Автор Тема: включаются венты на холодном заглушенном двигателе  (Прочитано 8392 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
Вот, собственно, сабж. Включаются самопроизвольно на первой скорости. Вчера так спустя 4 часа после того, как заглушил включились. Предполагаю, что глючит датчик температуры ОЖ, но не знаю где он расположен. Тот, что над первым цилиндром -похоже не он, отключал его, все равно включаются. Временно решил проблему удалением соответствующего предохранителя, теперь первой скорости у меня нет, но оставлять так не хочу. Вопросов два: правильно ли я грешу на датчик и где он расположен.
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
не правильно.
там нет датчика включения вентиляторов.Там есть датчик температуры который дает инфу ПСМ.А уж ПСМ включает вентили.
не правильно.
Датчиков  вкл. вентов нет конечно, я знаю. Просто не понятно, что дает сигнал на вкл. вентов при холодном заглушенном двигателе и при отключенном датчике  , который расположен над свечей цилиндра, первого от радиатора со стороны водителя, с каталожным номером  Bosch 15326388 или AC Delco 213-4333? Что, есть еще какой-то датчик ОЖ?
Игорь
+79133166308
не правильно.
Что мешает ТЕХ-2 подрубить и проверить, что глючит?
не правильно.
врожденная скромность или полное отсутствие тесн 2 :))))))))))))))))))))))
[/quote]
В нашем маленьком полумиллионном городе никогда официально Тахо моложе 900-й серии не продавались. Именно ссылаясь на этот факт ОД объясняет отсутствие в своем ТЕХ-2 программы для Тахо 800-й серии, в частности.
А вообще, при таком подходе, на форумах все темы, кроме  тем "Флуд", "Курилка" и т.п. можно закрывать. Или сразу на главной
писать "проверить ТЕХ-2".  Мне же казалось, что назначение темы "Ремонтируем и обслуживаем автомобиль > Обмен опытом, советы, вопросы, ответы ...." несколько шире рекомендаций на подобие  подключить сканер.
Игорь
+79133166308
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Но ведь электровентиляторы только на GMT900.? Нет?
А по теме - если даже и датчик не исправен... ну, будут они молотить постоянно допустим, но только при вкл. зажигании, а если зажигание выкл., ключ вынут, то электропитание ведь отключается. Замыкает где-то.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 06:24:58 am от max711 »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Нет,не так-вернеее совсем не так.На 800-той серии,поздних годов выпуска,стояли эл.карлсоны.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
[/quote]
Эта..
Чувак! а какие еще варианты? я вроде изначально описал алгоритм- далее только сканер.
Проблема жития в н-ске где нет сканера обычно решается методом покупки сканера.
И еще -если у дилера есть сканер тесн или mdi- то программ на 800 у него не может не быть.
Эта..
[/quote]
Был я у ОД, нет у них для 800-й серии проги. Во всяком случае так мне ответили. Сканер есть, но он видит то же, что и я своим ELM327: Ошибка Р0480 "ошибка цепи управления вентилятора охлаждения 1" (предполагаю, что 1 - это первая скорость).
А вариант простой, убедиться , что виной тому не глючячащий датчик ОЖ, найдя его и отключив на время. Если не он, тогда искать КЗ в проводке и т.д.
Меня бы вполне устроил ответ типа датчик ОЖ в машине один и он в районе над свечой цилиндра рядом с генератором, или есть еще один датчик, и он находится там-то.  У меня на Опеле, например,  два датчика, на стрелку прибора и на ЭБУ.
И еще, я стараюсь по мере возможности разбираться с проблемами сам, доверия к СТО, в т.ч. ОД утрачено, причем опытным путем. Вот, например, я установил ГБО, но мне даже не намекнули про вариатор. Раскопал в инете важность его установки, приехал, сказал поставьте мне вариатор - поставили. УОЗ сказали 5 градусов самое то. Ок, разницу я сразу почувствовал, тянуть на низах стала значительно лучше.  Но я не упокоился на этом, т.к. не понимал логику выбора  5 градусов УОЗ. Почитав по этой теме в инете, я узнал, что оптимальный УОЗ для пропана-бутана не 5, а 9 градусов. А на низах можно и до 12-ти ставить.  Я нашел программу, приехал к ним, взял у них кабель для подключения к вариатору и  сам выставил пока по 9 градусов во всем диапазоне оборотов . Машина стала с пробуксовкой трогаться с места, как а американских фильмах почти.
Еще пример? Ок - появились пропуски зажигания, о чем  сигнализировала моргающая лампа "чек енжин" и соответствующие ошибки в ЭБУ. На СТО мне сказали поменять свечи и ВВ - поменял. А проблему знаешь в чем была? В недозарядке АКБ генератором. Это я уже сам выяснил.  Генератор выдавал около 13,1-13.2В, и при некоторых условиях этого напряжения не хватало для нормальной искры, отсюда и пропуски. Снял генератор, разобрал , почистил коллектор, щетки, контакты, протянул соединения, поставил - ок, напряжение 13,8 - 14,2 вольт. Проблема ушла!
А ты говоришь сервис.....
Это я к тому, что мне интересно разбираться с проблемами самому. Опираясь на  опыт одноклубников.
Игорь
+79133166308
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Вона чё, а я и не знал...стыдно. Это в 06-07 годах что-ли?
В подписи есть данные о машине.
2006 г. 5,3л.
LM7, если надо.
По существу, интересно, на этом форуме может кто-нибудь сказать?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 08:39:05 pm от Бармалей_5.3 »
Игорь
+79133166308
2006 г. 5,3л.
LM7, если надо.
Нет.
Ибо желания нет давать советы челу который уже имеет "мнение".
смысл тебе говорить что либо - так заведенный про датчик твердишь.Прошли те времена когда с проволочкой  можно было потестить все в машине.В данном авто при снятии проводов с датчика вентиляторы включаются до выключения зажигания- ибо это аврииный режим .Тож самое будет если провода замкнуть.
Есть же ошибка 0480 - вот ее и пилите.Оно ж явно указывает на первую скорость вентиляторов
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 В подписи - Тахо 820. Я про такой и не слышал даже :-\
[/qu
Вроде как 840-й не существует. 820-я она. Оставим это для гурманов. Короче, просто круглый Тах.
Игорь
+79133166308
