Автор Тема: Салон 800 на 400 кто ставил?  (Прочитано 28433 раз)
Re: Салон 800 на 400 кто ставил?
« Ответ #30 : Марта 03, 2015, 10:58:11 pm »
А такой переключатель света подойдет на 400-ую по посадочному месту, или чего подпиливать придется?  ::)
« Ответ #31 : Марта 03, 2015, 11:04:24 pm »
разъемы разные, но переделать распиновку не сложно.
« Ответ #32 : Марта 03, 2015, 11:17:57 pm »
Как раз с электрикой проблем нет, мне важна возможность влезть вместо стандартного.  :)
« Ответ #33 : Марта 03, 2015, 11:30:41 pm »
по размерам абсолютно одинаковые
« Ответ #34 : Марта 03, 2015, 11:46:44 pm »
Я правильно понимаю, режим "авто" включает ближний свет после старта двигателя?
И еще попутный вопрос, козырьки солнцезащитные по посадочным местам тоже подходят на 400-ки, переделывать не надо?  ::)
« Ответ #35 : Марта 03, 2015, 11:59:39 pm »
режима авто как такового нет, он по умолчанию.
если не включать свет принудительно, тогда свет включается когда стемнеет.
козырьки по посадочным разные, но переколхозить можно.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #36 : Марта 04, 2015, 06:46:24 am »
Во как!
А "вертикальный" переключатель режимов раздатки совместим с "четырёхсотой серией"?
Хрен с ней,  распиновкой, "концептуально", так скажем?
Вертикальный  переключатель это ведь как раз то, что нужно для"имплантации" 2DIN монитора!(разумеется, в бибики с "распашонками")
-Позволит безболезненно "опустить" блок "климат-контроля"
-Более "нагляден"(и это даже важнее), чем "спрятанный переключатель "четырёхсотки"
Просто сейчас я готовлюсь к ВАЖНЕЙШЕМУ СОБЫТИЮ ;D ;D
-"Сбыче" мечты, которая меня мучает аж с 2000 года- установке CarPC на полноценной WINDOWS7
Рассматриваю все варианты и жду тепла, чтоб начать работать с салоном.
Естественно, если всё "срастётся(Бог даст!), то будет полноценный отчёт
Пока могу сказать, "гемору" будет много, хотя всё для этого собиралось несколько лет.
Но вообще, после установки "оболочки" для сенсорного монитора(всё таки 7 дюймов "мелковато", "мышкой получается "ловчее") и опробования "на столе" с внешней  звуковой картой и усилителем на "440Вт" я в диком восторге!
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #37 : Марта 04, 2015, 01:25:10 pm »
димка я сразу за тобой буду такое мастырить))))) побежал искать торпеду от кадика)))))
далеко убежал?  ::)
отдаю от 800-й торпеду без приборки и блока климата за 5 тыр.
Кстати, если ли разница между панелями Тахи и Эскалейда? и между до- и после ресталинговыми версиями - центральная консоль точно изменилась, а вот часть приборки за консолью?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 01:28:46 pm от Alias »
« Ответ #38 : Марта 04, 2015, 01:55:00 pm »
На Эске до рестайле, возле часиков, бортовик? Применяемость только 800-й серией ограничена?
И еще кнопки на руле у до рестайловых Эски и Юкона Дэнэли переносятся на руль 400-й? Серединка на руле такая же квадратная.
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #39 : Марта 31, 2015, 05:32:55 pm »
тема что-то подзаглохла :(
Оффлайн indemio
« Ответ #40 : Апреля 04, 2015, 06:34:58 pm »
Вопрос не совсем в ту тему, но возможна ли перестановка центральной консоли на юконе 2000 года 800-ой серии с дорестайла
  • (с двумя розетками и прикуривателем с пепельницей под крышечками) на рестайл от кадилака
(та что с компьютером и часами, но со старой приборкой), скажем, при наличии всех комплектующих? Вопрос в том, встанет ли все "болт он", или придется колхозить?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 06:39:39 pm от indemio »
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
« Ответ #41 : Апреля 04, 2015, 11:45:53 pm »
кмк без проблем встанет. С подключением бортовика придется повозиться.
Оффлайн indemio
« Ответ #42 : Апреля 05, 2015, 09:28:44 am »
Я думал его просто по обд 2 цепляешь и все. Или есть нюансы? И еще вопрос, на фото эскалейда, из моего поста, шайбы управления печкой/кондеем и режимами отличается от юкона 800 дорестайла. Они взаимозаменяемы или нет? На кадиле "погламурнее" выглядит просто. :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2015, 09:32:13 am от indemio »
Оффлайн indemio
« Ответ #43 : Апреля 05, 2015, 10:59:20 am »
И еще один идиотский вопрос. Приборку со стрелкой темпера коробки на дорестайл 800 (приборка которого имеет месседж центр на месте стрелки) не поставить? Новая приборка, как я понял, имеет встроенный компьютер?
« Ответ #44 : Апреля 06, 2015, 12:10:21 am »
не поставить, разные разъемы.   :-\
