Автор Тема: Включение полного привода на юконе 93г  (Прочитано 9315 раз)
Оффлайн MB
Здравствуйте!Не пойму как включить передний привод на машине-на нейтрали или на паркинге или еще что-то нужно нажать?А так же,в чем может быть причина того,что рычаг раздатки не движется?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Включение полного привода на юконе 93г
« Ответ #1 : Ноября 20, 2014, 08:27:34 pm »
Полный привод можно подключить на любом режиме селектора коробки, хоть на ходу (ну ток не полном ессно ;D).
Если рычаг совсем не движется, то тут уж надо смотреть, хотябы с низу на подъёмнике. Мож банально тяги где подклинили.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн MB
« Ответ #2 : Ноября 20, 2014, 11:17:02 pm »
оК,завтра попробую! :afro:
katok90rus
« Ответ #3 : Ноября 21, 2014, 09:38:56 am »
Можешь включать на ходу,на скорости не более 10 км/ч.А пониженую на нейтралке,на стоящем авто.
Оффлайн MB
« Ответ #4 : Ноября 21, 2014, 04:49:10 pm »
Сегодня проверил-рычаг переходит во все положения.Индикаторы 4х4 все горят.Но в самом верхнем положении 4L при движении не переключается коробка=очень высокие обороты.К тому же есть мнение,что машина продолжает движение на заднем приводе не смотря на включенную раздатку...хотя при 4L вроде спереди что-то дергается.Подскажите,пожалуйста,куда смотреть?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #5 : Ноября 21, 2014, 06:22:36 pm »
Ежели индикатор 4х4 (на пластиковой нашлёпке, вдоль которой елозит рычаг раздатки ) загорается, то значит шток актюатора досылает муфту в редукторе переднего моста = подключение моста (если сам редуктор в хлам не убит). Откуда "мнение, что машина продолжает движение на заднем приводе" ? Как проверяли?
Режим 4L - это пониженная передача, ты до второй космической хочешь на ней разогнаться?
Оффлайн MB
« Ответ #6 : Ноября 21, 2014, 08:55:13 pm »
Так 4L это силовая передача что-ли?Мнение возникло от того,что ощущения при старте с полным приводом*(по индикаторам) такие же как и с задним,кроме 4L.При его включении спереди ощущается рывок.Или если индикаторы 4х4 все горят,значит все исправно?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Ноября 21, 2014, 10:50:23 pm »
Да все практически исправно, кроме одной детали.........., очень рекомендую почитать мануал к Авто - искать тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=6.0
Запчасти из США
Оффлайн MB
« Ответ #8 : Ноября 21, 2014, 11:45:13 pm »
Какой,если не секрет?))Я нашел мануал по субурбану 93г-вроде,все то же самое
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Ноября 22, 2014, 08:38:25 am »
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Ноября 22, 2014, 08:41:47 am »
вот на русском https://yadi.sk/i/PRCpAtNUX7Q8g
Запчасти из США
Оффлайн MB
« Ответ #11 : Ноября 22, 2014, 08:52:23 am »
Большое спасибо!Буду просвещаться :)
Оффлайн MB
« Ответ #12 : Декабря 12, 2014, 04:34:25 pm »
Сегодня в системе полного привода что-то сломалось...Вот что произошло-ехал по дачной дороге на 4hi периодически раздавался какой-то звук,похожий на люфт кардана,я остановился,включил 4lo,попробовал тронуться-раздался скрежет(громкий).Перевел рычаг на задний привод.Потом попробовал на 4hi-лампочка не загорелась.Похоже,остался только задний,а на нем ездить невозможно >:( Подскажите,пожалуйста,что ремонтировать?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Декабря 12, 2014, 06:13:29 pm »
Надо глядеть похоже раздатка, один под машиной, другой щелкает кнопками..... и смотреть что будет происходить.
Запчасти из США
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #14 : Декабря 12, 2014, 07:09:43 pm »
У него не кнопки а рычаг в полу..
Надо для начала выкрутить актюатор из редуктора моста, не отключая его от проводки включить рычаг раздатки в 4х4 и смотреть что происходит со штоком (движется-не движется и какое усилие развивает)
