Автор Тема: Кнопки на руле. Лампочки. Chevrolet Tahoe '03  (Прочитано 11323 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Кнопки на руле. Лампочки.
« Ответ #15 : Января 04, 2015, 05:32:46 pm »
Что то я запутался в твоих минусах, и ничего не понял. Для начала - спалить ты ничего не мог, не волнуйся. Прежде чем кидать проводок "пройдись" по плате, если дорожки целые - зачем кидать провода. Посмотри внимательно, как соединены лампочки. Как я уже писал, у меня по две, последовательно. Не помню точно, но кажись на нижнем блоке 1-3 и 2-4, а на верхнем 1-2 и 3-4. В любом случае, если соединены последовательно то - впаиваешь светодиоды так, чтоб плюс одного светодиода шёл на плюс колодки, а минус второго светодиода шёл на минус колодки. Это одна пара. Так же паяешь и вторую пару. Не забываем про резисторы. Можно поставить один на всех.
 (колодка-)----(-диод+)-----(-диод+)----(+колодка)
Ну или сфоткай плату с двух сторон с хорошим разрешением, чтоб можно было всё разглядеть и пришли по почте. Подскажу. Только желательно до завтра, до трёх дня. Потом уезжаю на несколько дней, буду без интернета.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #16 : Января 04, 2015, 06:08:42 pm »
смотри на мою фотку - две левых лампочки, минусы карандошом написал. вот эти минусы - они крайние в цепи и видимо дорожка внутри платы идет. вот с этих двух минусов на минусовую колодку не прозванивается. а сами они между собой прозваниваются. делаю вывод что общая дорожка где-то прервалась.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #17 : Января 04, 2015, 06:51:41 pm »
Вот как у меня http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.msg1033919#new
Может мы друг друга не понимаем, но если лампы соединены последовательно (одна за другой) то, при выпаянных лампах, дорожка которая их соединяет, ни с чем не будет звониться. Ну принцип гирлянды, вытащи две соседние лампочки и проводок между ними будет в "воздухе".
В том что плата у тебя многослойная - очень сомневаюсь. Те дорожки что видишь - то и есть.
Прозвони тестером, только лампы выпаяй. От колодки плюса, у тебя скорее всего, будут звониться только две лампочки. А от колодки минуса две другие лампочки. Так?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #18 : Января 04, 2015, 07:08:52 pm »
я видел твою фотку, но это же нижний блок. они похожи, но не одинаковые.
про последовательное подсоединение ясно и от плюса звонятся только две лампы. а вот от минуса никакие не звонятся. если я правильно понял что есть минус, конечно.
плата многослойная - если посмотришь фотку, то минус от левой лампы куда идет? )))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #19 : Января 04, 2015, 07:29:20 pm »
Это верхний блок. Фото нижнего блока на предыдущей странице.
Если две лампы на плюс звонятся, значит соединение последовательное. Возможно ты не правильно определил минус на колодке.
Левая лампочка, нижний её контакт, похоже соединяется с широкой дорожкой, которая идёт по всей плате. А от верхнего контакта дорожка пошла на минус правой лампочки. Так? Разрешение фотографии маловато, не могу хорошо всё разглядеть. Если плата под рукой, сфоткай хорошо, пришли на мыло.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #20 : Января 04, 2015, 08:02:24 pm »
верхний блок видимо различается - у тебя две крутилки, у меня три.
с минусом да - был неправ. еще нашел, это четвертый штырь в верхнем ряду. от него звонятся минусы отлично.
более того, тк мультиметр при прозвоне дает ток, то если на плюсовой штырь ткнуть одним контактом, а на минусовой другим - то лампочка загорается и вторая которая ближе по плюсу к штырю. минусовые такми же макаром загораются от минусового штыря. почему же не работает все вместе???
вообще мистика какая-то
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #21 : Января 04, 2015, 08:10:34 pm »
вот картинка
минусы это что я написал по совету соучасников.
сейчас перепаяю в другую сторону - где был плюс станет минус. вариантов у меня больше нет.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #22 : Января 04, 2015, 08:37:50 pm »
Блин, ну всё прост ведь (вроде).
Лампа 1 и 2, нижние контакты, это у тебя плюс. Так? Они идут на разъём, первый штырь слева, верхний ряд.Так? Если так, то это будут плюсы светодиодов 1 и 2.
Далее.
Нижние контакты лампочек 3 и 4 звонятся между собой и идут, как ты написал, на четвёртый штырь разъёма. Это минус. Так? Вот и светодиоды паяешь минус на минус.
Не забываем про резистор. В принципе, у тебя на плате полярность разрисована правильно. В чём проблема? Если тестер питается от кроны, можешь вытащить её, подцепить проводочками к плате и посмотреть как всё это дело светит.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #23 : Января 04, 2015, 08:41:54 pm »
чудес не бывает. я неправильно интерпретировал описание определения полярности диода. в общем там где я считал что у диода минус - это оказался плюс. еще раз перечитал комментарии и сам удивился - как же я так неправильно прочитал.
заработало.
на фотке полярность написана правильно, вдруг кому пригодится.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #24 : Января 04, 2015, 08:42:57 pm »
кста, вопрос - как ты определил по картинке, что нижние контакты ламп 3 и 4 идут на 4-ый штырь?
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #25 : Января 04, 2015, 10:46:57 pm »
Ну вообщето это написал ты, в ответе номер 20, вторая строчка сверху  :)
Ну и это хорошо видно по фотографии. Смотрим верхний ряд, считаем слева, 1-2-3-5-7-8 штыри, от них отходят дорожки. От 6 вроде ничего не отходит. А 4 и есть минус, там не дорожка а целая площадка по всей плате.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #26 : Января 05, 2015, 09:58:29 am »
ну я подумал что ты как то сам определил и подтвердил мою догадку)))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #27 : Января 05, 2015, 10:29:05 am »
Так ведь я тебе и написал, что на фотографии это тоже хорошо видно. И конечно я не поверил тебе на 100% и сам при смотрелся к плате.
Удачи в иллюминации.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #28 : Января 05, 2015, 02:08:31 pm »
ксати синие презервативы снял, а то с ними свет стал синий. без них - белый.
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #29 : Января 05, 2015, 02:13:56 pm »
резисторы кстати 390 Ом ставил
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
