Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 149627 раз)
Andrey V Ka
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #540 : Февраля 25, 2018, 07:59:57 pm »
Что надо то?
« Ответ #541 : Февраля 25, 2018, 08:00:48 pm »
Поисковик рулит , запчасти акпп!
Оффлайн Danila99
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 3dr 4.3 '88
« Ответ #542 : Апреля 18, 2018, 01:56:28 pm »
Вчера после часовой поездки по трассе со скоростью 100-110 коробас стал сбрасывать с 4 на 3, затем переключаться обратно и, через пару секунд снова. Скорость около 100.
Если "подловить" удачное положение педали газа, то по прямой едет на 4, но как только изменяется нагрузка (начинается спуск или подъем), опять сбрасывает на 3.
Где-то читал про подобное, но сейчас найти не могу.
Коробка перебиралась тысяч 10 назад, есть гарантия. Хотелось бы услышать мнение независимых экспертов перед тем как ехать к тем кто делал.
Спасибо.
« Ответ #543 : Апреля 18, 2018, 02:00:48 pm »
Динамика не ухудшилась?
Оффлайн Danila99
  • Подшипник
« Ответ #544 : Апреля 18, 2018, 02:05:35 pm »
Не заметил.
Спидометр стал показывать меньше примерно на 20 кмч.
« Ответ #545 : Апреля 18, 2018, 02:06:14 pm »
акпп  тросовая?
Оффлайн Danila99
  • Подшипник
« Ответ #546 : Апреля 18, 2018, 02:09:00 pm »
акпп  тросовая?
Не уверен, что правильно понял вопрос.
Вроде без Е. Машина 88 года.
« Ответ #547 : Апреля 18, 2018, 02:11:02 pm »
 к мастерам прямая дорога.
Оффлайн chernoknijnik
  • 89065174848
« Ответ #548 : Июля 14, 2018, 09:22:31 pm »
Здравствуйте!4L60E после ремонта была установлена на авто!По установке проблем нет!Залив масла-прогон селектора,прогрев,доведение до уровня!Все ОК!Выезжаю из бокса
,трогаюсь на D-печально!!!! На всех положениях селектора трогается так,как будто трогаешься на механике с 3 передачи,долго с повышенными оборотами и медленным разгоном,затем езда без каких либо переключений!Уважаемый сэнсэй Сергей(Файерберд) велел проверить + на косе АКПП!ОН есть,в смысле + при вкл.зажигания!Человек который делал коробку говорит нужно продиагностировать,сэнсэй Сергей говорит пофигу диагностика,на "кочергу" должна реагировать!Еще Сергей сказал что при сборке коробки обгонную муфту не правильно инсталлировали(наоборот)!Не хочется обижать мастера ,который производил ремонт,не хочется обижать Сергея ,но все же хочу выслушать Ваше мнение или какие либо советы!Хочется уже ездить на автомобиле ,черт возьми!!Ваши ответы будут продемонстрированы мастеру,дабы не делать лишних шагов в попытках привести коробку в чувства!Заранее спасибо!P.S год 1993
У проблемы всегда есть либо сиськи,либо колеса!
« Ответ #549 : Июля 14, 2018, 09:29:28 pm »
Ответил по телефону
  • 89065174848
« Ответ #550 : Июля 14, 2018, 10:02:37 pm »
Сергей,Вам вообще отдельное спасибо!!!!Хочется еще таких же версий несколько штук,или других!Мастеру покажу!Мне и так понятно что "косяк" при сборке!Всяко бывает,все мы люди а не роботы!Теперь ведь и съем\установку коробки им самим придется делать, если по правильному рассуждать?Я  не хочу оплачивать в сервисе второй раз съем\ установку коробки!Моей вины никакой нет,те кто устанавливал-не виноваты!Я правильно рассуждаю?
« Ответ #551 : Июля 14, 2018, 11:02:58 pm »
Вначале найти причину!
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #552 : Августа 18, 2018, 07:21:47 am »
Привет,
Нужна помощь, имеем акпп 700r4 от бравады 92-93года на контактной группе акпп имеем 3 контакта. В моем случае должна стоять фишка на 2 контакта которые идут чисто с мозга машины. Теоретически понимаю (облазив просторы интернета) что один провод будет идти чисто на массу(прикручиваеться к корпусу акпп) мозги от GMC TYPHOON, как блин мне соееденить эти провода может кто то дать схемы. Заранее спасибо.
У меня много автомобилей.
« Ответ #553 : Сентября 24, 2018, 03:37:25 pm »
Чисто блокировка без датчика температуры
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #554 : Сентября 25, 2018, 09:24:18 pm »
Привет,
если вопрос ещё актуален - пиши в личку
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
