Автор Тема: Нужен дельный совет по колесикам на круглый блейзер  (Прочитано 10459 раз)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
ну у меня видимо движка бодренькая,на 31 особой разницы не чуствую :)
да какая бы она бодренькая не была разница есть причем весьма ощутимая и в динамике и в расходе особенно по сравнению со штатным 235/70.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Понимаешь, бодик убережет только  крылья и арки , колесо при повороте как правило упирается в раму ограничивая  радиус поворота , так что подвеску настраивать надо все равно! Учти еще, что производители резины стандартизируют ее по разному , например 31 борис федорыч ,  и 31 китай и 31немцы  имеют разные фактические диаметры! Просто, до корта и ли по середине зуба, или по вершинам!   Я загонялся раньше ! разница ,до 15мм!!! Надо примерять конкретную резину! поэтому у некоторых и без лифта все гуд!  Отталкивайся от конкретной резины!
купер stt
  Доступная и очень не плохая, у меня патрики знакомые ее полюбили очень, примеряй ! удачи!
Оффлайн zahar
Всем спасибо за советы ! поставлю 31 STT  )) а там посмотрим  ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
 :afro: А не понравиться - продашь!  много не потеряешь, резина ходовая и  размер тоже!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Езжу на 33 по Трассе 100(114) комфортно, вообще никаких проблем. Диски ЕТ 0, арки Резаные, Рулевой Демфер. Резина Мудрич 2
Запчасти из США
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
На квадрате?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Ну да на Квадрате, а что так удивляет?
Запчасти из США
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Да нет, я просто уточнил, для общего развития ! У zahar круглый , и у меня круглый, и у него вопрос вопрос 31 или 32 ?  У меня  31 + торсы+ лифтик 40 мм+ рессоры перебраны и усилены + крылья перед (арки) подрезаны  и забиты где то на  40-50мм ! нет только ET0  :'(  d    буду ставить пороги, потому что ноги задирать не удобно и мне и пассажирам , вот и думаю, а как 33 встали или даже 32 на круглый ? Вот почему и спросил :)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
На круглый по моему из Ростова на Дону Ставил кто то 33 колеса в теме "какие колеса как влезли" Есть инфа. кстати 33 На ет 0 и стертом ограничителе задевают за раму при полном вывороте. Я свой сильно не лифтовал лифт кузова примерно 5 -6 см, вырезаны арки и передние и задние под 0
Запчасти из США
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Я тоже упоминал  zahar про эту темку. Короче каждый под себя выбирает ! советы дадены..
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Ставил на свой без бодика на 30,5" ничего не цепляло,если только на очень сильно бездоре чуть-чуть верх арки.
Если поставить большие колесья,то расход конечно вырастет.Так же сходимость рулевого и подвески упадёт.
ну смотря на какой резине если профиль стал выше и резина мягкая то я думаю подвеска наоборот отдыхает,у меня как лимузин плавает,теперь на лето думаю замутить что нить высокопрофильное :)
Оффлайн zahar
В общем поставил )))
Странно, но почему то при повороте цепляет кузов в районе порогов  ! ???
  • Кувалда в помощь :afro:
    Оффлайн zahar
    Ну в общем так и поступил ;)
     ;D ;D а на сход - развал непробовал заехать! Фото студию на ровно поставленных колёсах ! Фото с боку,то есть в лицо колеса по арке на расстоянии,чтобы видно было крыло и асфальт!
    Ждёмс
