Автор Тема: Пропал ближний свет..  (Прочитано 34827 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« : Октября 10, 2008, 05:21:14 pm »
Доброго времени суток :) Пропал ближний свет.Габариты и дальний работает. Предохранители целые. Сами лампочки тоже. Может было похожее у кого? Где находится реле на ближний свет? Жду помощи..а то темнеть стало рано.. :-\
Re: Пропал ближний свет..
« Ответ #1 : Октября 11, 2008, 12:24:19 am »
Реле нет конструктивно. Но есть переключатель бл\дал на рулевой колонке.
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #2 : Октября 11, 2008, 01:06:15 am »
Проблема решается просто. Причина - в термике, который расположен прямо внутри блока клавиш габариты/ближний свет. Он очень слабенький, его можно смело закоротить, т.к. в этой цепи еще 2 плавких предохранителя. Как это сделать я уже писал летом в этом же разделе, примерно в июне. Удачи!
Шевроле-Блейзер (Елабуга) 2.2л 1998г
Оффлайн Jlby
« Ответ #3 : Октября 11, 2008, 02:50:50 am »
Спасибо,товарищи.Завтра пойду разбираться с переключателем. :afro:
Оффлайн Jlby
« Ответ #4 : Октября 11, 2008, 11:47:01 pm »
Всё работает. Дело было в переключателе габариты-ближний.Вся медь была чёрная..просто почистил и..заработало :afro: Спасибо за помощь откликнувшимся :yes:
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 08:28:18 am »
поставь реле на фары и больше такого не случится и светить лучше будет
Оффлайн Jlby
« Ответ #6 : Октября 13, 2008, 12:59:45 am »
да надо бы. Найду схему обязательно поставлю ;)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #7 : Октября 13, 2008, 04:29:58 am »
Зачем тебе схема ? Все просто , есть два провода идущих от выключателя на фары , в эти провода и врезай релюшки , провода можно найти на фарах , там уж смотри как тебе удобнее разрезать и установить релюшки , все собираюсь себе установить и релюшки прикупил да вот все времени нет к сожалению  :rant:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Октября 13, 2008, 08:21:24 am »
я полгода собирался и все таки поставил ;D
Оффлайн Jlby
« Ответ #9 : Октября 13, 2008, 11:36:20 pm »
Спасибо,Борис. Всё разьяснил. ;) Теперь вот действительно время бы выбрать.Выходные всегда чем то заняты,а будни..темно уже по вечерам.. ;D
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #10 : Октября 14, 2008, 10:14:11 am »
Тоже собираюсь переделывать свет, есть вопрос к Zubilo - какой диод воткнуть между ближним и дальним светом (чтоб при дальнем оба горели)? Я имею ввиду удобство монтажа и как вообще правильно его поставить?
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Электроник
« Ответ #11 : Октября 14, 2008, 03:49:12 pm »
Любой мощный выпрямительный с обратным напряжением не менее 25 В и прямым током не менее 10 А (например КД2998 с любым буквенным индексом).
Анодом к проводу дальнего света, катодом к проводу ближнего (при прозвонке тестером "плюс" на провод дальнего, а "минус" на провод ближнего, тогда при включении дальнего света не будет гаснуть ближний, а при включении ближнего не будет гореть дальний).
Если диод будет установлен до реле (перед управляющими обмотками), то его можно взять слабее, с обратным напряжением не менее 25 В и прямым током не менее 1 А (например 1N4004).
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #12 : Октября 14, 2008, 04:40:22 pm »
Вот спасибо. А какой удобнее в монтаже? И как правильно его монтировать? Понятно, что "правильный" диод должен служить долго, но есть ли способы продлить этот срок? Ну например, впаяю я диод в провод, достаточно на него надеть термоусадочную трубку или еще как-то изолировать?
« Ответ #13 : Октября 15, 2008, 08:45:50 am »
Диод припаивается к проводам, изолируется, таким образом, чтоб не задевать, за металл части кузова ...
Если диод будет в пластиковом корпусе, достаточно одеть кембрики на ножки ...
Оффлайн Vadyra
« Ответ #14 : Октября 15, 2008, 10:20:49 am »
Спасибо. Буду искать время и заниматься.
