Автор Тема: гидрик постукивает Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 13398 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: гидрик постукивает
« Ответ #15 : Декабря 18, 2014, 08:17:31 pm »
Еще попробуй найди,который стучит.
А так Олег дело говорит.Если память не изменяет,то потребуется головка на 11,для откручивания прижимной планки (пластмаска такая,Олег говорил).Так же придется окрутить и сдвинуть кронштейн компрессора и снять сам компрессор кондея.
Делал где-то по времени около пяти часов.На улице,зимой.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #16 : Декабря 18, 2014, 08:27:10 pm »
парни такой вопрос и проблем,иногда стал постукивать один гидрик,вроде 2 горшка,иногда помогает дать газу,или заглушить и снова завести,бывает редко но очень неприятно >:(
так вот такой вопросик-можно ли его вытащить сняв только клапанную крышку?его стоимость?и код детали?а то на сайте академия както не поиму под каким названием его искать :)
Если грязь мешает нормальной прокачиваемости компенсатора - промывка и свежее масло частенько спасают ситуацию. Возможно применяется масло не той вязкости.... ну и конечно, если есть механический износ - замена, без вариантов. В Академии он так и есть - гидрокомпенсатор, ну разве только GM-овский у них "толкателем клапана" обозван. Искать можно вот так - Hydraulic Lifter ht2148
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Декабря 18, 2014, 09:28:23 pm »
парни огромное спасибо,понаписали вы тут без меня :afro:короче попробую подтянуть его немного пока,в планах лежат две запасные головки,думаю перебрать их,просадить на сколько можно под газ и связать с этим промывку гидриков,как вы думаете она поможет,или лучше один новый поставить,все я думаю дороговато будет
а насчет проверки на сжатие пасатижами это я на опеле проходил-не катит,сжимаются только совсем убитые которые при любом раскладе стучат,только там его можно поменять за 1 минуту даже на заведенном моторе без клапанной крышки :)а на наших это долгий процес в случае неудачи :(
« Ответ #18 : Декабря 18, 2014, 11:39:25 pm »
Срочно меняй масло и не забудь долить присадку WYNNS №76844.
Должно помочь.
Да))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #19 : Декабря 18, 2014, 11:46:01 pm »
Дядь Андрей,не факт.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #20 : Декабря 18, 2014, 11:47:35 pm »
Не факт.
« Ответ #21 : Декабря 18, 2014, 11:53:27 pm »
Не факт.
Я вообще 100% скажу  -  одно из двух (либо поможет, либо нет) к бабке не ходи)))
« Ответ #22 : Декабря 19, 2014, 12:03:22 am »
Не....  Не фифти-фифти))  90/10 % :afro:
« Ответ #23 : Декабря 19, 2014, 08:01:11 am »
рокера на 97г выглядят вот так-
http://www.ebay.com/itm/NEW-Aftermarket-10089648-Rocker-Arm-/201007175224?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2eccf61638&vxp=mtr
ничего там не регулируется. на бывшем блейзере менял все гидрики(тоже стучали).
снимал впускной коллектор и клапанные крышки, отворачивал рокера, вытаскивал штанги и менял!
там ещё пластмассовый кронштейн внизу стоит который держит гидрокомпенсаторы! вот с ним поаккуратней-очень хрупкий, чуть перетянешь и капец ему.
ес-но понадобятся новые прокладки коллектора и клапанных крышек уж заодно!
Этот именно и регулируется, гайка с поджатым верхом, чтоб не откручивалась...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #24 : Декабря 19, 2014, 08:53:48 am »
Оффлайн verner
« Ответ #25 : Декабря 19, 2014, 08:58:51 am »
К стати компрессор А/С не мешает снятию крышек клапанов как и генератор.
И еще, на фото что я выложил есть все номера деталей.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #26 : Декабря 19, 2014, 10:05:16 am »
Генератор не мешает,а вот компрессор мешает.
Зубило,дружище.Там гайки без всякого поджатого верха.Тянется определённым моментом.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн verner
« Ответ #27 : Декабря 19, 2014, 10:21:05 am »
На SAFARI я снимал крышки ГБЦ без демонтажа компрессора, может у вас по другому.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #28 : Декабря 19, 2014, 10:35:06 am »
Вернер,там и движек-то другой ;D ;D ;D.
Так что дружище,еслу у тебя так,то это не значит,что у всех так же.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн verner
« Ответ #29 : Декабря 19, 2014, 10:42:10 am »
Движок тот же, система питания другая.  ;D ;D ;D
