Автор Тема: Отопление в Тахо-2004 Глюк или госдеп?  (Прочитано 5455 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« : Ноября 17, 2014, 08:25:45 pm »
Наступили морозцы и включил отопитель! Так вот-то греет то на кочке или просто так возьмёт и погонит колотун а потом опять внезапно греть начнёт!!! Может уважаемые старожилы подскажут чегой-то,а то официалы такие гонорары берут,что.............!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Отопление в Тахо-2004 Глюк или госдеп?
« Ответ #1 : Ноября 17, 2014, 10:58:51 pm »
Побольше информации: что значит греет, то не греет ?  Вентилятор отопителя не работает? Или температура воздуха из сопел то холодная то горячая7
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #2 : Ноября 17, 2014, 10:59:42 pm »
Да ГосДеп там виноват полюбому
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #3 : Ноября 17, 2014, 11:57:47 pm »
уровень антифриза в норме? обе печки глючат или только передняя?
« Ответ #4 : Ноября 18, 2014, 12:11:46 am »
Уровень Ок! а вот заднюю не проверял,просто за 2 месяца там ни разу не был!
проверкой задней печки можно отсечь ряд вариантов неисправности. В торпеде не щелкает? Как вариант сдулся актуатор заслонки тепло-холод. Если задняя печка тоже не греет тогда надо думать.
« Ответ #5 : Ноября 18, 2014, 12:21:05 am »
Не щёлкает!Завтра проверю заднюю. А, что такое"Актуратор"?и где он находится?
моторчик, отвечающий за положение заслонки. На каждую заслонку свой актуатор. На передней печке если правильно помню - 4 шт., на задней - 2.
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #6 : Ноября 18, 2014, 08:58:43 pm »
Привет всем! Немного не в тему, но все же позвольте спросить: Как разобрать блок климата на 840? Хочу там лампочки подсветки поменять, а облицовочную панель с кнопками снять не могу, думаю что мешают крутилки. Я правильно понимаю что их нужно как-то вытащить? Просто боюсь сломать, потом температуру не выставишь, а на улице без 5 минут зима....
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
