Автор Тема: Предупреждение владельцам елабужских Блейзеров 1998 г 4х4!  (Прочитано 7406 раз)
  • Советую всем обратить внимание на состояние передних ступиц. Дело в том, что на Елабугу ставили ступицы от американцев, но с ампутированными датчиками АБС. Дырки же от датчиков в лучшем случае залепляли бумагой как у меня. При езде по говну , туда попадает вода и они накрываются. Когда снял левую ступицу то она крутилась туго и с хрустом. Тк была запасная то поменял, левая наверняка тоже при смерти. Запасные идут уже без дырок.
    Либо можно ставить от американцев, но датчик не выворачивать.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    A у меня датчик АБС стоит на опорном щитке и никаких дырок в подшипник ступицы нету,у Вас,на круглых что,подругому? Можно в фотках?
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
  • Во первых на круглых датчик в ступице, во вторых я говорю про елабужские Блейзеры, в них АБС стоит только на задние колеса.
    Оффлайн stranger
    Марат,  я снимал ступицу для замены сальника пер. моста отверстий не нашел. > :-\
    В оригинале установленны заглушки. У нас при замене если заглушка не снимается , оставляют датчик (срезав провод)
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    Не все елабужские Блейзеры - Елабужские (или Бразильские). У меня, например, елабужский Американец, и ABS на все 4 колеса. Необходимо, все-таки, уточнять, - какой именно.
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    Аналогично Елабузер но америкос. ???
    Добрый взгляд не значит добрые намерения.
     Блейзер 97г.4.3л.
