Автор Тема: Нужен дельный совет по колесикам на круглый блейзер  (Прочитано 10415 раз)
Оффлайн zahar
Други помогите определиться !
Имеем блейзер 4.3 4х4  97 г. Рождения, установлен бодик 6.5 см , прикуплены дисточки с вылетом 0 , прикуплены ключи торсионов на 3"
Вопрос в том , что хочется больших колесиков)) но не могу определиться с размером 31,32 или 33
Езжу на расстояния 2000 км
Езжу 80 % трасса, но и по приличному бездорожью катаюсь ) без Бодика на оригинальных колесах он низковат в колее от УАЗа и нивы цепляет .
Так что лучше воткнуть ? Как измениться управляемость и самое главное тормозной путь ?
Как часто нужны будут замены по рулевой и подвеске ?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 01:16:42 am от zahar »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
да самое главное тормоза,даже если они полностью исправны,то на больших колесьях  они всеравно сдуются,ну хотя если живешь не в городе а где ни будь типа колхоза то я думаю нормально будет,а движке размер колесиков как бы пофиг,мощща :strongbench:
Чем дальше от стока,тем больше расход и хуже динамика. И разгона,и торможения.
ПС: если чО - есть хорошенький комплект 31-х АТшных колёс. ;D
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
ну у меня видимо движка бодренькая,на 31 особой разницы не чуствую :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Ставил на свой без бодика на 30,5" ничего не цепляло,если только на очень сильно бездоре чуть-чуть верх арки.
Если поставить большие колесья,то расход конечно вырастет.Так же сходимость рулевого и подвески упадёт.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Артёмка у человека 6дюймов лифт уже,но стандартная подвеска,рама низинько а кузов хорошо стоит-высоко!
Ему надо определиться какую резину поставить 31или32?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
2000 верст пилить на 33 резине не айс.И не нужно Блейзеру такую резину.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Слава прав 100%!  С  бодиком, и ключами??? по трассе 90 это предел! Потом ловить ее устанешь! У меня на 31 расход подрос, и со стартами пришлось завязать !  Но я  знал к чему шел!  и где остановиться.  к стати все равно как рама задрана , здоровые лапти  даже на ET0 упрутся в раму при повороте, и ход подвески вниз не такой большой как кажется!   привода в натяг  будут!   Ну и колективный разум в помощь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6909.0  :)
Оффлайн zahar
Насчет 33 я понял что не нужно  :) а 32 ? Ведь разница не столь большая по сравнению с 31 )
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
ну не знаю, лично мне и родного размера хватает. хотя, как и у автора и  диски с ЕТ 0, и бодик, (правда, не 6,5, а 8) и подвесочки немного приподняты, и поездки примерно того же формата (примерно 1000-1300 трассы, а потом всяко-разно)
на мой взгляд, тут большие колеса ни к чему
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Мне кажется, на родных колесиках, да на подсевшей подвеске, смотрится как универсал ! жопа волочится! А вот взбодрить подвеску  слегка лифтануть кузов, и 31 колеса! На 31 смотриться бодрее!  Осанка джиперская что ли появляется?
мне боди-лифт не нравится, с ним убого смотрится... зрительно очень узкий становится.
31е влазиют без  бодика
Оффлайн zahar
У кого можно в Москве  померить ?? если 31 и так встают то с бодиком 32 должны залететь )))  :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Понимаешь, бодик убережет только  крылья и арки , колесо при повороте как правило упирается в раму ограничивая  радиус поворота , так что подвеску настраивать надо все равно! Учти еще, что производители резины стандартизируют ее по разному , например 31 борис федорыч ,  и 31 китай и 31немцы  имеют разные фактические диаметры! Просто, до корта и ли по середине зуба, или по вершинам!   Я загонялся раньше ! разница ,до 15мм!!! Надо примерять конкретную резину! поэтому у некоторых и без лифта все гуд!  Отталкивайся от конкретной резины!
Оффлайн zahar
купер stt
