Автор Тема: регулятор давления топлива  (Прочитано 17587 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« : Октября 29, 2008, 05:54:41 pm »
подскажите как деталька энта выглядит, из чего состоит, и с чем ее едят, знаю, что находится под коллектором..
 история в кратце-
катаюсь на газу, плавают холостые и постоянно пропадает бензин в бензобаке, это при при эксплуатации на газу :)
доработал схему - отключил бензонасос, при работе на СНГ, проблема прошла но не надолго... есть предположение, что бенза всеж попадает в коллектор из-за прохудившегося регулятора давления, потому что на газо-анализаторе циферьки бегают туды-сюды.. газ с бензой хреново горит...
подскажите с какими ремонтными работами я столкнусь...
какие расходные материалы???
что можно менять и что можно колхозить в этой ситуации???
записался в сервис на понедельник...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: регулятор давления топлива
« Ответ #1 : Октября 29, 2008, 07:53:19 pm »
еще может течь бак
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #2 : Октября 29, 2008, 08:23:24 pm »
не может... потому что газо-анализатор показывает в смеси присутствие не только газа (пропана-бутана) но и бензина!!! :P
Yurik350
« Ответ #3 : Октября 29, 2008, 08:28:23 pm »
Выглядит вот так:
Но это вряд ли в нём дело, раз у тебя бензонасос отключается на газу.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Октября 29, 2008, 09:14:01 pm »
регулятор работает от вакуума????а может через вакуумную прорванную магистраль подсасывать в коллектор бензу... ведь анализатор не просто так показывает фигню, да и бенза исчезает при движении на газу... и еще один фактор - от машины воняет несгоревшим бензином, и это опять же при использовании газа!!!!
Yurik350
« Ответ #5 : Октября 29, 2008, 09:20:43 pm »
Не от вакуума. Там мембрана и пружинка внутри. Давление можно регилировать головкой торксом, она на фото рядом. Вот если у тебя сама мембрана дырявая... Но без давления в топливной магистрали бензина там не будет точно. А конденсат ты с баллона давно сливал? Он по запаху на бенз похож.
Yurik350
« Ответ #6 : Октября 29, 2008, 10:27:52 pm »
они и от вакуума и от пружины работают))))
Интересно, а где вакуумный шланг??? У меня и в помине нет.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #7 : Октября 29, 2008, 10:54:13 pm »
Может через прокладочки маленькие резиновые колечки 2 штуки травит бенз в коллектор а от туда либо с воздухом в цилиндры, либо мимо форсунок самотёком ,хотя вариант с самотёком возможен когда наверно там литр бензина скопится .Сув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #8 : Октября 29, 2008, 11:45:05 pm »
очень похоже на правду!!!резиночки эти достать можно??? подходят ли сантехнические???
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #9 : Октября 29, 2008, 11:47:31 pm »
еще раз опишу симптомы -
при эксплуатации на газу, бензонасос отключен. а запах бензина в выхлопе присутствует!!!
бензина становится все меньше и меньше, хот я я его не использую кроме утреннего старта
газо-анализатор показывает, что в смеси присутствует помимо газа бензин тоже
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #10 : Октября 30, 2008, 12:12:18 am »
Про резиночки вроде они похожи на те что в торм супорте стоят, которые напрвляющие болты центруют, вроде похожи, ну и конечно бензостойкие они должны быть, я когда свой инжектор ставил снимал то потом старые с трудом входили, разбухли наверно слегка, а коллектор действительно просто половинится ,можно крышку снять -ключ в положении зажиг поставить и смотреть будет ли травить или нет.Хотя насос в Вашем или твоём случае отключается.С ув.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #11 : Октября 30, 2008, 12:22:06 am »
много чего происходит в технике вопреки здравому смыслу...буду смотреть почему так случилось, что насос выключен, а бензу качает!!!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #12 : Октября 30, 2008, 12:53:21 am »
Сантех резиночки нельзя .
А еще есть система удаления паров из бака , вот от нее тоже может быть проблема .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
« Ответ #13 : Октября 30, 2008, 06:54:54 am »
Была у меня проблема аналогичная.Ваняло сильно от машины,как-будто бензин тек с бака,а посмотрю-сухо!И сосал он с бака,что даже за 2дня видно было,как стрелка отклоняется.Соеденил через реле бензонасос и все стало нормально!Смотреть,что там пропускает не стал,работает-пусть работает!
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #14 : Октября 30, 2008, 11:33:46 am »
бензонасос уже отключен через реле, при работе на газу, а проблема осталась!!!!бензин попадает в коллектор
