Автор Тема: регулятор давления топлива  (Прочитано 17589 раз)
Оффлайн doom123321
  • Призывник Клана
Re: регулятор давления топлива
« Ответ #30 : Ноября 18, 2008, 10:54:01 pm »
на двигатель от б.бака идут две трубки. одна высокого давления, собственно подача топлива. другая низкого - обратка. в принципе вот в этой самой топливной магистрали с обоих концов по клапану - один или в бензонасос встроен или возле него приделан, а другой на топливной рампе стоит(ещё он регулятором т.давления называется!) по логике разрабов даже когда движок заглушен то в магистрали давление эти два клапана держать должны! резюме - не держит давление - один (или оба) на замену!!!
P.S. машина устроена так что при повороте ключа на зажигание насос уже должен отработать несколько секунд, нагнав при этом давление в топливную магистраль, ну это чтобы движок завёлся с пол тычка! у меня например похоже всё неисправно (и клапан и релле насоса!) вот я и вывел кнопку на консоль для бензонасоса. прихожу, поворачиваю ключ, потом держу несколько секунд кнопку, потом ключ на старт!!!
вандура 5.7л. 1989г. - а внутри тебе и компьютер и телевизор и выпивка и диван здоровенный и жены с тёщей НЕТУ!!!
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #31 : Ноября 19, 2008, 01:42:24 am »
регулятор давления топлива находится в сборе с инжектором под крышкой впусконого коллектора...
симптомы заболевания (как было у меня)
на холодную заводится более-менее
на горячую в течении получаса нормалек
на полу-горячую надо крутить
утром на прогреве явно переливает топливо
расход
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #32 : Ноября 19, 2008, 02:57:06 pm »
Тобишь смотрим два клапана: регулятор давления и клапан на бензонасосе? Больше ничего у нас нет?
Тады ой.... Бензонасоса фотки есть у когонить? Клапан на нем съемный или нет?
Бак снимать у меня стремно, потому и достаю всех.. Звиняйте если чё не так.. ;)
Yurik350
« Ответ #33 : Ноября 20, 2008, 01:30:18 am »
Попробую завтра клапан на старой бензостойке сфотографировать и выложить. Кстати, на новой неоригинальной его нет и ничего, завожусь хорошо. Может через неделю стоянки и придётся покрутить, но 3 дня- без проблем.
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #34 : Марта 10, 2009, 05:15:21 pm »
Есть фотки бензонасоса,правда в колбе.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.msg78894#msg78894
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #35 : Марта 12, 2009, 05:46:12 am »
doom123321 , а вандура 5.7л. 1989г , случаем не TBI оборудована ? Если да то там стоит регулятор с непрерывным сбросом давления , в общем в него встроен жиклер мелкокалиберный который при выключении двигателя стравливает давление обратно в бак .
А вот в CPI похоже нет этого .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Evgen
« Ответ #36 : Апреля 02, 2009, 03:19:34 pm »
паук от 4,3 CPI элементарно разбирается. Все промывается, с помощью компресора проверяются на открытие форсунки (заодно и промываются). Потом меняются резиночки уплотнительные и все собирается в обратной последовательности. Страшного там нет совсем ничего. Глаза боятся - руки шалят)
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн vex1212
  • зачОООтка: +2/-1
  • что лучше... пиво или огурцы..!?!?!?
« Ответ #37 : Апреля 07, 2009, 11:17:28 pm »
Не от вакуума. Там мембрана и пружинка внутри. Давление можно регилировать головкой торксом, она на фото рядом. Вот если у тебя сама мембрана дырявая... Но без давления в топливной магистрали бензина там не будет точно. А конденсат ты с баллона давно сливал? Он по запаху на бенз похож.
подскажите тупому... Как отрегулировать датчик давления топлива, и ешо про признаки его кончины? А то дрыгается конь , сил нету
Мы ЕдИм ЕдИм ЕдИм..........
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #38 : Апреля 15, 2009, 01:57:16 pm »
Значит так. При ГБО надо не только отключать насос, но и перекрывать магистраль (клапан отсечки ставить). Бенз попадает во впрыск из-за перепадов температуры день-ночь
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн DJMAX
« Ответ #39 : Апреля 15, 2009, 05:26:27 pm »
... и/или форсунки отключать...
