Автор Тема: Включение полного привода на юконе 93г  (Прочитано 9312 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Включение полного привода на юконе 93г
« Ответ #15 : Декабря 12, 2014, 07:29:35 pm »
Надо глядеть похоже раздатка, один под машиной, другой щелкает кнопками..... и смотреть что будет происходить.
У него не кнопки а рычаг в полу..
Надо для начала выкрутить актюатор из редуктора моста, не отключая его от проводки включить рычаг раздатки в 4х4 и смотреть что происходит со штоком (движется-не движется и какое усилие развивает)
Да про рычаг я забыл, но один фиг принцып тот же самый)))) один Дергает другой смотрит))) Дернул в 4Х4 если кардан подключился к раздатке смотри актюатор.
Запчасти из США
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #16 : Декабря 12, 2014, 08:10:05 pm »
странно а у меня написано (93 год )включать только на паркинге так только и включаю по другому никак, иначе скрежет в раздатке идет и че-то прокручиваться с шумом начинает.
Оффлайн MB
« Ответ #17 : Декабря 13, 2014, 02:15:34 pm »
Вот сегодня пришел к месту стоянки-раздатку подключил через паркинг-вроде все работает,лампочки загораются!В пн свезу в сервис и по этой проблеме отпишусь.Но произошла другая проблема-не работает никакая подсветка приборной панели и где 4х4 загорается только передний мост при подключении,взаимосвязанно ли это с проблемой подключения полного привода?
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #18 : Декабря 13, 2014, 05:13:31 pm »
Понижайка включается и выключается на нейтралке и тормоз не надо держать. 4hi  включается и выключается на ходу. Вроде так надо это делать. Может гуру и поправят меня
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн MB
« Ответ #19 : Декабря 15, 2014, 12:15:43 pm »
Был в сервисе-определили неисправность переднего кардана.Сорваны шлицы со стороны раздатки.В связи с этим вопрос,что лучше ремонтировать свой или купить бу?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Декабря 15, 2014, 12:40:49 pm »
А как свой можно отремонтировать? наплавлять и новые шлицы вырезать? потом закалить?
Запчасти из США
Оффлайн MB
« Ответ #21 : Декабря 15, 2014, 12:53:25 pm »
Не знаю,я в вопросах полного привода и тахо пока не особо разбираюсь :) Тогда нужен мне передний кардан на мою машину!
Оффлайн MB
« Ответ #22 : Декабря 15, 2014, 06:17:17 pm »
Вот еще какая мысль меня посетила-может шлицы срезало и в раздатке,тк кардан не крутится только у раздатки,а дальше крутится.Может такое быть?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #23 : Декабря 15, 2014, 06:23:40 pm »
ТАк они определили или предположили?
Запчасти из США
Оффлайн MB
« Ответ #24 : Декабря 15, 2014, 07:08:17 pm »
Предположили,тк очень большой люфт кардана со стороны раздатки и не двигается.Но не разбирали
  • белый пароход
« Ответ #25 : Декабря 22, 2014, 11:18:05 am »
вот на русском https://yadi.sk/i/PRCpAtNUX7Q8g
Так в ней и написано что на паркинге все включается только (ну в моем экзмпляре этого издания)
« Ответ #26 : Декабря 22, 2014, 11:45:33 am »
  • шлицы срезало скорей всего на самом кардане. Чтоб в раздатке, я такого ни разу не видел
    Сними кардан и все понятно будет - это 5 минут.
    Оффлайн MB
    « Ответ #27 : Декабря 22, 2014, 05:47:57 pm »
    Да уж отвез я его в ремонт-цены на космические называют! :) И кардан у меня другой там шлицевое соединение на кардане самом,к раздатке только крестовины подходят!
