Автор Тема: Пропал ближний свет..  (Прочитано 34906 раз)
Re: Пропал ближний свет..
« Ответ #15 : Октября 15, 2008, 10:39:24 am »
Спасибо. Буду искать время и заниматься.
Времени у меня ушло всего 2 часа, час на поиски нужных проводов и диода в гараже ...
samsul
« Ответ #16 : Октября 21, 2008, 12:48:18 am »
Вот спасибо. А какой удобнее в монтаже? И как правильно его монтировать? Понятно, что "правильный" диод должен служить долго, но есть ли способы продлить этот срок? Ну например, впаяю я диод в провод, достаточно на него надеть термоусадочную трубку или еще как-то изолировать?
Диод припаивается к проводам, изолируется, таким образом, чтоб не задевать, за металл части кузова ...
Если диод будет в пластиковом корпусе, достаточно одеть кембрики на ножки ...
диод ставить не надо, особенно если стоит ксенон.
при переключении бл-даль будет мгновенно пропадать напряжение на ближнем.
грамотный и более дешевый вариант - поставить перемычку на разъеме подрулевого переключателя между общим и ближним.
« Ответ #17 : Октября 21, 2008, 10:00:22 am »
Нет...., грамотнее, ставить диод между релюшками, у самого так именно и стоит, ксенон в ближнем, простые лампы в дальнем...
Всё работает больше года, свет не пропадает, т.к. балласты успевают сохранить напругу ...
И никуда в подрулевой не нужно лазить и колхозить ...
« Последнее редактирование: Октября 21, 2008, 10:03:36 am от Zubilo »
« Ответ #18 : Ноября 30, 2008, 10:49:38 pm »
Приключилась такая-же история с ближним (как в названии темы).
То горит,то нет,а сегодня окончательно пропал. Взял пендосовскую книгу в русском переводе,разобрал облицовку рулевой колонки-хотел закоротить общий и ближний у подрулевого переключателя. Был неприятно удивлен-цвет проводов со схемой в книге совпадает лишь наполовину.
Так и не нашел общий.
Разобрал блок переключателей "Габариты-свет",почистил все контакты "нулевкой",в том числе и термик.Собрал.Ничего. Перемкнул общий и ближний в колодке подключения к блоку клавиш-все работает без самого блока (светит и переключается подрулевым). Обрадовался,еще раз почистил все внутри блока клавиш,собрал-ничего. Шайтан!
Весь день псу под хвост-хлопнул капотом-ближний зажегся! Весь вечер ездил-все было хорошо. Приехал домой и уже на парковке ближний опять просто пропал и все. Дальний прекрасно работает.
Кто знает,как с этим бороться? Хелп!!!
Да,кстати,может знает кто,где масса у ламп ближнего света?
« Ответ #19 : Ноября 30, 2008, 10:50:32 pm »
Забыл сказать-машина ЕБлейзер.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #20 : Декабря 01, 2008, 03:27:16 am »
Так же..но дело в этой клавише. Почищу-два дня..а то и целую неделю всё работает :) ,потом опять разбираю. Последний раз хватило на час работы ближнего света.. Три дня потом даже дальний не горел(очень редко включался.). Плюнул,ничего не делал-заработало само всё. :o  Уже 4-ый день и ближний и дальний. Контакты там очень быстро окисляются,особенно после нулёвки.. Надо тонким слоем литола всю медь покрыть :afro: Я ещё немного подогнул места контактов...   А масса ламп у меня за блок фарой на рамке крепления..
« Ответ #21 : Декабря 05, 2008, 11:51:14 pm »
Разобрал клавишу еще раз и припаял провод длиной 2 см в обход термовыключателя,смазал контакты клавиши какой-то дрянью,которую взял с цоколя лампочки поворотника (как я понимаю-токопроводящая смазка). Уже четыре дня все в норме!!! :afro:
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Декабря 06, 2008, 06:41:11 pm »
в магазах есть вазелин для смазки клемм аккума-помоему в самый раз
Оффлайн Никанорыч
  • Полный привод
  • Истина где-то...
« Ответ #23 : Мая 18, 2009, 07:52:45 am »
Слава! Имею эту проблему (ближний / дальний не горят, подрулевой удерживаю в среднем положении до щелчка - горят оба) Держу перед глазами разобраный блок клавиш и пытаюсь понять, что куда закоротить. Не нашел никакого термомостика. Хелп ми, плиз! А то никуда не уеду!
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 08:17:06 am от Слава 43 »
Чем больше джип, тем дальше бежать за трактором...
Елабуга - 2, 2 ОНС (1998)
« Ответ #24 : Мая 18, 2009, 08:24:36 am »
Никанорыч,привет!
Здесь у народа была проблема с ближним только. И термовыключатель задействован только на ближний... :-\
Как бы не было засады в подрулевом переключателе...
Сфоткай по-быстрому блок клавиш разобранный со стороны контактов. Подумаем сейчас,а то к 9 на работу.
Оффлайн Никанорыч
  • Полный привод
  • Истина где-то...
« Ответ #25 : Мая 18, 2009, 09:06:31 am »
Слава, замыкаю на фишке красный + коричневый= горят габариты, красный+желтый=дальний. красный+двойной оранжевый=ничего.
Ближний стоит ксенон, реле на нем не нашел. Ближний не горит никогда. Совсем. Дальний подрулевым не фиксируется. При перещелкивании подрулевым - моргает, при легком нажатии и удерживании до щелчка - горит.
« Ответ #26 : Мая 18, 2009, 12:54:13 pm »
Похоже подрулевой угорел ...
Контакты спеклись ...
Оффлайн Никанорыч
  • Полный привод
  • Истина где-то...
« Ответ #27 : Мая 18, 2009, 02:23:25 pm »
 Сделал! Разобрал блок кнопок, зачистил нулевкой всю медь. Смазал смазкой из баллончика с надписью "Для смазки контактов и электроцепей" (производитель неизвестен, этикетка затертая, надпись восстанавливал по памяти электрик, но похоже). Врубил в цепь между подающим и ближним четырёх контактное реле ВАЗ. Всё работает, тихонько при включении щелкает и стрелка амперметра не колышется (раньше вздрагивала).
 Заблуждался! :
1. По схеме при отсутствии напряжения подающем к габаритам - ближний/дальний не горит, а я пытался замкнуть на фишке только их.
2. При легком нажатии на подрулевой - дальний горит в обход цепи включения бл./дал.
Внимание! Кто будет разбирать блок кнопок - делайте это тихонько/аккуратно над столом. У меня с перепугу разбежались все пружинки и пимпочки - еле собрал.
« Ответ #28 : Мая 18, 2009, 05:58:01 pm »
 Сделал!
И правда,глаза боятся-руки делают!
А термовыключатель-эта та хрень,что прямо на фото над платой присобачена.
С победой!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #29 : Мая 18, 2009, 06:51:58 pm »
  • У меня не помогло. Разбирал пояли прочее. в Липецке свет отвалилися навсегда. Временная мера была такая. Купил двухдипазонную клавишу переключатель, воткнул пока щелкаю им. куплю клавишу поставлю.
    т. +7-910-492-71-30
