Автор Тема: Кнопки на руле. Лампочки. Chevrolet Tahoe '03  (Прочитано 11295 раз)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« : Декабря 10, 2014, 09:23:23 pm »
подскажите, какие лампочки в кнопках на руле?
вольтаж, диаметр, мощность?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 07:31:18 pm от Дарья »
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Re: Кнопки на руле. Лампочки.
« Ответ #1 : Декабря 10, 2014, 09:30:59 pm »
поддержу!!!
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #5 : Декабря 11, 2014, 09:22:17 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=50768.msg1032066#msg1032066
уточни плз:
1. зачем термоусадка - куда ее?
2. резистор припаивать со стороны плюса или минуса?
3. где покупал диоды - как выбрать какой угол рассеивания?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #6 : Декабря 11, 2014, 09:54:54 am »
уточни плз:
1 - термоусадка на открытые участки - где есть шанс коротнуть. Я термоусаживал на резюк.
2 - пофигу, резистор ограничивает ток. главное полярность диода.
Смотрим на диод лежащий на столе по центру. Минус - где внутри диода железка массивнее (нижняя нога), плюс - где железа меньше (верхняя нога)
3 - чип-дип, микроника и т.д. Обычно в описании товара пишут угол. http://www.chipdip.ru/product/bl-l333uwc/
ЗЫ: с резисторами 360ом мне кажется ярковато получается. Надо попробовать резистор 390 или 410ом
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 10:08:08 am от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #7 : Декабря 11, 2014, 10:42:52 am »
отличная инструкция.
уточни плз - в блок управления климатом на потолке эти же диоды впаивал?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #8 : Декабря 11, 2014, 10:44:12 am »
и еще - презервативы синие на них надевал?
если да, то где брал?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #9 : Декабря 11, 2014, 10:47:38 am »
Диоды везде паял одни и те-же.
Синие кондомчики ставил в обоих климатах и в кнопках руля родные, снятые с лампочек. Без них свет слишком белый и яркий.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2014, 10:52:52 am от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #10 : Декабря 11, 2014, 07:58:37 pm »
презервативы я видел в кунцево
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #11 : Января 03, 2015, 08:32:18 pm »
начал делать блок климата который под потолком.
столкнулся с проблемой - не очень понятно где минус где плюс, один диод припаял (когда остальные лампочки стояли) - загорелся. потом припаял остальные три с такой же ориентацией (минус ближний к краю) но не заработало. потом начал промерять напругу - но опять не очевидно, видать лампочки попарно последовательны, но не уверен. пробовал различные комбинации - ноль результата.
прошу помощи общественность - как расположен плюс на плате? ну и если неправильно припаял - могло ли чтонить сгореть?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #12 : Января 03, 2015, 09:29:01 pm »
Ответил в ЛС
ds1, ds2 минус ближе к краю платы. ds3, ds4 плюс у края платы
там по дорожкам видно что они местами меняются между 2 и 3 лампой
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #13 : Января 04, 2015, 10:21:54 am »
Я ставил резисторы на 1.5 -1.7кОм. А чтобы не бил лучом, линзочку ему, затрал слегка, мелкой наждачкой.
У меня Таха 840. На верхнем и на нижнем климате лампочки по две стоят последовательно (как в гирлянде). Где то на форуме , недавно, я выкладывал свои фотки с кратким описанием процесса. Сейчас закончил подсветку кнопок на дверях. Осталось сделать только две кнопки попогрейки,
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #14 : Января 04, 2015, 04:04:59 pm »
сделал как описали - не работает. подозреваю что чтонить погорело, пока опыты проводил.
начал прозванивать.
я правильно понимаю, что подача напруги это крайние два правых штырька из колодки? верхний это плюс, нижний минус? по крайней мере на них регистрировалось напряжение 13в.
далее:
1. между плюсовой ногой( крайний правый верхний штырь из колодки) и плюсами лампочек DS1 и DS2 дорожка целая
2. все соединения: DS1-DS3, DS2-DS4, DS1-DS2 целые
3. между минусами у DS4-DS3 контакт есть, а вот от минусовой ноги колодки на минусы DS4 и DS3 контакта нет. подозреваю тут собака порылась? мыслю кинуть провод от минусовой ноги колодки на минусы DS4 и DS3. правильно мыслю?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
