Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 149751 раз)
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #465 : Ноября 22, 2016, 03:33:24 pm »
Ок молодцы тогда!
Оффлайн Hit
  • Поршень
« Ответ #466 : Ноября 22, 2016, 03:37:59 pm »
попробуем перебрать блок еще :)
« Ответ #467 : Ноября 22, 2016, 05:18:57 pm »
Ок
Оффлайн dmit555
  • Авто: Шевроле блейзер 1995
« Ответ #468 : Ноября 22, 2016, 09:09:20 pm »
перебрали коробку а блок че то не стали вскрывать, сгорели фрики 3й передачи. машина едит как бы норм но переключения с 1й по 3ю происходият с пробуксовкой
Я полностью перебирал. Пришлось заменить 1 соленоид, Поменял шарики (просто новые были))), ) Заменил прокладки, в сепараторной пластине поправил аккуратно сверлом на 10 одно отверстие (было подразбито.). В коробке заменил потроха насоса, заменил весь пакет фрикционов low/rev. Покатался, первое время пиналась, наверное из-за того, что шарики лепил на литол 24, потом пинки прошли, теперь все мягко, на дороге лед, до 100 разгонял - полет нормальный.
Вацап  и вайбер +79130618015
Второй номер +79993309464
« Ответ #469 : Ноября 22, 2016, 11:12:14 pm »
 :afro:
Оффлайн dmit555
« Ответ #470 : Ноября 22, 2016, 11:30:28 pm »
Я свою машину по винтикам перебрал
Оно поехало уже?
 Или сам процесс интересует?
После того, как покатался, это уже не ОНО, а ОН!!! Вот примерное такого зверя я и хотел!!! Хотелось тахо, но в нашем регионе доступного не нашел (в основном металлолом), но блейзером доволен... Я на летней резине, пока не переобулся, уже успел вне дорог покататься, зарыться 2 раза и самому выбраться )))... А как переобулся, так вообще танчиком стал )))) Конечно он не претендует на офф-роад, но мне он и не нужен))))
Оффлайн gorfest
  • Авто: Blazer 4.3 95 CPI US
« Ответ #471 : Декабря 02, 2016, 07:36:32 pm »
Столкнулся с проблемой что нет паркинга и не переключается на 1 и 2. блейзер 95го, usa.
Думал трос, но вскрытие показало что трос нормальный. Ход рычага на коробке от 1 до P составляет около 6,5см, на рулевой колонке (№ 26046138) ход кулисы тоже составляет 6,5см.
Ход троса же составляет всего 4см, соответственно переключить на крайние положения он не может.
Номер троса 15721261. Это трос не тот стоит или он всё же должен двигаться на больший ход?
« Ответ #472 : Декабря 02, 2016, 10:12:03 pm »
А КАК ЭТО ТАК?ОТКУДА НОГИ РАСТУТ ИЗНАЧАЛЬНО.?А
« Ответ #473 : Декабря 02, 2016, 10:15:57 pm »
ЭТО ТРОС ПАЛАМАЛСЯ,
Оффлайн istis
« Ответ #474 : Января 29, 2017, 05:16:20 pm »
Всем здравствуйте. Где-то слышал, что кому-то отправляли не рабочую коробку, а присылали отремонтированную авто GMC Jimmy 1995. Такое актуально, или нет уже?
Andrey V Ka
« Ответ #475 : Января 29, 2017, 11:37:20 pm »
Есть б.у в хорошем состоянии.
« Ответ #476 : Января 30, 2017, 01:21:41 am »
Позвони мне !
Оффлайн sevool
« Ответ #477 : Мая 17, 2017, 10:54:57 am »
Коллеги приветствую!
Простите если не туда вопрос задаю.
На Юконе 93г. с мотором 5.7 TBI периодически загорается лампочка MIL. Ошибки две:
43 - Knock sensor (KS)/knock control module -circuit malfunction
83 - Torque converter clutch (TCC) solenoid, pulse width modulated -circuit malfunction
подскажите что может быть?
Cadillac Escalade 2004
GMC Ykon 3D '93 - был
« Ответ #478 : Мая 17, 2017, 03:52:20 pm »
  • неисправность цепи датчика детонации
    неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора
    Оффлайн sevool
    « Ответ #479 : Мая 17, 2017, 04:27:52 pm »
    Перевод понятен. Интересует вероятная причина. Эти ошибки всегда вместе появляются поэтому обе и написал.
    С цепью датчика все более менее понятно. Кто-то до меня уже напрямую кидал провод. Надо переделывать.
    Больше интересует причина возникновения ошибки по соленоиду?
    « Последнее редактирование: Мая 17, 2017, 04:29:28 pm от sevool »
