Автор Тема: Шланги ГУР. Помогите разобраться..  (Прочитано 5665 раз)
Оффлайн LG
« : Декабря 08, 2014, 01:07:52 pm »
Всем привет.
У меня опять текут эти чертовы шланги. Стоит неоригинал, нето дорман нето кто-то в этом роде. У меня система с гидробустером.
Стоял я вот опять смотрел не них при слабом зимнем свете и нифига не могу понять как там и что устроено..
Я так понимаю, что есть 4 прибора - насос ГУР, редуктор ГУР( поросенок это же он, да?), гидробустер и радиатор охлаждения ГУР.
Есть где-нибудь картинка, на которой можно все эти шланги посмотреть и понять как там что и к чему должно идти?
От насоса ГУР идут три шланга. Я думал что один из них это обратка и два других это с маслом высокого давления, вероятно на редуктор и на гидробустер.
А как же тогда радиатор подключается?
Тему про то, как тут люди меняли эти шланги кто на медь, кто просто на шланг с хомутом кто на какие-то таинственные сильфоны я нашел, но не очень понял какие все-таки трубки на что можно менять.
Голоса в голове говорят мне оставаться дома и чистить винтовку
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Шланги ГУР. Помогите разобраться..
« Ответ #1 : Декабря 08, 2014, 02:15:03 pm »
А что за машина? В каталоге деталей посмотри
вот пример
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #2 : Декабря 08, 2014, 02:28:09 pm »
Я приветствую.
Хороший совет мне дал Геныч-Юрич, когда у меня засопливел шланг:
-Найди контору которая делает шланги для гидравлики и не парься.
Я так и сделал. Снял-приехал-заплатил 1 500 рэ-уехал-поставил.
Делали при мне 15 минут. Гарантия год. Езжу уже 6 месяцев.
Я думаю, в Челябе таких контор - пруд пруди.
Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
Оффлайн LG
« Ответ #3 : Декабря 08, 2014, 02:40:15 pm »
машинка - тахо 1996 года венесуэльской сборки, аналог американца 95 года ( центральный впрыск).
А каталог с картинками он где-то в онлайне есть?
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #4 : Декабря 08, 2014, 02:42:01 pm »
У меня под аватаркой
Первая в строке функционала
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #5 : Декабря 08, 2014, 02:42:28 pm »
Левее от НАЧАЛО :afro:
И там дальше вбиваешь свои данные. Да, и лучше заехать в мастерскую, где их клепают. Сейчас и во многих сервисах их делают
Dodge Nitro
Оффлайн LG
« Ответ #6 : Декабря 08, 2014, 02:54:55 pm »
Надо же, действительно каталог есть.. Только я не могу найти там свой вариант - с гидробустером. Там вакуумный усилитель..
В мастерскую - это вариант, конечно. Только перед тем как туда ехать, нужно разобраться чего откручивать =)
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #7 : Декабря 08, 2014, 03:06:44 pm »
Dodge Nitro
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #8 : Декабря 08, 2014, 08:14:43 pm »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #9 : Декабря 08, 2014, 09:37:28 pm »
снимай все с переходом металл-шланг.  № 3, 5, 1, 11
Оффлайн LG
« Ответ #10 : Декабря 09, 2014, 08:18:30 am »
Во, вот эта картинка похожа на мою! Где такую картинку взяли?
Получается, что из насоса выходит шланг 5 и идет в гидробустер, а из бустера идут два шланга, 1 - обратка в насос и 3 - в ГУР? А из ГУРа уже шланг 11 идет в радиатор, а из радиатора вторая обратка 9 в насос. Все так?
Т.е. в шлангах  3 и 5 давление повыше, а в остальных - пониже, так чтоли?
Распечатал картинку, слажу поглядеть повнимательнее с ней.
Вопрос вот еще, а как эти шланги крепятся?
Шайбы 6,10 и 4 - они какие - резиновые или медные? Их можно получить там же, где чинят гидрошланги, или нужно купить отдельно?
Но тут хоть понятно, там штуцер через шайбу вворачивается. А вот крепление в районе деталей 7 и 8 - оно что из себя представляет, как его разбирать и собирать?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #11 : Декабря 09, 2014, 08:35:36 am »
у каждой детали с этого рисунка должен быть каталожный номер!
напиши номера позиций что интересует-вечером посмотрю номера каталожные!
всё это можно заказать!
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #12 : Января 27, 2015, 12:22:55 am »
  • СНИМАЙ ШЛАНГИ
    вези на каширку в Hydroscand
    1500р стоит обновить одну магистраль, будет все шоколадно!
