Автор Тема: Салон 800 на 400 кто ставил?  (Прочитано 28432 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Салон 800 на 400 кто ставил?
« Ответ #45 : Апреля 06, 2015, 03:30:09 pm »
И еще один идиотский вопрос. Приборку со стрелкой темпера коробки на дорестайл 800 (приборка которого имеет месседж центр на месте стрелки) не поставить? Новая приборка, как я понял, имеет встроенный компьютер?
На своем Авике 2002 поменял недавно приборку на Эскалейдовскую от 2001 или 2002г (руль без кнопок), все как на двух предыдущих фото - встала без всяких переделок, температура коробки заработала автоматически :)
« Ответ #46 : Апреля 06, 2015, 04:41:40 pm »
Так оно подойдет, вопрос был о установки приборки с рестайла на дорестайл.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #47 : Апреля 18, 2015, 08:43:11 am »
И так Приехал наконец таки электронный блок климата от 840
Начинаю изучать распиновку дабы подключить подогрев передних кресел от 840 тахи
потом буду внедрять в 410 =) на майских праздниках скорее всего
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #48 : Апреля 20, 2015, 12:03:54 pm »
Нашёл схему но она по цветам ((((  кто-нибудь из владельцев 840 с электронным блоком климата сфотпйте пожалуйста фишки 2 штуки одна 24 пин другая 12 пин с двух сторон чтобы по цветам распознать  :'(
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #49 : Апреля 20, 2015, 02:45:38 pm »
 :D надыбал у трейловодов
в схеме используется слишком много температурных датчиков
Оффлайн славик8345
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #50 : Апреля 20, 2015, 05:56:51 pm »
Приветствую.
Фотать-то надо? Иль необходимость отпала?
Если надо, пишите. я тогдла завтра сниму и сделаю?
с уважением, Слава.
Тахое 1500, 5,3 л. Кузов - квадрат.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #51 : Апреля 24, 2015, 07:45:41 am »
Да сфотай пожалуйста, процесс быстрее пойдет
а пока что остановился на запуске сия чуда
Запуск состоялся осталось дело за малым
просто надо по цветам определиться так как двухзонный климат контроль
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2015, 07:47:44 am от arthur_nv »
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #52 : Апреля 24, 2015, 07:53:11 am »
запустил с помощью компьютерного блока питания
подбросил на B5 3 вольта(этот провод от замка зажигания ищем), А8 минус, B9 минус (2 минуса обязательно иначе не запустится, непонятно зачем 2 сделали), B7 12вольт (эти как раз от АКБ  для запоминания и работы ).
Заметил 5 разных сопротивлений навело на мысль что резистор печки встроенный
Поправляйте если не прав
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2015, 08:00:44 am от arthur_nv »
Оффлайн indemio
« Ответ #53 : Августа 26, 2015, 06:50:02 am »
Всем привет, извиняюсь, что опять лезу не в свою тему, а этот блок климата можно поставить на 800го юкона дорестайл у которого только печка и кондиционер?
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #54 : Августа 26, 2015, 07:58:27 am »
поставить то можно, только геморно и останется одна крутилка незадействованной как у меня
Оффлайн indemio
« Ответ #55 : Августа 26, 2015, 08:08:37 am »
крутилка я думаю пассажирская?
« Ответ #56 : Августа 26, 2015, 09:41:44 am »
Непонятен смысл этой перестановки  :-\
от замены блока климат вместо кондея не появится. А по электрике помучаться придется.
Оффлайн indemio
« Ответ #57 : Августа 27, 2015, 11:03:51 am »
Да просто у меня крутилка эта выставляет нужную температуру после того как получит щелбана)
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #58 : Августа 28, 2015, 06:58:50 am »
купить штатный блок и не парься
Оффлайн indemio
« Ответ #59 : Августа 31, 2015, 05:33:28 am »
Это который 18 тыщ денег стоит?)
