Автор Тема: Аммортизаторы Bilstein на 400-й  (Прочитано 10720 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Аммортизаторы Bilstein на 400-й
« Ответ #15 : Октября 31, 2014, 08:23:50 pm »
На бусе стоят Каяба. Мономакс спереди, самые тугие, сзади Газ-а-Джуст, помягче. Отличный эффект. Ни раскачки, ни трясучки.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #16 : Октября 31, 2014, 08:29:38 pm »
Вот и я подумал что это идеальный вариант. Завтра доллар в сбере подешевеет на 1,5 руб и сделаю покупку.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #17 : Января 07, 2015, 04:51:04 pm »
Установил неделю назад передние Бильштайн HD, задние Бильштайн мягкие, пару дней покатался- ок, отлично, а пару дней назад задняя левая стойка пробивать начала... я чет не понял такого юмора... либо в сервисе с рессорами что-то начудили, местами поменяли или еще что, либо рессоры просели, либо мороз -20 понизил давление в аммортах))
« Последнее редактирование: Января 09, 2015, 06:16:05 pm от AlexRIV »
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #18 : Января 09, 2015, 02:40:18 pm »
Установил неделю назад передние Бильштайн HD, задние Бильштайн мягкие, пару дней покатался- ок, отлично, а пару дней назад задняя левая стойка пробивать начала... я чет не понял такого юмора... либо в сервисе с рессорами что-то начудили, местами поменяли или еще что, либо рессоры просели, либо мороз -20 превратил понизил давление в аммортах))
подожди до выходных и покатайся подольше это прогреет амморты и заодно будешь уверен температура это или криворукомастера или брак.
« Ответ #19 : Января 09, 2015, 05:07:25 pm »
  • Пробивает как? При попадании колеса в яму удар - Бух!  ?
    Либо наоборот когда на кочку наезжаешь?
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #20 : Января 09, 2015, 06:15:34 pm »
    когда на кочку кажется...
    сегодня -10, пробивает.
    « Последнее редактирование: Января 09, 2015, 06:17:13 pm от AlexRIV »
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #21 : Января 11, 2015, 04:42:49 pm »
    при ноле работают как положено, вывод- серию "комфорт" не покупать! не для нашего климата.
    придется прикупить задние серии "стандарт".
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #22 : Января 17, 2015, 06:26:17 pm »
    Залез сегодня в яму, смотрю, а рессоры то разные! Правая нормальная, все листы одинаковые, а вот в левой рессоре второй после коренного лист тоньше чем другие,+ замерил толщину пучка из трех оставшихся  и получилось что он на три мм тоньше чем тот-же пучок справа,+ в скобе что соединяет три листа левой рессоры сверху зазор почти в толщину листа... далее,- шток правого амморта выдвинут на 10см, а левого на 5см, потому пробивало левый...
    но! авто стоит ровно, без перекоса, от колес до арок расстояние одинаковое... :-\ :-\ :-\
    « Ответ #23 : Января 19, 2015, 09:38:09 am »
    Аморты стоят один вперёд глядит, другой в зад вот и гляди куда мост повёрнут...
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #24 : Января 19, 2015, 10:05:03 am »
    Блин, тоже была мысль что мост повернут назад, но затем подумал что это невозможно так как не даст кардан, а сейчас вот думаю что кардан-то как раз и даст... :-X
    Как его развернуть?
    « Ответ #25 : Января 19, 2015, 10:09:50 am »
    мост по идее нужно ставить так, чтоб кардан с минимальным углом был относительно раздатки.
    а мост крутить можно клиньями, кирпичи тюнинговые для лифта обычно такие все.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #26 : Января 19, 2015, 10:31:56 am »
    у меня тюнинговых кирпичей нет,
    а могли мост случайно развернуть когда мне рессоры полностью снимали?
    « Ответ #27 : Января 19, 2015, 11:53:51 am »
    могли затянуть неправильно стремянки.
    клинья выточить тоже не очень сложно, а пробивать начинает обычно от того, что рессоры просели.
    слева и справа лучше ставить одинаковые листы рессор.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #28 : Января 19, 2015, 12:28:43 pm »
    судя по тому что штоки аммортов под нагрузкой выдвинуты на разную длину то дело в развернутом мосте, так как пробивать стало одну сторону и только после установки новых аммортов, при этом снимали бак, рессоры, и меняли на них сайлентблоки. Да и жопа не провисшая, на одном уровне с мордой.
    « Ответ #29 : Января 20, 2015, 02:15:04 pm »
    новые амортизаторы могут быть под лифт подвески, я вот Марату специально заказывал аморты длиннее родных на 5-6 см, т.к. поставил кирпичи 2" под рессоры.
