Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 149506 раз)
Оффлайн Lexei
  • Поршень
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #615 : Февраля 19, 2021, 08:53:53 pm »
Теперь полезу искать искомую бумажку на коробке, может там уже меняна и придётся замену искать на 4тад
Silverado1500&Astro
Оффлайн Lexei
  • Поршень
« Ответ #616 : Февраля 19, 2021, 08:56:23 pm »
Все кроме б/у , будет дороже , нормальная вещь дорого!
В Питере есть дружественный ремонт акпп?
Silverado1500&Astro
« Ответ #617 : Февраля 19, 2021, 09:27:51 pm »
Есть ,лично мне напиши . . Скажу что подходит
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #618 : Февраля 19, 2021, 11:01:37 pm »
  • все пути ведут к Фаерберду!
    Пачинит по братски!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #619 : Февраля 19, 2021, 11:50:00 pm »
    На драйве читал про Хаммер h2 , вот там по братски
    « Ответ #620 : Февраля 20, 2021, 11:56:20 pm »
    А что обозначают буквы и цифры на наклейках? Типа 2LHD, 4TAD, 9KPD и так далее
    первая  цифра -  год  производства
    последняя  D -   что это  4l60e
    середина 2  цифры    -  модель  акпп (  для  какой  машины  и  привод ) ,при желании  можно найти  чарты в которых  будет  идентификация.
    Оффлайн Wasiliy
    • Люфт
    • Авто: Blazer 97 4.3 4WD
    « Ответ #621 : Мая 25, 2021, 09:23:54 pm »
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, где под капотом разъем от селектора АКПП? Blazer 97 4.3 американская Елабуга. Нужны сигналы P и N для подключения управлением дневных ходовых огней.
    Спасибо!
    По форуму не нашел информацию (может плохо искал)
    « Ответ #622 : Ноября 01, 2021, 06:42:30 pm »
    и снова ремонтируем всем.
    Оффлайн Stein90
    • Люфт
    • Авто: Chevy Blazer '98 Елабуга
    « Ответ #623 : Апреля 20, 2023, 10:08:53 pm »
    Доброго всем времени суток. Стал довольным обладателем 4.3л Блейзера 98 года Елабужской сборки. При послепродажной замене жидкостей механиками был обнаружен отгоревший соленоид переключения с 1 на 2 передачу. Хотя машина вполне себе бодро ехала, без каких то критичных пинков при переключении. Соленоид был заменен, радоваться бы, но. Теперь возникла проблема, что при достижении 80км/ч вместо плавного включения 4ой передачи могут или провалится обороты с 2000 до 1700, или передача не втыкается, только с перегазовкой или переключение скачет с 3 на 4 и обратно. Грешить на криво вставленный соленоид или готовить почку на переборку АКПП? А может проблема вообще не в этом…
    Заранее спасибо
    « Ответ #624 : Апреля 20, 2023, 10:10:32 pm »
    Диагностика отчем говорит? До мастера все работало?
    Оффлайн я9999
    • зачОООтка: +84/-26
    • Улыбайтесь
    « Ответ #625 : Апреля 20, 2023, 11:38:49 pm »
    нет такого соленоида.
     (странно, что это пишу Я , а не спецыалист faerbird)
    Мне хочется верить
    Что грубая наша
     работа
    Вам дарит возможность
    Беспошлинно
    видеть
    восход
    Оффлайн Stein90
    • Люфт
    « Ответ #626 : Апреля 21, 2023, 06:03:08 am »
    Да, работало. Не очень плавный переход был с 1 на 2, но не смущало абсолютно. При повторном приезде к мастерам ошибок по коробке обнаружено не было, проверяли планшетом.
    Ещё при покупке вылезала ошибка по позднему зажиганию.
    И может ли такая работа коробки быть из-за проблем с дпдз или дмрв?
    « Последнее редактирование: Апреля 21, 2023, 09:21:37 am от Stein90 »
    Оффлайн Stein90
    • Люфт
    « Ответ #627 : Апреля 21, 2023, 06:12:22 am »
    Прошу простить, соленоид такого плана, shift s.b если верить аналогичным схемам английским
    « Ответ #628 : Апреля 21, 2023, 10:35:33 am »
    Простить и понять . Приезжайте , возможно тест даст понимание что делать .
    Оффлайн я9999
    • Улыбайтесь
    « Ответ #629 : Апреля 22, 2023, 12:05:41 am »
     Там два шифтовых соленоида.
     На первой включены оба-два,
     на второй один из них обесточивается (выключается)
     на третьей оба-два отключены.
    Отгорание любого соленоида - теряется первая скорость.
    Мне хочется верить
    Что грубая наша
     работа
    Беспошлинно
    видеть
    восход
