Автор Тема: Разница между двигателями 5.7 тби и 5.7 вортек.  (Прочитано 16211 раз)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Комрады, есть два движка. тби и вортек. Хочу собрать один и рабочий.
С какими трудностями могу столкнуться?
На вортеке умер насос масляный. В следствии чего поймал клина.
тби был рабочий только воздушило. Или одной из бошек или прокладок пришел конец.
Re: Разница между двигателями 5.7 тби и 5.7 вортек.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2014, 03:20:17 pm »
  • можно на тби поставить головы от вортека, только надо будет купить другой впускной коллектор.
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #2 : Ноября 09, 2014, 04:35:44 pm »
    У меня вообще одна голова родная, одна вортековская :))
    Субурбан K1500 91г TBI
    Субурбан K1500 96г Вортек
    Тахо 96г Вортек
    Субурбан K1500 95г TBI
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #3 : Ноября 09, 2014, 04:52:49 pm »
    Так у меня и один и второй стояли. С тби сделали вортек.
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #4 : Ноября 09, 2014, 04:54:11 pm »
    Если я не ошибаюсь на тби стоят чугунные? И на вортеке алюминий?
    « Ответ #5 : Ноября 09, 2014, 05:18:04 pm »
    тож чугуний
     вортек портирован лучше и больше .Потому явно бошки лучше.
    По блоку моторы не одинаковые , но сильно похожи.
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #6 : Ноября 09, 2014, 05:37:42 pm »
    тож чугуний
    Так блок получается от тби для таких целей не подойдет?
    « Ответ #7 : Ноября 09, 2014, 05:54:53 pm »
    По мне проще вортек починить.Если вал подох - то взять ТБИшный.
    Оффлайн ariva75
    • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
    « Ответ #8 : Ноября 09, 2014, 08:29:39 pm »
    тож чугуний
    А в чем разница между блоками? И можно ли на тби поставить блок в сборе от вортека?
    Оффлайн genek32
    • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
    « Ответ #9 : Ноября 11, 2014, 06:51:14 pm »
    Разница есть,в передней крышке двигателя,на тби она железная и прикручивается на 10 болтов,а на вортеке пластиковая в добавок  с датчиком коленвала и прикручивается на 8 болтов,поддоны разные изгибы другие на кроях,у меня тоже тби мотор лежит,насчет впуска не скажу ничего.
    Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
    УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
    89532893002
    « Ответ #10 : Ноября 11, 2014, 06:58:05 pm »
    ну там еще и вкладыши например распредвала  разного диаметра.
    если тБИ траковый- то и крепление распреда другое, распред может быть под плоскожопые гидрики.
    Переделать можно - но часто проще починить.
    Оффлайн ariva75
    « Ответ #11 : Ноября 12, 2014, 08:45:32 am »
    Меняем переднюю крышку и на вортековский блок ставим головы от тби, что не получится?
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    « Ответ #12 : Ноября 12, 2014, 10:38:04 am »
    А на вортеке распред разве не с роликовыми толкателями?
    GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
    Оффлайн genek32
    « Ответ #13 : Ноября 12, 2014, 11:29:55 am »
    Но вортеке не скажу так как не лазил еще,на тби у меня ролековые гидрики,а есть плоскожопые,я так думаю это будет разница в годах выпуска двс.
    УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
    89532893002
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #14 : Ноября 14, 2014, 04:28:17 pm »
    Скинули мотор. Завтра вскрывать один и второй будем.
    Далее отпишусь.
