Автор Тема: Подтяжка стремянок  (Прочитано 7278 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Подтяжка стремянок
« : Октября 11, 2008, 02:08:29 pm »
Всем привет
В сентябре менял рессоры, т.к. при покупке не заметил, что правая полностью лопнула. Делал на заказ вместе с установкой. После замены мастер сказал, что поездив 700-1000км надо будет подтянуть стремянки. Можно заехать к нему (бесплатно) либо подтягивать самому, но без фанатизма.
Уже наездил 700 с лишним км и пришло время подтягивать. Склоняюсь ко второму варианту: ехать в пригород неохото, да и руками есть желание поработать.
Кто в курсе, какие нюансы могут подстерегать? Как я понял, затягивать нужно, не поднимая домкратом? В книге по эксплуатации - только замена
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Подтяжка стремянок
« Ответ #1 : Октября 11, 2008, 08:21:30 pm »
Я так думаю никаких нюансов там нет кроме гаечного ключа- этож не АКПП снимать, в общем тяни-те.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Октября 11, 2008, 09:41:25 pm »
Просто, меня смутила фраза мастера: "Только осторожно, там 14-я резьба и есть люди, которые резьбу срывают".
Посмотрел по книге - моменты затяжки одни из самых больших - 125Нм. Это ж как надо переусердствовать... ::)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #3 : Октября 13, 2008, 10:23:15 am »
Да нет там ничего сложного, если аккуратно всё делать. А сдуру, можно что угодно сломать. Кстати, я крутил с такими усилиями и ни разу ещё не срывал на стремянках резьбы, единственный раз только сама стремянка лопнула, но это уже из-за усталости металла и огромного усилия( гайка как оказалось приржавела на столько, что стала единым целым со стремянкой)
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Октября 14, 2008, 06:38:20 pm »
И еще обнаружил такую ерунду:
Между 1-м и 2-м листом (считая сверху) в передней части каждой рессоры стоят пластмассины по ширине рессоры, возле переднего края 2-го листа
На фото одна из них (левая рессора) съехала и виден ее край. Недавно тут продавали б/у рессоры и я обратил внимание, что на них такой детали не стоит
Вопрос: Нужна ли она вообще и зачем?
Оффлайн Электроник
« Ответ #5 : Октября 14, 2008, 06:54:09 pm »
Да нужна. Это противоскрипная пластина, предотвращает от появления скрипящего звука трения листов рессор друг о друга.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #6 : Ноября 30, 2008, 08:18:42 pm »
Нужна обязательно. Т.к скрип - это не только "ценный мех", то есть некомфортный звук, это звук ПРОТАЧИВАНИЯ верхнего листа рессоры нижним.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
