и есть задний привод,если выдал сообщение глянуть ошибки Техом,пощелкай кнопками раздатки,должно слышно щелчки .4ло на нейтрали,может с передком катаешься,передок и гудит,у меня гудит,я знаю,я забил,так как передок включаю в сумме один день в году.
« Последнее редактирование: Января 02, 2015, 07:19:14 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #19 : Января 02, 2015, 07:20:17 pm »
Да, верно будет, посильнее мозг включил :) - диф, не раздатка. Но суть в том, что кардан вращается.
Знание - сила!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #20 : Января 02, 2015, 07:40:06 pm »
На моем авто при 2вд кардан не крутится,неоднакратно на подъемнике наблюдал,а ТС посмотри шрус со стороны водителя,вверх-вниз,чтоб не болтался,он там короткий,у меня помню гул был на ходу,в автосервисах приговаривали ступицу,оказалось ослабла гайка преднатяга подшипника дифа,там стопор уеб"""ый.
Tahoe 05
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #21 : Января 02, 2015, 08:07:02 pm »
На моем авто при 2вд кардан не крутится,неоднакратно на подъемнике наблюдал...
Так то ж на подъемнике. ТС обозначил проблему в движении, когда когда колеса на асфальте, а не вывешены. Соответственно, крутящий момент передается от них через диф к кардану.
Знание - сила!
Оффлайн Regennon
« Ответ #22 : Января 02, 2015, 08:08:22 pm »
"Поездил на 2 wd" это был печальный сарказм, так то про режимы я знаю и зимой предпочитаю 4вд. До сегодняшнего вечера, пока на ходу ошибка не вывалилась)
Поискал схожие проблемы, у кого-то похожее на мерсе было из-за гидротрансформатора. Печально)
Будем зависать в сервисе
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #23 : Января 02, 2015, 08:27:26 pm »
4вд сервис как взаимосвязаны? с АКПП,сарказма нет,на форуме задан вопрос,на форуме и отвечают,а по уму авто надо Техом смотреть и тд это не ЗАЗик.,с трансмиссией с электроникой думаю траблы
Tahoe 05
Оффлайн Regennon
« Ответ #24 : Января 02, 2015, 08:35:53 pm »
Забили на 4вд сервис, это были мысли вслух, что порою начинает сыпаться все и сразу) Мб энкодер помирает или залило его - после того как заглушил и завел то нормально перевел в 2вд, на нем пока и буду ездить.
В сервисе сразу все и посмотрим, надеюсь до конца праздников уже сделаю
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #25 : Января 02, 2015, 08:44:01 pm »
так в 2 вд гул есть?
Tahoe 05
Оффлайн Regennon
« Ответ #26 : Января 02, 2015, 08:44:52 pm »
Да, все так же
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #27 : Января 02, 2015, 08:55:21 pm »
где территориально?
Tahoe 05
Оффлайн Regennon
« Ответ #28 : Января 02, 2015, 09:06:08 pm »
Территориально машина или гул?
Машина - Жулебино, а гул непонятно, мне все время кажется что со стороны двигателя
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #29 : Января 03, 2015, 12:20:36 am »
А износ на передних тормозных дисках какой?
Есть такая фишка, при определенном износе дисков начинается гул, причем на какой скорости у всех сугубо индивидуально.
